Hallo zusammen, ich habe hier eine PC-Applikation, die unter Visual C++ 6.x mit der MFC-Bibliothek geschrieben wurde. Nun soll diese Applikation erweitert werden. Bei Microsoft gibt es 'nur noch' die Visual C++ 2005 Express Edition zum Download. Ist diese Version kompatibel zu Visual C++ 6.x, oder nicht? Wie gesagt, es handelt sich um ein MFC-Projekt, sollte also eigentlich keine Schwierigkeiten bereiten, oder? Danke schonmal im voraus für Eure Hilfe und viele Grüße
"Visual C++ 2005 Express Edition kann direkt von Microsofts Webseite heruntergeladen und installiert werden. Diese Version unterstützt jedoch nicht die MFC." http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_C++ "Visual C++ 2005 Express does not include MFC, ATL, OpenMP support and 64-bit compilers, nor does it include a resource editor. All (paid) other versions of Visual Studio have these features.[3]" http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_C%2B%2B_2005_Express_Edition [3] http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/hs24szh9(VS.80).aspx
Visual C++ 2005 Express enthält keine MFC-Unterstützung. Damit kannst Du keine MFC-Applikationen übersetzen, weil die erforderlichen Libraries, Headerdateien und Sourcen fehlen. MFC-Unterstützung gibt es in Visual C++ 2005 sehr wohl, aber nur in den Kaufversionen. Die darin enthaltene MFC-Version ist weitgehend kompatibel zu der mit VC++ 6.0 mitgelieferten, allerdings sind etliche Implementierungsdetails geändert. Wenn mit undokumentierten Funktionen gearbeitet wird, auf MFC-Interna zugegriffen wird o.ä. dann kann es zu Problemen kommen, die aber i.d.R. lösbar sein sollten.
Hallo Ihr Beiden, vielen Dank für den Hinweis mit der fehlenden MFC-Unterstützung! Dann werde ich wohl schauen müssen, ob ich irgendwo noch eine Visual C++ 6.x-Version auftreibe... Viele Grüße
ich klinke mich mal hier ein weil ich ein problem habe von dem ich nicht weis ob es am fehlendem MFC Support liegt oder was anderes ist. folgendes : ich habe eine konsolenanwendung in der ich größtenteils nur low-level funktionen wie fopen, fseek, fwrite, printf, getch usw habe. nun möchte ich funktionen aus der windows.h nutzen. unter vb6.0 kein thema. aber vs2005 express meldet : kannsch net finde ... (windows.h) habe keine precompiled headers eingestellt. hat man bei vs2005 express auch keine windows.h unterstützung mit der man wenigstens zu fuß alles machen kann ? (damit meine ich auch die low-level-c funktionen zum pinseln von windows) mir geht es um funktionen wie CreateFile, GetDriveType, funktionen aus der mmsystem.h usw. also keine klassenbibliothek sondern nur die windows-api-funktionen. gruß und dank rene
Gib die Fehlermeldung so genau wie möglich an. Zur Not mach einen Screenshot und hänge den an; beachte aber die Bildformate und beschneide das Bild auf das Notwendigste (Ausschnitte vom XXX Wallpaper dürfen zu sehen sein ;-)
ich spare mir mal ein screenshot aus :-x gründen ;-) in der stdafx.h #include <windows.h> und im compile-log steht e:\work\c\ofs\stdafx.h(25) : fatal error C1083: Cannot open include file: 'windows.h': No such file or directory an den projekt einstellungen hab ich nichts geändert (vom wizard übernommen)
Im Moment sieht mein Stöbern bei Google so aus, dass du die sog. Platform SDK (PSDK) für dein Zielsystem (z.B. Windows XP) nachinstallieren musst. Ein anderer Tipp lautet das Include von stdafx.h wegzulassen. Ich kann aber nicht recht glauben, dass das eine gute Lösung ist. Den PSDK Download gibt es bei M$ selbst; ist allerdings mit ca. 400 MB ziemlich fett und erfordert den guinea pig check ;-) http://msdn2.microsoft.com/de-de/library/ms235626(VS.80).aspx
