Forum: PC Hard- und Software EWF mit WinXPpro auf CF
von Didi (Gast)
Ich habe ein gut laufendes WinXPproSp2 auf einer
CF SanDisk Extreme III 4GB. Hardware ist ein Alix1c Board.
Ich versuche, EWF gemaess
http://www.taunusstein.net/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=29
zu installieren und erhalte
'Failed getting protected volume configuration with error 1'
Woran koennte das liegen?
Zu erwaehnen ist noch, dass die in der Anleitung aufgefuehrte
Registry-Aenderung
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager]
BootExecute=""
nicht durchgefuehrt wird, der Wert bleibt auf 'autocheck autochk *'
stehen. Ich hab das dann manuell angepasst.
Besten Dank im Voraus -Didi
von Stephan (Gast)
Hast du auch die beiden Schlüssel für alle Lesbar gemacht? Ich hab auf
meiner Seite die REG Datei komplett zum herunterladen, hatte auch durch
das Copy und Paste einige Fehler in den REG schlüsseln (Zeilenumbruch
etc.)
von Didi (Gast)
Ich habe alles exakt nach Anleitung gemacht.
Zuerst die Rechte auf Full gesetzt, dann die ewf.reg executed und
dann die Rechte wieder auf den ursprunglichen Zustand zurueckgesetzt.
Ich hab selber schon etliche reg-files geschrieben und die Datei
verifiziert. Ferner habe ich anschliessend jeden einzelnen Eintrag
manuell in der Registry verifiziert (deshalb hab ich ja auch die
nicht ausgefuehrte Aenderung des BootExecute bemerkt).
von Yatsuya (Gast)
Hallo Didi
Ich habe genau dasselbe Problem. Beim Stöbern im Netz bin ich auf ein
Dokument von Microsoft gestossen, in dem ein zusätzliches Parameter
"VolumeID" erwähnt wird. Laut diesem Dokument sollte der letzte Registry
Key so aussehen:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ewf\Parameters\Protected\Volume0]
"VolumeID"="{1EA414D1-6760-4625-8CBE-4F9F85A48E15}"
"Type"=dword:00000001
"ArcName"="multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)"
Ich habe es allerdings noch nicht selber ausprobiert.
Viel Erfolg ;-)
von Uli H. (ulihuber)
ich habe genau das gleich Problem mit identischem Ablauf wie vom Didi
beschrieben an einem Intel D201GLY Board mit einer A-Data 4GB CF.
Beim Versuch die den ewfntldr in Root auf ntldr umzubenennen kam
allerdings ein Fehler, da das File bereits existieren würde. Ich hatte
aber den orginalen ntldr auf ntldr_old umbenannt.
Bei einem weiteren Versuch konnte ich jedoch ein in einem anderen
Verzeichnis umbenanntes File nach root kopieren.
Trotzdem scheint EWF nicht zu laufen.
Bin mal gespannt ob wir da eine Lösung finden...
Uli
bei mir geht's jetzt.
Blöderweise schreiben bei dem Thema alle voneinander ab und jeder
vergißt dabei irgendwas.
Hier die vollständige Reg. Datei. Sie enthält auch den nötigen Key
'Enable' und den Eintrag für das 'minlogon'.
Uli
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction]
"Enable"="N"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OptimalLay
out]
"EnableAutoLayout"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
"NtfsDisableLastAccessUpdate"=dword:00000001
Manager\Memory Management\PrefetchParameters]
"EnablePrefetcher"=dword:00000000
BootExecute=""
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_EWF]
"NextInstance"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_EWF\0000]
"Service"="EWF"
"Legacy"=dword:00000001
"ConfigFlags"=dword:00000020
"Class"="LegacyDriver"
"ClassGUID"="{8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1}"
"DeviceDesc"="EWF"
"Capabilities"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_EWF\0000\C
ontrol]
"ActiveService"="EWF"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ewf]
"ErrorControl"=dword:00000001
"Group"="System Bus Extender"
"Start"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{71A27CDD-812
A-11D0-BEC7-08002BE2092F}]
"UpperFilters"="Ewf"
tected\Volume0]
"Enabled"=dword:00000001
NT\CurrentVersion\Winlogon]
"Config"=dword:00000017
von Manfred R. (manfredr)
Wie es mit dem "neuen ewf" - fbwf - geht, steht hier:
http://www.mp3car.com/vbulletin/winnt-based/121088-guide-using-fbwf-windows-xp-pro.html
Die benötigten vier files kann man aus dem XPe feature-pack extrahieren:
http://www.microsoft.com/downloads/thankyou.aspx?familyId=9bdf1dea-a37e-4d25-83df-aabbaa78914f&displayLang=en
Dazu einfach die ca. 65MB grosse Installationsdatei im ISO Image starten
und die files im temporären Order unter "rep" suchen.
Der Vorteil von fbwf gegenüber ist, dass man einzelne Verzeichnisse oder
Dateien zum Schreiben freigeben kann. Ist z.B. für Datenlogger o.ä. ganz
nützlich.
Läuft bei mir mit einem alix.1c und Sandisk Extreme III 4GB.
Grüsse,
Manfred
von Hendrik (Gast)
Habt ihr irgendwie weiter gemacht mit dem Thema? Ich stehe gerade vor
dem selben Problem.
Folgende Info dazu:
Die CF Card (4GB SanDisk Extreme III) beinhaltet eine einzige Partition,
die den gesamten Flash einnimmt (bis auf 13MB).
Angeblich soll EWF eine Partition benötigen. Ich möchte aber, dass EWF
überhaupt nicht auf die CF Card schreibt, auch nicht auf eine andere
Partition. Also wenn EWF schon eine eigene Partition benötigt, dann doch
bitte auf der zusätzlich noch angeschlossenen Festplatte (ich möchte aus
technischen Gründen das XP von der Festplatte fernhalten, es auf CF
installieren). Oder eben vollständig im RAM.
Ich komme jedoch nicht einmal so weit, irgendwas ausprobieren zu können,
da ich die selbe Fehlermeldung erhalte wie ihr.
"Failed getting protected volume configuration with error 1"
Auch Uli Hubers REG File hat keine Abhilfe geschaffen. Das Problem
besteht weiterhin. Ich bitte um Unterstützung! Danke!
Erreichbar über ICQ: 105-029-641
oder per eMail: seveq[at]seveq.de
Danke
Grüße,
Hendrik
Was magst Du damit meinen? Zumindest das "echte" XPe kann mit exakt
einer Partition auf einer CF-Karte auch komplett ohne Schreibzugriffe
auskommen, es benötigt halt ein bisschen mehr RAM, um Schreibzugriffe zu
(ver)puffern.
Das geht mit dem FBWF genauso, nur lässt dieser auch nachträgliche
Änderungen zu, was äußerst praktisch ist, möchte man am
"festgemeisselten" Betriebssystemimage doch noch was ändern.
von Ferika (Gast)
FBWF - habe auch bei einfacher WinXP Pro.SP3 DE installation (nur HW
Treiber und notwendige Patches bis 12.2010 installiert) nicht zum laufen
gebracht. EINSCHALTEN geht, aber beim auschalten mit FBWFMGR /disable
gibt es einen Bluescreen. Bei etwas komplizierten WinXP installation
mit AV, Spielen usw. geht auch das einschalten nicht mehr. Entweder wird
alles ignoriert, oder kommt ein Bluescreen beim hochfahren. Hat jemand
erfolgreich FBWF installiert - oder EWF mit einer Grösse von
512MB-1024MB zum laufen gebracht? Welche parameter?
(PS: FBWF wäre mir lieber!)
Danke,
Feri
ferika@a1.net
ja, bei mir läuft fbwf auf einer 4GB Karte mit XP SP3 und akuellem
Patchstand. Allerdings halt nicht auf 512-1024 MB sondern mit 4 GB.
Anleitung:
Um XP auf unter 1GB zum Laufen zu bekommen musst Du vermutlich einiges
mit nlite aus dem Setup entfernen, oder? Vermutlich liegt da schon das
Problem.
Grüsse,
Manfred
von Ferika (Gast)
Danke und sorry - habe ja etwas blöd geschrieben - WinXP ProDE SP3 auf
einem Rechner mit 4GB RAM installiert.
Mit dem 1GB habe ich das Overlay gemeint - also den RAM für den EWF
Buffer. Bei mir geht es EWF einschalten nur wenn ich z.B. 256 MB wähle.
Bei grösseren Overlay bleibt es ausgeschaltet auch nach dem Restart.
FBWF geht einschalten - aber nicht mehr ausschalten. Bluescreen kommt
gleich!
kannst ja auch auf meine Email : k*nk*li@a1.net (statt * gib ja einen
"o" - will den Spammern die Arbeit nicht zu leicht machen.)
von Manfred (Gast)
da kann ich Dir dann leider auch nicht weiterhelfen. Mein PC hat nur
256MB RAM und dafür werden dann 128MB für den Overlay verwendet.
Ich hatte vor langer Zeit mal mit W2K3 und FBWF auf einer VM gespielt
und dort auch mehr Speicher verwendet, hatte dann auch blue screens. Ich
habe das aber nicht weiter verfolgt.
Viele Grüsse,
Manfred
von Feri (Gast)
Danke, schau mich mal um, wenns nicht anders geht, mache ich einfach mit
Acronis ein abbild der kompletten Installation und schalten dann das
overlay ein. Wenn es eine Änderung, oder Installation geben sollte, dann
spiele ich den Image erneut ein, mache das, was ich brauche und friere
das mit dem Overlay wieder ein. Etwas komplizierter, soll ja aber an
Maschinen laufen, die deppensicher sein sollten - und nicht zum
herumprobieren da sind.
Danke und bye!
Feri
