Hallo, wie sieht ein trivialer Programmer für einen PIC 12F629 aus. Ich möchte nur einmal "schnell" einen programmieren ohne einen kompletten Programmer zu kaufen/basteln. Gibt's einfache Methoden vie LPT oder RS232 ? Danke !
>trivial ?! ;-(
Für Mädchen natürlich nicht ;)
Such dir einen Programmierservice.
Die Parallel-Port Variante sollte trivial genug sein. http://www.speedy-bl.com/pic16fxxx.htm Für die serielle Version nach "JDM prog" suchen.
trivial ? ohne Brenner ! im Traum brennen ! warum denn trivial ?
Hi, noch "billiger" als die Parallelportvariante? Wer das kann ... kann zaubern! ;-) Bei PIC ist zu beachten: es gibt 2 Programmier-Varianten: High-Voltage und Low-Voltage, d.h. mit oder ohne ca. 12V Programmierspannung! Genauere Auskunft gibt das Datenblatt. Also, zusammengefaßt: etwas Lötkolben schwingen (der "Zauberstab" von Harry Elektroniker! ;-) ) oder n€ für Kauf-Progammer oder Programier-Service ist da schon notwendig. "Luftbestäubung" gibt's noch nicht! Schönen Tag noch, Thomas
In einer Firma, in der ich mal gearbeitet habe, haben wir - in der Verlegenheit "muß schnell und einfach gehen" - den Programmer von José Pino benutzt, der an den seriellen Anschluß (COM-Port) angeschlossen wird. Zu sehen ist die Schaltung hier: http://www.circuitdb.com/circuits/id/63 Im Original stammt sie von dieser Seite: http://www.josepino.com/pic_projects/index.php?pic_programmer.jpc ...und wird auch hier noch einmal gezeigt http://www.josepino.com/pic_projects/index?aaa-getting-started.jpc (Die letzte Variante ist vielleicht etwas übersichlticher, weil nur zwei mögliche Chiptypen dargestellt sind.) Die Schaltung sieht gleich viel einfacher aus, wenn man die Chiptypen wegläßt, die man nicht braucht - im Schaltplan sind Anschlußvarianten für diverse PIC-Typen dargestellt, sozusagen angeschlossene Leersockel. Das Ganze funktioniert einigermaßen gut mit der IC-PROG Software von http://www.ic-prog.com/ Man kann damit unter anderem 12F629 und 12F675 programmieren. Nebenbei bemerkt, es wäre vielleicht ganz schön, wenn einige der Jungs hier den Chauvinusmus mal etwas zurückhalten könnten.
Die Seriellen Programmer basierend auf dem alten "Ludipipo" brauchen wenig Hardware, hier wird der 12C629 explizit genannt: http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/PIC-Programmierger%E4t/
Hallo Männer, na da seht Ihr mal das es Männer gibt die Ahnung haben und manche Männer die keine Ahnung haben (ich weiß wovon ich rede !). Danke für die restlichen guten Tipps. Mit der Lösung unter http://www.josepino.com/pic_projects/index?aaa-get... habe ich es in 20 Minuten hinbekommen. PIC war eh eine Ausnahme, ich bleibe bei meinen AVR's... Jasmin
