Hallo, ich möchte an +12V einen Summer betreiben. Den Summer steuere ich durch einen Transistor an. Der Steuerkreis ist 24V. Wenn ich die Strom/Spannungsbegrenzung nur mit Widerständen einstelle, brauche ich Widerstände mit sehr hohen Werten (>100k). Wird eine Zenerdiode (Uz=20V Iz=10mA) in serie zum Rbasis funktionieren? Was würdet ihr vorschlagen? Danke
Nimm die Widerstände.
Grüße
Björn
Bei einem 100K Basiswiderstand fließt ein Strom von 233µA in die Basis.
Hallo, gibt es einen zwingenden Grund, den Summer in der 12V Plus-Leitung schalten zu müssen? Summer zwischen +12V und Kollektor, Emitter an GND und passenden Basis-Widerstand. Als Richtwert 47k, sind dann knapp 0,5mA Basisstrom, das kann jeder Transistor. Deine Schaltung schafft undefinierte Verhältnisse, weil der Kollektor negativer als die Basis werden kann und dann leitet diese Strecke. Gruß aus Berlin Michael
>233µA
ca. 233µA
B = ca. 400 ==> Ic = 93,2 mA !!!
Ich will kein elektrisches Stuhl betreiben
>Ic richtet sich nach dem Wert von Rc.
Moment. Dann wird aber Ib kleiner als 233µA d.h. Rb wird >> 100k.
Annahme: Ic = 20mA
==> Ib = 50µA ==> Rb=(24-0,7)V/50µA = 466kOhm
Jaja, der Transistor .. zweiteinfachstes elektronisches Element und schon so schwer ? Du willst einen 12V-Summer an 24V betreiben ? Es fließen bei 12V ganze 20mA durch den Summer ? Na, dann nimm einfach einen Widerstand vor den Summer und fertig (12V Spannungsabfall bei 0,02A sind 600 Ohm). Du willst einen Transistor benutzen ? Als Spannungsfolger ? Wozu ? - Also nimm eine einfach "Schalter-Schaltung". Summer zwischen 12V und Kollektor. Emitter an Masse und etwas Strom durch die Basis fließen lassen, damit die geschätzte Stromverstärkung den Strom durch den Summer nicht "behindert" aber auch den Transistor nicht tötet. Also, Daumen gezückt - 1mA durch die Basis - 24k Ohm Basiswiderstand (ging jetzt auch ohne Taschenrechner). 22k gegen genauso wie 28k ;-) oder auch 33k. Ist doch völlig egal, Hauptsache er schaltet sauber durch. Bei diesen 100K oder 460k-Experimenten muß man ja erst mal ins Datenbuch sehen, ob genügend h vorhanden ist und die Transe schaltet nicht so richtig "satt" durch... (Könnte aber auch schneller abgeschaltet werden...) Aber dieser Einsatz eines Transistors wird in wirklich jedem Forum genau erklärt und taucht in jeder 2 Schaltung auf. Selbst hier gibt es links am Rand so Knöpfe mit Infos dahinter. Einsatz einer Z-Diode: Geht auch. 12V Zenerdiode vor den Summer schalten und dann mit den 24V den Summer (inkl. Diode) ansteuern. Leistung: 12V * 0,02A = 12/50 = ganz kleine Zahl, so etwa 1/4 Watt. Die Diode als 1,3W-Typ reicht also. Ist eigentlich das gleiche wie der Widerstand, nur beim Widerstand muß man den Strom kennen.
> zweiteinfachstes elektronisches Element und schon so schwer ? nein ist er nicht. 24V im steuerkreis und 12V im lastkreis haben mich irritiert. Sodass ich im Steuerkreis strom oder spannung begrenzen wollte. >Ist eigentlich das gleiche wie der Widerstand, nur beim Widerstand muß >man den Strom kennen das wollte ich wissen.
