Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsverdoppler
von Christian S. (mueke)
Hallo Leute,
stehe gerade vor einer Projektarbeit. Hierbei soll ich ein Laborversuch
entickeln. Es ist ein Touchscreen an einem ARM9 zu betreiben.
Hierfür baue ich eine Adapterplatine und stehe dabei nun vor einem
Problem:
Das Board arbeitet nur mit 3,3V und wird über USB versorgt. Mein
Touchscreen arbeitet aber mit 5V. Welche schaltung ist hier die
Vorteilhafteste um aus 3.3V, 5V (max 500mA) zu generieren? Bei google
finde ich auch jede Menge, wenn ich dort nach Spannungsverdoppler suche.
Wollte hier mal nach ein paar Erfahrungen von eurer Seite hören.
Muecke
von Falk B. (falk)
@ Christian Schmalor (mueke)
Ein Step-Up Wandler. Aber die Leistung bekommst du nicht aus einem
USB-Port, die schaffen max. 500mA bei 5V. Du hast aber noch deinen ARM
und der Step-Up Wandler hat keine 100% Wirkungsgrad. Sinnvoll ist es
dann sowiso, direkt aus der USB-Spanung die 5V abgzugreifen. Allerdings
werden nur 4,5V garantiert.
Falk
Danke für deine Antwort. Mit den 500mA war mir klar. Da steht ja auch
bei MAX 500mA.
An den USB-Anschluss des Controllerpoards komme ich nicht so wirklich
gut dran um die Spannung abzugreifen. Habe ich auch schon dran gedacht.
Danke nochmal
von Jörg B. (manos)
Wenn Du wirklich bis zu 500mA bei 5V benötigst solltest Du einen
zusätzlichen Spannungsanschluss vorsehen. Vielleicht könnte man das
Display aber auch aus einem 2. USB versorgen.
von Björn W. (bwieck)
Und das auch nur dann wenn die 500mA vorher beim Hostcontroller
angemeldet werden... Sonst nur 100mA. (sicher, es gibt Ausnahmen)
Grüße
Björn
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Sicher das der tatsch screen 5V @ 500mA braucht? ist da ne Heizung drin
damit die Finger nicht kalt werden?
von Axel R. (Gast)
MAX1797:
getestet und funktioniert ganz ordentlich.
3.3V am Eingang bringen stabile 5Volt am Ausgang.
Ein 555er mit Emitterfolger und Kaskade geht sicher auch und auch die
vielen anderen Schaltungen, die man unter Spanungsverdoppler findet.
http://www.mikrocontroller.net/search?query=ladungspumpe+spannungsverdoppler&forums%5B%5D=1&max_age=-
Beitrag "Ladepumpenverfahren-Spannungverdoppler"
Beitrag "Re: Ladepumpenverfahren-Spannungverdoppler"
