Ich bin auf der Suche nach temperaturbeständigen Isolierband. Bei meinem Auto ist bei einem Messfühlerkabel die äussere Ummantelung aus Glasfasergewebe(?) an einer Stelle durchgescheuert. Da das Kabel an der Stelle ca. 2-3cm neben dem oberen Motorblock geführt wird braucht man sicher ein temp.beständiges Isolierband. Hab aber bisher nur sogenantes selbstvulkanisierendes Isoband bis 90/130°C gefunden. Meint ihr das kann man nehmen oder gibts was besseres? Andernfalls müsste halt der komplette Messfühler (scheint ne Abgassonde zu sein) getauscht werden. Danke für eure Tips.
Evtl. kannst Du auch einen Silikon- oder Teflonschlauch drüberziehen. Geht eigentlich wunderbar wenn man ihn der Länge nach aufschneidet (oder im Kringel wie Spiralschläuche).
Ja bei Silikonmaterial habe ich schon gesehen dass das über 200°C gehen
kann.
Die 3 Kabel die in der Gewebehülle verlegt sind vielleicht zusammen 5mm
dick, da brauchst also schon ein etwas dickeren Silikonschlauch. Sowas
hab ich bisher noch nicht gefunden.
Ich kann ja den durchgescheuerten Gewebeschlauch wieder
übereinanderschieben, aber dann brauche ich halt etwas was das ganze
wieder zusammenhält.
Weiss jemand zufällig wie heiss es so neben einem Motorblock im Sommer
bei 40° und 2 Stunden Autobahn denn werden kann?
Silikonschlauch haben wir in der Firma bis 10 oder 12mm Innendurchmesser im Einsatz. Die Wandstärke ist 1-2mm. Sollte also zu finden sein. PTFE kann bis 150°C ab, soweit ich weiß. Gibt es bei RS oder Farnell.
Hi! Beim 98er Passat ist an dessen Lambdasonde auch ein "glasfaserähnlicher" Isolierschlauch vorhanden. Sollte bei anderen Lambdasonden auch so sein. Also entweder mal auf dem Schrott schauen oder bei einem Autohaus danach fragen. Bin mir fast sicher, dass es die Schläuche auch einzeln bzw. als Meterware von der Rolle gibt. Grüsse Matthias
Ein wassergekuehlter Motorblock sollte 80 grad nicht uberschreiten. Dh, fast alles ausser PVC ist schon gut.
Danke für die verschiedenen Tips. Werd morgen mal losziehen und schauen was ich so bekommen kann. Was mir noch einfiel ist PTFE Folie (Teflonfolie, >200°C), wird u.a. als Dichtungsband für Sanitärverschraubungen verwendet, sollte man also im Baumarkt bekommen. Die Lösungen mit Silikon oder Gewebeschlauch drüberziehen lassen sich wahrscheinlich nicht so gut realieren da unglücklicherweise die offenen Stellen jeweils vor und hinter einer sehr dicken (>2.5cm) Steckerkupplung ist über die man schwer was drüberziehen kann und wenn man den Schlauch aufschneidet hat man dann ja wieder das Problem das Drumgewickelte fest und dicht zu bekommen. Ich hab mal Versuchsweise die Temperatur nach einer 20min Fahrt gemessen. Da warens schon so 80-90°C direkt neben dem Kabel. Die Sonde selbst in einem Metall/Keramikkörper, die 20cm entfernt sitzt wurde locker 110-120°C heiss. Was mir als alter Bastler noch zu dem Thema einfiel ist die Isolierfolie einer Laserdrucker Fixiereinheit. Die müsste ja auch einiges abkönnen, mal sehen...
Kupfer Michi: Wie wäre es denn mit Glasgewebeband? Das gab es vor 25 Jahren schon, in der Fernmeldetechnik als Hitzeschutz für Kabellötungen mit der Propangasflamme. Mit solch einem Glasgewebeband, reparierte ich schon mal den Luftansaugschlauch am Auto, der im Winter vorgewärmte Luft aus der Nähe des Abgaskrümmers am Motor ansaugt. Das funktionierte prächtig. Glasgewebeband: Ist etwa wie eine Isolierbandrolle, einseitig klebend. Mit einer Gasflamme kann man das Band selbst nicht beschädigen, da Glasfasern. Kürzlich umwickelte ich mal einen defekten Auspuff damit, auch um das Geräusch zu dämpfen. Aber der Abgasdruck, das mochte das Band nicht so sehr.
Ja auch eine gute Möglichkeit, hab aber gestern nur sehr grobmaschiges
(zur Reperatur von Mauerrissen) gefunden.
Hab aber PTFE Band (Teflon) zum Abdichten von Wasserrohr Verschraubungen
für 1.80€ im Baumarkt bekommen. Scheint gut zu gehen.
Versuchweise 135°C aus einem Heizlüfter übersteht es unverändert, erst
in einer Feuerzeugflamme schmilzt es ohne selbst zu brennen. Denke damit
bekomme ich ein Spritzwasserdichte Umantelung hin.
Lässt sich sicher auch ganz gut an vielen Stellen in der Elektronik
verwenden wos heiss hergeht.
Das Selbstverschweissende Isolierband von Conrad #526169 war ein voller
Reinfall. Auf der Webseite wird im DB auf den Typ Cellpack #60 mit 130°C
verwiessen, verkauft wird aber Cellpack #72 was überhaut keine
Temperaturspezifikation hat und sich dann dementsprechen auch so
verhält... grrr.
