Wie nennt sich der Lack zum Fixieren/Versiegeln von einstellbaren Bauelementen (bei Reichelt oder Conrad)?
Conrads Suchfunktion findet 16 mal "SCHRAUBENSICHERUNG" von Loctite
Das scheint Kleber zu sein. Ich suche das spröde, rote Zeug, das
zerbröselt, so dass man bei Bedarf auch neu einstellen kann (und
Eingriffe erkennt). Inzwischen habe ich es gefunden: Bloc'Lube bei RS
Online.
Wir haben hier Tuben mit "Schrauben-Sicherungslack", der klebt nicht und ist spröde, Hersteller Lackfabrik Bäder in Esslingen
Jeder x-beliebige auf Nitrozellulose basierende Lack geht. Kommt es nicht auf geringe Mengen an Feuchtigkeit im Lack an (bei HF-Bauelementen und Referenzspannungen eventuell relevant), kann auch jeder auf Acryl basierende Lack verwendet werden. Nur nicht so eng sehen das alles. Haupsache, das Zeug härtet und kann mit geringem Kraftaufwand wieder gelöst werden.
Travel Rec. wrote: > Haupsache, das Zeug härtet und kann mit geringem Kraftaufwand wieder > gelöst werden. Genau deshalb ist die erwähnte flüssige Schraubensicherung ungeeignet. Die härtet nur unter Luftabschluss (anerob) aus. Einfach nur draufgetropft bleibt das Zeug Jahrelang flüssig.
Dietmar E schrieb: > Wie nennt sich der Lack zum Fixieren/Versiegeln von einstellbaren > Bauelementen (bei Reichelt oder Conrad)? Damit nach 13 Jahren mal eine Antwort kommt https://baederlacke.eu/de/schraubensicherungslack/ (Bäder Lacke Schraubensicherungslack rot, blau, gelb, ...) https://de.aliexpress.com/item/32948566776.html (Kafuter K-200R Potentiometerlack rot) https://de.farnell.com/electrolube/blr15ml/schraubenkennzeichnungslack-rot/dp/521747 (Electrolube BLR15ML, Schrauben und Potentiometer Sicherungslack, splittert)
