Hi! Ich bin auf der Suche nach einem simplen kleinen Konverter von digitalen 10-Bit Werten auf 0..10V Industriestandard. Irgendwie gibt es da nichts fertiges oder nichts bezahlbares. Suche ich nach fertigen Lösungen, so haben die gleich x Kanäle TCP/IP oder GSM Anbindung und kosten >500€. Bei den kleineren Lösungen landet man immer bei Lichtsteuerungen und die arbeiten nur mit 8-Bit. Gehe ich den Weg selber so gibt es zwar eine lange Liste möglicher DACs, die aber alle nur mit 0..5V / 0..Vref arbeiten und immer einen nachgeschalteten OPA brauchen. Gibt es denn für diese weit verbreitete Schnittstelle keine einfache Single-Chip Lösung? Ich bin in OPA (noch) nicht so fit, aber lerne gerne dazu. Hintergrund ist, dass ich eine Reihe vorhandener Netzteile digital steuern muss, die Netzteile selbst haben aber nur ein 0..10V Interface. Die geforderte Auflösung des Einstellbereiches benötigt mind. 10 Bit. Komischerweise gibt es auch bei AD, Maxim oder TI wenig bis gar keine Applikationsbeispiele für diesen Bus. Bei TI immer nur der Hinweis auf den Alleskönner XTR300, den man aber nur in Rollen mit >40 Tagen Lieferzeit kaufen kann. Ich hatte ursprünglich erwartet, dass ich einen 0..10V DAC an einen ATmega klemme und fertig. Momentan sieht es eher nach ATmega+(int oder ext.) ADC+OPA+REF... Ach ja, 12..15V Versorgung steht zur Verfügung. Hat da keiner einen Schaltplan zur Hand, an dem ich mich irgendwie orientieren kann? Man muss das Rad ja nicht zweimal erfinden. Danke schon mal für einen Hinweis auf eine Beispiel-Applikation oder einen Hinweis auf ein fertiges aber bezahlbares Modul. Gruß, Ulrich
@ Ulrich P. (uprinz) >Ich bin auf der Suche nach einem simplen kleinen Konverter von digitalen >10-Bit Werten auf 0..10V Industriestandard. Irgendwie gibt es da nichts >fertiges oder nichts bezahlbares. PWM >Schnittstelle keine einfache Single-Chip Lösung? Ich bin in OPA (noch) >nicht so fit, aber lerne gerne dazu. OPV sind einfacher zu handhaben als du denkst. MfG Falk
Hi Falk! Yep, an die PWM des AVRs hatte ich auch schon gedacht, weil diese sogar 16-Bit Auflösung bereitstellen würden und man gleich die Option auf 2 Kanäle hätte. Bei TI gibt es da auch schon irgendwas zu den INAxxx als Lowpass Filter. Ist das ein brauchbarer Ansatz? Wie hoch muss bei dem 0..10V Bus eigentlich die Strombelastbarkeit der Quelle sein? Gibt es alternative OPAs, die da zu empfehlen sind? Gruß, Ulrich
@ Ulrich P. (uprinz) >Yep, an die PWM des AVRs hatte ich auch schon gedacht, weil diese sogar >16-Bit Auflösung bereitstellen würden Naja, aber dann ist man schon bei 100 Hz PWM-Freqeunz, was einen Filter mit extrem niedriger Bandbreite benötigt. >Kanäle hätte. Bei TI gibt es da auch schon irgendwas zu den INAxxx als >Lowpass Filter. Ist das ein brauchbarer Ansatz? Welche INAxxx? Schick mal nen Link. >Wie hoch muss bei dem 0..10V Bus eigentlich die Strombelastbarkeit der >Quelle sein? Kein Ahnung, ich würde mal auf 10mA tippen. > Gibt es alternative OPAs, die da zu empfehlen sind? Tausende. MFG Falk
Die INAs bei TI findest Du unter folgendem Link: http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=500&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T Die haben aber den Nachteil, dass ich auch eine negative Versorgung hinzufügen müsste. Das ist aber sinnfrei, weil ich ja nur 0..10V brauche. Also eher einen OPA735 nehmen? Oder kannst Du da was anderes empfehlen? Gruß, Ulrich
@ Ulrich P. (uprinz) >Die haben aber den Nachteil, dass ich auch eine negative Versorgung >hinzufügen müsste. Das ist aber sinnfrei, weil ich ja nur 0..10V >brauche. Naja, die Rail-to-Rail Typen können auch nciht "echt" bis 0V runter, meist bleiben da noch ein paar mV übrig. Wenn das nciht stört ist es egal. > Also eher einen OPA735 nehmen? Der geht auch, wobei ich jetzt in der Kurzbeschreibung nicht gesehen habe, ob der Eingang auf 0V runtergeht. Du braucht halt sowas wie den LM358, der am Eingang wie Ausgang auf 0V runter kann, bei unipolarer Speisung. Oder du machst dir mit nem ICL7660 -5V oder so, dann geht so ziemlich jeder OPV. > Oder kannst Du da was anderes empfehlen? Nein. Such dir einen aus, der deinen Vorstellungen von Preis, Lieferbarkeit, Drift etc. entspricht. MfG Falk
Ok, die zu steuernden Netzteile haben einen separaten On/Off Eingang. Wenn ich das beim OPA735 richtig verstehe, dann hat dein ein Offset von 50mV am Ausgang. Das würde also eine Voreinstellung von 100mV am Netzteil auslösen. Das ist vernachlässigbar, da die mind. Spannung am Netzteil erst bei 7V für uns interessant ist. Der OPA und der von Dir genannte LM358 können beide >20mA Output Source, sollte also kein Problem sein. Da werde ich also einfach mal die Linearität und die Streuung/Drift vergleichen und dann den besseren nehmen. Ob nun 0.5€ oder 3€ ist im Grunde egal, wenn es hinterher optimal funktioniert. Ich danke Dir schon mal für die nötigen Denkanstöße.
