Hallo, ich will mir nen kleinen Gegentaktwandler(Zerhacker) bauen um eine 12V Spannung hochtransformieren 400V. Ich weiß zwar wie ich den Strom berechne den ich durch die Primärwicklung schicke berechne nur nicht was da hinten(sek.) rauskommt. Es sollte doch mit dem Verhältniss der Wicklungszahl prim/sek mit der Induktionsspannung(Spannungsspitze) multipliziert werden können. Oder sollte ich das Verhältniss einfach groß genug wählen und das ganze durch die Taktpausen der Primärspule regeln, kurze Ladezeit=kleinere Impulsspannung=kleinere Sek.-spannung. Da ich leider nur ein 100V Oszi habe will ich nicht riskieren es zu zerschießen. Und irgendwie muss ich das überprüfen das ich auf die 400V komme und nicht 200V drüber liege.
Hi, wie wäre es mit einem einfachen Spannungsteiler vor dem Oszi? Martin
Hi, Thomas! Ich hätte noch eine andere Idee: Schließe über eine Diode einen kleinen Elko an den Zerhacker an. An diesem kannst Du dann nachdem er aufgeladen ist die Spitzenspannung mit einem normalen Multimeter messen. Allerdings wird die Spannung bei Last (also bei angeschlossenem Verbraucher) sicherlich darunter liegen. Du könntest bei bekannter Leistung des Verbrauchers diesen durch einen Widerstand simulieren: P=U^2/R <=>R=U^2/P Dann kannst Du nach Herzenslust mit dem Tastverhältnis herumprobieren, bis alles stimmt.
Hoppla, habe was vergessen: Wenn Du den Lastwiderstand dranhängst, solltest Du einen Brückengleichrichter vor dem Kondensator anschließen und nicht nur eine Diode... Und 100% exakt ist das Ganze natürlich nicht!
Hallo, die Idee mit dem normalen Multimeter finde ich gut, hab da garnicht dran gedacht da es ja bis 600 o. 750V misst. Wie ist das mit dem Spannungsteiler einfach 2 Wiederstande hintereinander und in der Mitte von diesen Messen? Die Daten des Oszi sagen max 210V DC oder ACrms Vertikal und 70V DC oder ACrms Horizontalablenkung. Eingangswiederstand ist 1MOhm sollte ich ausrechen wieviel mA es zieht und das ganze dann auf 400V umrechen also größerer Wiederstand weniger mA. Was würde mit dem Oszi passieren? Geht es kaputt oder kanns das nur nicht anzeigen?
am besten kaufst du dir ne differentialprobe fürs ko. wenn du nicht allzu hohe ansprüche stellst gibts die schon relativ günstig. somit kannst du einige hundert volt gefahrlos messen. du kannst aber auch z.b die netzspannung messen ohne gefahrzulaufen bei berührung mit dem ko zu sterben. gruss tobias
