Hallo, ich hab mir hier im Shop einen "ARM USB JTAG TINY für OpenOCD" - Adapter gekauft. Wenn ich nun das Teil einstecke erkennt mein PC den Adapter. Doch leider findet er die Treiber dafür nicht. Wo bekomme ich die her? Wenn man die mitgelieferte CD durchsuchen lässt findet er nichts. Hat jemand das Problem schon gehabt? gruß
Wenn Olimex den FT2232 entsprechend customized hat, dann muss er auf der CD drauf sein. Wenn Olimex hat das nicht gemacht hat, dann tut's der Originaltreiber von FTDI. Die "grosse" Version von Olimex (ARM USB OCD) ist customized und es war der Treiber dabei.
hallo waldi, auf www.yagarto.de findest du den letzstand von openocd inkl. der Treiber: http://www.yagarto.de/download/openocd/openocd-2007re204-setup-rc01.exe gruss gerhard
hallo gerhard, ich hab jetzt OpenOCD samt den Treibern installiert. Doch wenn ich den USB JTAG Adapter wieder einstecke, sucht er wieder Treiber und findet die nicht. Muss ich vielleicht irgenwo was einstellen? gruß
hallo waldi, der treiber sollt eim verzeichnis c:\Programme\openocd-2007re204\driver\arm_usb_ocd\ zu finden sein. ev. hilft manuell installieren. gruss gerhard
hallo waldi, im u.a. link findest du die lösung für dein problem: http://forum.sparkfun.com/viewtopic.php?t=8365 gruss gerhard
tag gerhard, danke für dein Link. Ich habs so gemacht wies es dort beschrieben wurde. Nun hat er den einen Treiber gefunden. Leider fehlt dem noch ein Teiber. Weis du da weiter? gruß
halllo waldi, leider kann ich dir nun auch nicht mehr weiterhelfen da ich nicht den ARM USB JTAG TINY sondern den großen bruder einsetze und mit dem funkt es mit openocd. gruss gerhard
Olimex ARM-USB-OCD unterstützt einen "auxillary serial port". Verwende einfach den gleichen Treiber. Bei mir läuft es so... Gruß Jansus
Hallo, ich hab es jetzt so weit hinbekommen, dass er keine Fehlermeldung anzeigt. Im Geräte-Manager zeigt er mir die folgenden zwei USB-Treiber an: "Olimex OpenOCD JTAG Interface" und "Olimex OpenOCD JTAG serial driver". Passt das so? Das Problem ist das in CrossWorks der Adapter nicht erkannt wird. Die rote LED leuchtet auch nicht. Oder muss ich erst ein Controller über JTAG anschließen? Danke für eure Hilfe! gruß
Also das mit den Gerätetreibern passt so! Du solltest als erst Dein Board mit Spannung versorgen, dann den JTAG-Adapter dranstecken und eigentlich sollte es dann losgehen...
