Hallo, Ich suche eine Möglichkeit um das Garmin GPS16HVS über Funk evtl. PMR-Funk GPS-Position ans Notebook zu übermittlen für Live-Tracking. Die Distanz zwischen Sender und Empfänger liegt maximal bei 500m. Benötigt man dazu Atmel AVR. Die GPS-Daten kommen im NMEA 0183 Format aus dem Garmin. Der Empfänger für das Funk-Signal sollte per USB ans Notebook angeschlossen werden. Meine Frage welche Bauteile benötigt man dafür, Wie lässt sich sowas kostengünstig umsetzen. Für Infos wäre ich sehr dankbar. Nils
Danke für den Hinweis zu den Beiträgen. Das Amber Wireless NiceCom 901 klingt ganz gut, serieller Anschluss und 1 km Reichweite. Weiß jemand ob das auch mit dem GPS 16 HVS klappt?
im prinzip sollte es mit jedem gps mit serieller schnittstelle funktionieren, das gps-koordinaten an den pc weiterreichen kann (in echtzeit, nicht nachher übertragen). wenn man auf jede seite einen uC mit rs232-unterstützung und bidirektionaler funkunterstützung einbaut, müsste man doch einfach die bytes von der rs232 lesen und über funk weiterschicken bzw. umgekehrt. dann ist es auch noch egal, welches protokoll das gps zur kommunikation verwendet, da die funkstrecke einfach als langes "kabel" dient
Der Preis von dem NiceCom System sprengt dann doch etwas den Rahmen. Wie sieht das mit Eigenbau aus. Habe ein wenig gegoogelt. Atmega8 mit Funkmodul (433 Mhz) und RS232 Anschluss für Garmin GPS Atmega8 mit USB Controller und Funkmodul (433 Mhz) zum Anschluss ans Notebook über USB Wahrscheinlich muss man das ganze noch passend progammieren damit das NMEA 0183 Protokoll auch ankommt und der Live Track mit GPS TrackMaker dargestellt werden kann. Ist sowas möglich... wenn ja welche Bauteile wären nötig.
Bis 500m Reichweite ? Vergiss es mit den Standard Modulen
die man so kaufen kann ! Damit kommst du auf 100m wenn du Glück hast.
Freie Sicht vorausgesetzt.
So wie du die Anwendung beschreibst ist das ganze unidirektional was heisst, das du dauerhaft senden möchtest. Das werden die meisten Funkgeräte nicht mitmachen, da sie eine Sendezeitbegrenzung haben. Ansonsten schau dir mal PACKET-RADIO an die machen genau so was. Auf Amateurfunk gibts auch solche Projekte. Jochen
