Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DMA: Verständnisfrage
von StinkyWinky (Gast)
Hallo
Bei DMA werden ja z.B. die Daten von der Preipherie direkt zum Speicher
transferiert, ohne dass die CPU belastet wird.
Frage 1)
Da die CPU während des DMA-Transfer vom Adress- und Datenbus getrennt
ist, kann sie ja eh nur Däumchen drehen?
Falls nicht, Frage 2)
Wenn die CPU während eines DMA-Transfer zufällig die selbe
Speicheradresse lesen möchte, welche durch DMA gerade beschrieben wird,
was passiert dann genau? Wird die CPU warten oder wird sie Mist lesen?
von Wolfram (Gast)
CPU und DMA sind Busteilnehmer.
zu 1.
bei einem Buszugriff auf jeden Fall
zu 2.
kann nicht passieren da nicht beide gleichzeitig zugreifen können.
von Dr. Ashayk Egsi (Gast)
soweit ich mich erinnern kann (länger her und plattformabhängig) greift
der DMA-Controller "phasenverschoben" auf den RAM zu, so kommt er sich
nicht mit der CPU ins Gehege.
Nachdem die CPU bzw. Dein Code den DMA-Transfer initiiert bist auch Du
für die Datenkonsistenz verantwortlich. Der Controller schaufelt nur
dumm die Daten von Peripherie <=> RAM.
von Rolf Magnus (Gast)
Nicht unbedingt. Die CPU hat ja meistens auch einen Cache. Solange sie
nicht auf Code oder Daten zugreifen muß, die nicht im Cache liegen oder
auf Peripherie, kann sie währenddessen weiterarbeiten.
"zufällig" wird sie das eher nicht tun, denn die CPU greift ja nicht
einfach mal so auf irgendwelche Speicherstellen zu. Sie führt die
Zugriffe aus, die im Programm stehen, und da mußt du dann selbst dafür
sorgen, daß es hier keine Konflikte gibt. Das kann z.B. durch
double-Buffering geschehen oder durch einen Ringpuffer, der immer nur
soweit gelesen wird, wie die Hardware schon geschrieben hat.
Warten muß sie eh, weil sie nicht gleichzeitig mit dem DMA-Controller
zugreifen kann.
Was nachher rauskommt, ist dann aber im Prinzip trotzdem Zufall, je
nachdem, ob die CPU den Zugriff kurz vor oder kurz nach dem
DMA-Controller durchführt.
Mit "zufällig" meinte ich bezogen auf die Zeit, falls nämlich die
Synchronisation schief laufen würde.
Die CPU liest die Daten entweder vor oder nach dem DMA-Zugriff. Sie
bekommt also entweder die alten oder die neuen Daten.
Daher kann ich davon ausgehen, dass die gelesenen Daten keinen
"internen" Müll enthalten.
von Jörn P. (jonnyp)
Es gibt ja nicht nur den tristate Adress- und Datenbus sondern auch noch
den Controlbus. Die cpu übergibt dem DMA-Controller die Parameter
woraufhin der über controlbus einen Busrequest anfordert und damit alle
auffordert sich vom adress/datenbus zu verziehen. Sind alle weg, erhält
der DMA einen busgranted und darf loslegen. Über den controlbus wird
auch zurück gemeldet wenn der dma fertig ist.
Das war es in ganz kurz. Check doch mal arbitration oder vme-bus.
