Forum: FPGA, VHDL & Co. Multiplizierer - Place & Route Problem
Autor: Harald M. (Gast)
für meine Diplomarbeit entwickele ich einen Prozessor, der ähnlich MMX
mehrere Register mit einem Befehl parallel verarbeiten können soll.
Dazu habe ich 16 parallele ALUs aufgebaut, in denen auch eine
Multiplikation möglich sein soll.
Der Code dafür sieht in jeder dieser ALUs folgendermaßen aus:
signal mult_right: unsigned(15 downto 0);
signal mult_left:  unsigned(15 downto 0);
signal mult_res32: unsigned(31 downto 0);
mult_res32 <= mult_left * mult_right;
Die Synthese läuft einwandfrei ab, allerdings liefert mir Place & Route
für jede der ALUs diese Fehlermeldung:
WARNING:Place:119 - Unable to find location.  MULT18X18SIO component
cpu_impl/vector_executionunit_impl/.../valu/Mmult_mult_res32 not placed.
Der FPGA für den das Bitfile generiert werden soll ist ein Xilinx
Spartan 3A (XC3S700A), welcher laut Datenblatt
(http://direct.xilinx.com/bvdocs/publications/ds529.pdf) zwanzig 18x18
Multiplizierer besitzen sollte.
Kann mir eventuell jemand einen Tipp geben, was hier schief laufen
könnte?
Viele Grüße,
Harald
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Harald M. (Gast)
>könnte?
Bei einigen "edlen" Komponenten will die Software EXPLIZITE Location
Constraints im UCF dafür haben. Möglicherweise ist das auch hier der
Fall. Also mal alle Multiplizierer per Hand platzieren, geht am
einfachsten im Floorplanner.
MFG
Falk
danke für die Antwort!
Leider komme ich mit dem Floorplaner überhaupt nicht klar und kann den
Fehler damit auch nicht beheben. Problematisch ist auch der große Umfang
des Prozessors (benötigt je nach Konfiguration bis zu 100% der
Chipfläche) und, dass die Anzahl der ALUs konfigurierbar ist.
Auf der Xilinx Webseite wird zu meinem Fehler übrigens folgender Tipp
gegeben:
"ERROR:Place:120 - There were not enough sites to place all selected
components
Some of these failures can be circumvented by using an alternate
algorithm (though it may take longer run time). If you would like to
enable this algorithm please set the environment variable
XIL_PAR_ENABLE_LEGALIZER to 1 and try again.
Leider finde ich aber im Xilinx ISE keine Stelle, an der ich die
Umgebungsvariable setzen kann, wo hat sich diese Option denn versteckt?
Viele Grüße,
Harald M.
Autor: Michael Niegl (bigmike47)
die setzt man dort wo man alle environmental variables in windows bzw.
linux setzt
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
@Michael
Ahja, ich bin irgendwie nicht auf die Idee gekommen, dass Xilinx
tatsächlich für solche Einstellungen Variablen im Betriebssystem
braucht, da sowas ja eher Projektabhängig ist. Danke für den Tipp.
Leider hat das Setzen dieser Variable nichts geholfen.
@Andreas
Das Problem lag tatsächlich daran, dass ich das komplette Block-RAM für
meine Register verwendet habe um LUTs zu sparen. Nachdem ich dem
Synthesetool gesagt habe er kann zwischen Block-RAMs/LUTs selbst
entscheiden, können die Multiplizierer platziert werden. Leider passt
jetzt der Prozessor nicht mehr in der Konfiguration auf den Chip, die
ich vorher hatte. Aber irgendwo muss man wohl Abstriche machen.
Danke nochmal an alle für die Hilfe!
Harald
Autor: Fpga Kuechle (fpgakuechle) Benutzerseite
Harald M. wrote:
> @Andreas
Na dann musst du deinem Diplmobetreuer auch verklickern, das das design
größer als der FPGA sein muß. an welchen ressourcen klemmt es denn,
welche Ecke des designs müßen wir noch mit guten Ratschlägen in den FPGA
quetschen.
Und hast Du wirklich die richtigen Schalter für Flächenoptimierung
genutzt,
z.B. compressed Logik aktiviert?Und auch keinen reset asynchron gebaut?
FPGAküchle
Das Problem ist nicht ganz so dramatisch. Der Prozessor lässt sich an
mehreren Stellen durch die Konfiguration in der Größe anpassen. Wenn man
eben unbedingt 16 Multiplizierer braucht muss man an einer anderen
Stelle Abstriche machen oder auf einen größeren Chip wechseln. Der
Prozessor soll ja nicht speziell für einen FPGA entwickelt werden
sondern die Leistungsfähigkeit mit der des verwendeten Chips skalieren.
Komplett auf Fläche kann ich den Prozessor leider nicht optimieren, da
ich mindestens eine Taktfrequenz von 50 MHz erreichen muss weil daraus
der Takt für die Kommuniktaion per RS232 gewonnen wird. Fällt der
Prozessor unter die Geschwindigkeit kann ich meine Programme nicht mehr
auf der Hardware debuggen.
50 MHz ist natürlich relativ wenig, ergibt sich aber aus den 32 Bit
Registern, keinen Pipelines und der "MMX"-Einheit.
Es wäre natürlich schön gewesen, wenn der Prozessor mit allen Optionen
und 16 parallelen ALUs auf meinem FPGA läuft. Aber wenn das nicht der
Fall ist wird sich das vermutlich auch nicht auf meine Bewertung
niederschlagen. Ist eher persönlicher Ergeiz in der Leistungsbewertung
am Ende meiner Arbeit einen guten Wert zu erzielen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
