Forum: PC Hard- und Software USB Notebookplatte bei WinXP geht nicht.
von Wolfram Q. (quehl)
ich habe versucht an meinem neuen Bord mit WinXP eine USB Notebookplatte
anzuschließen. Ging nicht. Flashspeicher ging. Notebookplatte an meinem
alten Notebook mit Win98 ging auch. Woran kann das liegen, daß die
Platte bei XP nicht geht. Muß ich da einen Treiber installieren? Eine
Aufforderung dazu kam nicht. Soweit ich in Erinnerung habe, haben
Flashstick und Platte den gleichen Treiber bei Win98. Aber da kann ich
mich auch täuschen, weil ich mehrere Sticks habe.
mfg
von Paul Baumann (Gast)
Ich hatte auch mal diesen Effekt, da war die externe Platte mit FAT32
formatiert. XP wollte aber gerne eine mit NTFS_Dateisystem haben.
MfG Paul
von Fly (Gast)
Schau mal nach ob evtl. der Laufwerksbuchstaben schon vergeben ist, dann
blendet Win das Laufwerk nicht ein. Schau mal in Sys. Verwaltung unter
Datenträgerverwaltung nach...
es sind noch keine 26 Laufwerksbuchstaben vergeben. Dann hätte ja der
Stick auch nicht gehen dürfen. Außerdem kommt eine Fehlermeldung, daß XP
die Platte nicht einbinden kann.
Formatiert mit FAT32, aber die Bootplatte ist auch FAT32. Und der Stick
ist FAT16. Da sehe ich keinen Grund, warum die FAT32 Platte nicht
erkannt wird.
mfg
von StinkyWinky (Gast)
Das was Fly meint, passiert nicht erst, wenn alle 26 Buchstaben
besetzt sind.
von Jochen (Gast)
möglich ist auch, neben dem oben erwähnten Problem, dass die Festplatte
nicht genug Strom aus dem USB-Port zur Versorgung ziehen kann. Kann
liegen an:
- Treiberproblemen (die maximal möglichen 500mA müssen vom USB-Port
freigegeben werden)
- Die Platte zieht vielleicht Strom in diesem Bereich und der vorhandene
USB-Controller schafft es gerade nicht, die Platte zu versorgen
Abhilfe:
- Wenn vorhanden, versorge die USB-Platte via Netzteil
- Hat die Platte ein Y-Kabel (2 USB-Stecker)? Wenn ja, dann beide
anschliessen
- Probier die Platte mal über einen USB-Hub, welcher eine eigene
Spannungsversorgung hat.
Gruss, Jochen
@ Jochen
danke, das mit dem y-Kabel werde ich mal versuchen. Netzanschluß ist
nicht vorhanden. USB-Hub müßte ich erst kaufen. Das mit der
Stromversorgung könnte sein. Ist ein ITX Bord mit 8 USB Anschlüssen,
davon 2 nach außen geführt. Glaub auch nicht, daß ich 8 x 500ma an die
Ports anschließen kann.
Leider ist die Platte so leise, daß ich nichts hören kann. Werd sie mal
direkt ans Ohr halten.
mfg
von The D. (devil_86)
Was hier auch gut funktioniert ist: E-Gitarre zur Platte halten, durch
den Verstärker kannst fast die Umdrehungen mitzählen g.
Jimmy Hendrix für Arme. ;-)
Duck unf weg
Paul
So, das liegt nun an der Stromversorgung. Platte läuft hoch und schaltet
vorzeitig ab und das wiederholt sich ständig. Ist das einzige
angeschaltete USB Gerät. Und was nun? Kann das auch am Hauptnetzteil
liegen? Das Netzteil hat 112W und das Bord nimmt mit Slimline
DVD-Laufwerk und 2 1/2" Festplatte 30-40W auf. Nach Aussagen des
Verkäufers und meiner Leistungsmessung, der ich nicht viel zutraue.
Bord zurückgeben? Ist eigentlich schade drum, hab jahrelang auf sowas
gewartet.
mfg
von Fly (Gast)
Schalte doch zuerst mal einen USB-Hub mit NT dazwischen. Gewisse Platten
gehen hart oder über die Grenzen der USB Spezi. was den Stromverbrauch
anbelangt.
danke, werd ich machen. Aber das sollte u.a. auch fürs Auto verwendet
werden.  Gibt es solche Hubs auch für das eingebaute Netzteil (5V-12V)?
Die Platte müßte doch innen auch einen Stromanschluß haben, vielleicht
könnte ich da ein Kabel nach außen führen? Muß ich mir mal ansehen.
mfg
von JojoS (Gast)
die ext. USB Platten haben oft einen zusätzlichen Stromanschluß und ein
weiteres USB Kabel das einen zweiten USB Port für die Stromversorgung
nutzt. Die kompletten ext. USB Platten die ich bisher hatten waren
sparsame (<0,5A) 2,5" Platten, aber selbst die werden am Rande der Spez.
betrieben weil USB bis runter auf 4,x V liefern kann. Das Beste wird
daher eine ext. 5V Versorgung sein, evtl. selber einen Adapter von einem
HD Stromstecker zur ext. Platte bauen.
2.5"-Festplatten können nicht über USB mit Strom versorgt werden, da
ihre Stromaufnahme über dem zulässigen Wert von 500 mA liegt.
Der Anlaufstrom liegt i.d.R. oft weit über 1000 mA. Lediglich im
Dauerbetrieb benötigen manche Platten weniger als 500 mA.
Oft funktioniert es trotzdem, weil das Design des USB-Ports in vielen
PCs keine harte Stromüberwachung implementiert und so die
Ausgangssannung nicht sofort zusammenbricht.
Aus diesem Grund werden solche Murkslösungen verkauft (denn sie
funktionieren ja an vielen PCs) und dann auf Windows oder das
"beschissene USB" geschimpft, wenns dann doch mal nicht geht. Dabei ist
der "Entwickler" des Festplattengehäuses der eigentliche Schuldige.
Wie Fujitsu mal bei einem MO-Laufwerk gezeigt hat, gäbe es auch einen
alternativen Ansatz, bei dem die Festplatte ihre Stromaufnahme beim
Anlaufen dadurch reduziert, daß sie längere Zeit benötigt, bis sie auf
Solldrehzahl hochgelaufen ist - aber solche Festplatten gibt es nicht.
Und so werden weiterhin selbst von "Markenherstellern" USB-Geräte
verkauft, die die Spezifikation grob verletzen ... und der Anwender
steht im Regen, wenns mal nicht geht.
Toll.
ich habe Festplatte und USB Gehäuse getrennt gekauft. Wenn das mit dem
USB Gehäuse nicht geht, dürfte doch sowas gar nicht angeboten werden.
Die Festplatte von Fujitsu hat 100GB und dreht mit 4500 U/min. also eher
langsam.
Der Festplattenhersteller dürfte nicht der Schuldige sein, denn der weiß
nicht, daß ich die Platte über USB anschließe. Der Hersteller von den
USB Gehäusen könnte der Schuldige sein, wenn es sicher wäre, daß das
nirgends funktioniert. Das ist aber nicht der Fall. Darum sehe ich eher
den Bordhersteller als Schuldigen. Ich habe auch beide USB Kabel
eingesteckt zur Stromerhöhung. daraus ergab sich jedoch keine Änderung.
Daraus würde ich entnehmen, daß beide Ports mit dem gleichen Strom
versorgt werden, also 500ma für beide Ports. Der größte Strom wird am
Anfang des Hochlaufens benötigt. Er läuft aber 1-2 sek. hoch, so daß die
Spitze schon weg ist. Es fehlt daher nicht die absolute Spannung,
sondern die Energie. Ich vermute daher, daß die Hochlaufenergie in einem
Kondensator gespeichert ist, der hier zu klein ist. Darum wäre die
Frage, ob man einen Kondensator noch zusätzlich anbringen könnte zur
Verlängerung der Hochlaufzeit. Kann ja nicht mehr viel fehlen. Oder ob
das einfach ein schlechter Kondensator auf dem Bord ist und ich das Bord
umtauschen könnte.
Oder gibt es auch 2,5" Gehäuse mit externem Stromanschluß?
mfg
von noname (Gast)
Zu dem, was Rufus geschrieben hat, kommt noch hinzu, daß die USB-Kabel
einen zu hohen Widerstand aufweisen, sodaß noch zusätzlicher
Spannungsabfall entsteht. Mein Tip: immer externes Netzteil verwenden.
das glaube ich zwar noch nicht so ganz, aber das kann ich ja nachprüfen.
Evtl. kommen Abweichungen des Netzteils und diese zusätzlichen Verluste
dazu, so daß dann die Mindestspannung unterschritten wird. Danke, werde
ich nachprüfen.
mfg
von JojoS (Gast)
die Stromaufnahme steht meist auf dem Label der Festplatte, genau die
'langsame' Fujitsu mit 80GB habe ich auch einer ext. Transcend Platte.
Das läuft am Dell auch mit nur einem USB Kabel. Ich habe die Platte
gegen die schnellere Fujitsu getauscht und die braucht deutlich mehr
Strom, die braucht das 2. USB Kabel zusätzlich. Genau wie eine ältere
IBM Platte, mit nur einem USB Kabel habe ich den gleichen
Hochlauf-Bremseffekt. Damit läuft es aber auch zuverlässig, ich habe da
schon hunderte GB hin und hergeschoben. Die Kabel sind auch nur ca. 0,5m
lang.
Es liegt also mit Sicherheit nicht am Netzteil sondern an der
Strombegrenzung der USB Anschlüsse.
von Der Hubert (Gast)
Und: 2x USB != 1000mA sondern = 600mA
Nur so am Rande, wenn sich mal einer wundert, weil auch beim Y-Kabel die
Platte nicht anläuft, was aber eher seltener ist.
Moderne Platten laufen schon an USB-Anschlüssen ohne zus.
Spannungsversorgung und wenn sie das tun, dann ist das kein "Murks" vom
USB-Gehäuse-Hersteller, sondern liegt an dem Umstand, dass die Ports
kurzfristig mehr Strom vertragen und meist auch liefern. Der
Einschaltvorgang dürfte da eher unproblematisch sein. Problematisch ist
hingegen die Stromversorgung vieler USB Ports die teilweise nicht mal
die versprochenen 500mA liefern, weil mal wieder 3 Cent in der
Produktion gespart wurde.
auf meiner Platte steht 0,55A 5V. wie gesagt, mit dem Y-Kabel geht das
auch nicht. An die Stromversorgung der Platte kommt man schlecht ran.
Ist ja an dem 44-pol. Anschluß dran. Aber gibt es irgendein Adapter, wo
ich 5V an das Y-Kabel anschließen kann. Am Besten an den 4-pol. Stecker
des Netzteils.
Ein Hub finde ich nicht so gut. Erst mal hab ich keinen da zum Testen.
Dann brauch ich nicht unbedingt einen Hub. Und dann ist das für ein
transportables Gerät auch nicht so gut.
mfg
Die Stromangaben auf Festplatten sind nicht der Anlaufstrom, sondern der
im Dauerbetrieb erforderliche Strom. Der Anlaufstrom auch sehr langsamer
Platten liegt bei so gut wie jeder Platte über 1000 mA. (Ich schreibe
hier vorsichtigerweise "bei so gut wie jeder", weil ich zwar keine kenne
und auch nach langer Recherche keine gefunden habe, die weniger
benötigt, aber natürlich nicht ausschließen kann, daß es möglicherweise
vielleicht doch eine geben könnte).
Informationen über Anlaufströme gibt es bei den Festplattenherstellern.
"Schuldig" im Sinne der Anklage ist eindeutig der
Festplattengehäusehersteller, weil der ein USB-Gerät in Verkehr bringt,
das eindeutig die USB-Spezifikation verletzt.
heißt das dann, daß PC und Notebook, wo es funktioniert, die USB
Leistung freiwillig erhöht haben auf z.B. 1A? Das kann ich mir garnicht
denken. Die Geräte sind allerdings auch schon etwas älter und haben nur
USB 1.1.
mfg
von nemon (Gast)
streiche mal das "freiwillig" und ersetze es durch ein "entgegen der
spezifikation", denn aus einem usbport dürfen eigentlich nur 0,5 ampere
kommen und es dürfen auch nicht 2 ports "parallel" geschaltet werden.
leider funktioniert die überlastabschaltung in der regel garnicht (weil
nicht vorhanden), oder erst jenseits von gut und böse. ich kenne
mainboards, bei denen leiterbahnen durchgeschmort sind, weil am usbport
ein kurzschluss vorlag (also war garkeine sicherung eingebaut).
Lösung ist folgende:
Der USB Port wird mit der Stand by Spannung versorgt. Diese lag bei dem
Netzteil bei 4,8 V. An sich noch innerhalb der Spezifikation, aber für
die Platte nicht ausreichend. Nach Austausch des Netzteils geht es
jetzt. Aber nach dem Herunterfahren von WinXP läuft die Festplatte
weiter.
Und nun die Frage, ist das bei anderen Bords auch so? Von welcher
Spannung der USB Port versorgt wird, wird sich wohl schlecht feststellen
lassen. Aber das Weiterlaufen nach dem Herunterfahren ist wohl dann
eindeutig. Wie kann man das Weiterlaufen verhindern, ohne das Kabel
abzuziehen?
mfg
von Christian R. (supachris)
Früher konnte man auf den Mainboards Jumper setzen, dass der USB port
auch im Standby versorgt wird. Musst du mal schauen.
