Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PC_DIMMER: 230VAC-LED-Lampe glimmt immer
von Randy N. (huskynet)
ich habe mir den rechten oberen roten Teil des PC_DIMMER-Schaltplanes
(http://home.arcor.de/lt.sue/www.pcdimmer.de/schaltplan/pc_dimmer_schaltplan_rev27_bta16-600b.jpg)
aufgebaut, und daran eine 230VAC-LED-Lampe angeschlossen. Die Lampe
beginnt jedoch sofort nach dem Einstecken des Steckers mit etwa 20%
Helligkeit zu leuchten (Anode und Kathode des Optokopplers liegen auf
Masse). Schalte ich den Optokoppler ein, leuchtet sie mit 100% - das
haut hin, aber danach wieder nur mit 20%.
Entferne ich testweise C501 und C502 (und damit ja auch R504), dann
leuchtet die Lampe nach dem Einstecken des Steckers in die Steckdose
nicht, wenn ich sie dann ansteuere mit 100% Helligkeit (soweit schonmal
gut), aber ich bekomme sie nicht wieder aus - sie glimmt wieder mit 20%
weiter.
Ich vermute in der Lampe befinden sich ein Gleichrichter, ein
Kondensator und drei LEDs. Kann es damit was zu tun haben? Oder fließt
hier immer ein Strom, der groß genug für die LEDs ist, aber nicht für
konventionelle Glühbirnen reicht, sodass die Schaltung mit denen
funktioniert? Aber was kann ich da machen?
Grüße,
Randy
von Stephan H. (stephan-)
über die R/C  Kombination R503/C501 am Ausgang des Triac fließt Strom.
Der C bildet einen Blindwiderstand, da wir ja Wechselspannung haben.
Ergo leuchtet die Lampe ein wenig.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Lösung: Lampe mit größerer Leistung nehmen // R etwas vergrößern oder C
etwas vekleinern.
von Christoph Z. (rayelec)
Die LED-Lampe wird sich generell nicht dimmen lassen! Denn in diesen
Lampen steckt - sofern sie nicht zur allerbilligsten Schrottklasse
gehören - praktisch immer ein Schaltregler (in der Art von Supertex
HV9910 oder HV9923). Dieser Regler wird immer versuchen,
Eingangsspannungsschwankungen soweit als möglich auszugleichen. Eine
Dimmung ist somit nicht möglich. Kommt noch dazu, das zum Betrieb eines
LED-Spots nur ca. 1-2W Leistung nötig sind. Das ist bei 230V minimal
etwa 9mA. Das wird mit vielen herkömmlichen (Leistungs-)Triacs und
Thyristoren schon knapp, denn oft braucht es für einen zuverlässigen
Betrieb einen Minimalstrom...
Gruss
rayelec
Klar stimmt, hatte das mit der LED-Lampe überlesen. Das ist in
Phasenanschnittsteuerung freilich Käse. Da gehört dann die interne
Regelelektronik gegen eine PWM-taugliche ausgetauscht und gut ist. Dafür
braucht man keinen Dimmer, schon gar nicht mit Triac.
Hm wäre dann vielleicht wenigstens ein An- und Ausschalten mit dem Triac
möglich? Also ich hatte ja bereits testweise alle Kondensatoren
entfernt. Es gibt nur noch den Triac und den Optokoppler mit dessen
Vorwiderstand. Der Strom scheint für den Triac zu reichen - ist der
Optokoppler ein, leuchtet auch die Lampe schön hell. Aber beim
Ausschalten geht sie eben nicht ganz aus (wie nach dem Einstecken des
Steckers), sondern glimmt weiter.
Ich verstehe nicht wirklich, wieso das so ist. Selbst wenn in der Lampe
ein Kondensator sein sollte - irgendwann müsste die Lampe doch ausgehen,
es sei denn, der Triac zündet nach, was er doch aber nicht tut. Und der
Triac kann auch nicht nur dauerhaft ein sein, da die Lampe ja nicht mit
voller, sondern nur mit geringer Helligjeit leuchtet. Oder?
Ein Triac hat auch selbst eine Kapazität, die vielleicht schon
ausreicht, um die Lampe glimmen zu lassen. Du solltest die Lampe auf
einen Betrieb mit einer PWM über einen MOSFET an Gleichspannung
umrüsten. Vielleicht lassen sich die LEDs auch anders schalten, so daß
mit kleinerer Spannung gearbeitet werden kann. Ist ungefährlicher.
Alternativ kannst Du die Lampe ihrer Bestimmung nach einsetzen und Dir
selber ein LED-Array zusammenlöten, welches Du auf o.g. Weise betreibst.
Erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten.
Ich glaub das mit der LED-Lampe hat sich erledigt. Zumindest mit DIESER
Lampe. Meine Ansteuerung ist ihr wohl doch nicht so gut bekommen. Jetzt
bleibt sie immer dunkel - auch wenn ich sie normal in die Steckdose
stecke. Nunja ich sehs positiv und betrache das als Motivation meine
eigene, dimmbare LED-Lampe zu bauen :-).
Das Problem ist, dass die Platine mit dem Dimmer bereits fertig gelötet
ist und die Lampe schon an der Decke hängt. Außerdem tausch ich die zu
Weihnachten immer durch einen Stern mit 230V-Glühbirne aus. Ich werd
also morgen nochmal meine LED-Lampe in die Steckdose stecken, und gucken
ob sie geht (das hat schon oft funktioniert...) und ansonsten denk ich
mir ne Schaltung aus, die ich in der Lampe platziere, und mit der die
Ansteuerung auf diese Art funktioniert.
