Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik quadratur encoder
von Anton A. (fartingweasel)
Hallo
also bin jetzt bei der recherche darauf gestossen, dass ich zum
mitzählen der inkremente meiner wegmessung nen quadratur encoder
brauche...
kann mir da jemand einen ic empfehlen? und wie schaut das aus muss ich
den dann noch programmieren oder einfach nur an meinen µc hängen?
mfg
von Falk B. (falk)
von Willivonbienemaya .. (willivonbienemaya)
Kommt drauf an welchen µC du benutzt.
Die dsPIC zB haben ein Hardwareinterface mit Filter und allem drum und
dran.
Da kannst du deinen Drehgeber dranhängen und kannst direkt den
Zählerstand auslesen.
ok werd aber wahrscheinlich nen atmega 32 nehemn, deshalb auch ein
externer encoder IC...
kann mir jemand den unterscheid zwischen den einzelnen modes erklären,
also 1x mode bzw 2x oder 4xmode beim encoder.
ich versteh es soweit das bei 4x mode bei jedem flankenwechsel egal ob
eingan A oder B ein takt erzeugt wird, aber iwe ist es beim 2x bzw 1x
mode?
Es gibt auch Spezial-ICs für Drehgeber:
http://www.lsicsi.com/encoders.htm
http://www.ichaus.de/productgroup.php?grp=Linear_Functions
http://www.austriamicrosystems.com/03products/20_rotary_encoders.htm
teilweise sind da mehrere kaskadierbare Auf-Ab-Zähler drin. Aber für
Normalanwender ist ein Mikrocontroller die einfachste Lösung. Evtl
Schmitt-Trigger dazwischenschalten.
von Falk B. (falk)
@ Anton Achatz (fartingweasel)
>mode?
Das sind die Ergebnisse einer falschen Auswertung. Siehe Sparlösungen im
Link.
Falk
danke
ich habe allerdinsg keinen rotierenden drehgeber sondern ein magnetband
messsystem welches mir inkrementelle impulse ausgibt...
in dessen datenblatt wird ausdrücklich darauf hingewiesen einen
quadraturencoder zu benutzen...
mfg
von Falk B. (falk)
>ich habe allerdinsg keinen rozierendne drhegber sonder ein magnetband
Ist das Selbe in grün.
Logisch, damit nicht irgendwelche Schlaumeier mit ihren
selbstgestrickten Frickellösungen rangehen und dann jammern wenns nicht
zuverlässig geht.
Falk
Ok danke
werd mich dann wohl nach so nem quadratur encoder umsehen da das auf dem
µC zuviele Ressourcen frisst.
Aber kann mir noch jemand den ganuen unterschied zwischen 1x 2x und 4x
mode erklären?
von Falk B. (falk)
Wieso? Wie schnell kann den der Antrieb bewegt werden? Der AVR schafft
schon einige kHz Abtastfrequenz.
>mode erklären?
Es gibt eigentlich nur den 4x Modus. Alles andere ist Frickelmist.
Falk
ich hab auf dem MC n haufen zeug laufen, deshalb nehm ich lieber nen
externen...
kost ja nix.
kannst es mit trotzdem erklären? auch wenns mist ist ich will es
verstehen.
von Falk B. (falk)
>verstehen.
Man kann, wie im Artikel beschrieben, den Encoder auch mit Sparlösungen
auswerten. Dabei wird eine Spur als Taktsignal genutzt, die andere als
Richtungssteuerung für einen Zähler (up/down). Dabei hat man aber nur
1/4 der Auflösung, weil nur jede steigende Flanke einer Spur als
Zählschritt ausgewertet wird. Wenn man (wie auch immer) beide Flanken
EINES Signals auswertet hat man immerhin die halbe Auflösung. Ist aber
alles Murks. Begründung steht im Link.
MFG
Falk
ok habs verstanden ;) danke
