Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR: Interrupts zwischen cli() und sei() verloren?
von Randy N. (huskynet)
wenn auf einem AVR die Interrupts gloabl mit cli() deaktiviert werden,
um beispielsweise ein Codestück unterbrechungsfrei auszuführen, und
währenddessen tritt ein Interrupt auf, wird dieser dann ausgeführt, wenn
ich die Interrupts mit sei() wieder aktiviere, oder ist der dann
"verloren", bzw. was kann man machen, damit diese nicht verloren gehen?
Grüße,
Randy
von Durchblicker (Gast)
Nein, die Interrupts gehen nicht verloren. Sie werden angesprungen,
sobald sei() ausgeführt wurde. Wenn Interrupts zulange disablet werden,
können allerdings eben doch Interrupts verloren gehen, eben dann, wenn
in dieser Zeit mehr als ein Interrupt einer Quelle auftritt. Dann gibt
es beispielsweise Zeichenverlust auf der seriellen Schnittstelle.
Ok danke.
von Hmm... (Gast)
Als Lösung kann man innerhalb eines längeren Codeblocks mal eben kurz
die Interrupts freigen:
[code]
sei
nop
cli
[\code]
Damit würden nach sei und nop jeweils Interrupts abgearbeitet werden
können. Und für mehr als ein paar Takte muss man selten Interrupts
verriegel.
Ja also das reicht mir. Also bei den schnellen Interrupts ist mir das
nicht so wichtig - da kommen dann ja auch schnell wieder neue. Aber ich
hab auch Interrupts, die nur sehr sehr selten kommen - und solche will
ich nicht verpassen, aber diese würden ja nach dem cli()...sei()-Block
ausgeführt werden.
von crazy horse (Gast)
"Also bei den schnellen Interrupts ist mir das
nicht so wichtig - da kommen dann ja auch schnell wieder neue"
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, sehr schön. Sch....
auf den Int, kommt ja bald ein neuer :-)
:-) Naja das was schnell ist ist bei mir entweder die
Nulldurchgangserkennung, und wenn ich da mal vergesse, die Triacs zu
zünden - das merkt keiner (zumindest so wie ich sie einsetze, als
Dimmer, nicht), oder der IR-Empfänger, und da kann man im schlimmsten
Fall auch einfach nochmal auf die Fernbedienung drücken :-).
mag sein, dass es Fälle gibt, wo es wirklich egal ist. Trotzdem,
solltest du dir nicht angewöhnen. Interrupts sollten immer alle
bearbeitet werden/können. Gerade das kann nämlich eine ziemlich
tückische Angelegenheit werden, da hilft nur eine
worst-case-Betrachtung. Es gibt Gerätschaften, die laufen wochenlang
störungsfrei, dann plötzlich spinnen die. Wird dann schnell auf EMV oder
Stress mit der Stromversorgung geschoben, ist aber eigentlich ein
gravierender Softwarefehler.
von Hannes L. (hannes)
Hmmm, ääähhhh... 50 Hz (oder 100 Hz) sind bei Dir "schnell"??? Aus Sicht
eines MCs ist das verdammt langsam...
> ..., oder der IR-Empfänger,
Naja, wirklich "schnell" sind die auch nicht.
Wenn Du Deinem Programm wegen Rechenzeitmangel bereits die Freiheit
gönnst solche "langsamen" Ereignisse verpassen zu dürfen, dann machst Du
irgendwas Grundlegendes falsch...
Es gibt einige Dinge, die nicht durch Interrupt unterbrochen werden
dürfen, doch diese dauern immer nur wenige Takte. Im Übrigen hält man
ISRs möglichst kurz, so dass auftretende Interrupts das Hauptprogramm
nicht zu lange unterbrechen.
von Peter (Gast)
hätte in dem Zusammenhang auch mal eine Frage.
Habe in meiner ISR (UART Rx) eine State machin mit switch/case
realisiert um die empfangenen Zeichen auszuwerten.
Im worst case dauert ein Aufruf 745 Takte (minimal 206 Takte).
Ist das so noch vertretbar? Oder währe es besser die Zeichen über einen
Puffer einzulesen und im Hauptprogramm den Buffer bei jedem Durchlauf
zyklisch abzufragen?
Was sagt Ihr aus Eurer Erfahrung? Was währe ein besserer Stiel?
Peter
von Johannes M. (johnny-m)
@Peter:
Das kann man nicht pauschal sagen. Wenn der UART-Rx-Interrupt der
einzige aktive Interrupt ist und die ISR nicht länger dauert als der
Abstand zwischen zwei ankommenden Zeichen, dann ist das kein Problem,
auch wenn es kein guter Programmierstil ist.
von Peter (Gast)
@johnny-m
Ja ist der einzige, aktive Interrupt. Hab den Quarz auch so gewählt das
es mit den Takten passt (1, 8432MHz -> 1056 Takten @ 19200bps).
Aber mir geht es halt ums Prinzip. Wie macht man so was am besten damit
es sicher läuft (auch nach Änderungen/Erweiterungen) und nach
Möglichkeit auch noch portabel ist (leicht in andere Programme zu
integrieren ohne viele Änderungen.
Peter
Indem im Interrupt nur das Nötigste gemacht wird (eben z.B. mit nem
Puffer) und die Auswertung der Daten im Hauptprogramm.
Hmmm, es kommt immer auf den Einzelfall an. Was in einem Fall
vorteilhaft ist, kann im anderen Fall schon schädlich sein.
Wenn das Programm größer wird und mehrere Interruptquellen hat, dann ist
ein RX-Buffer als FIFO sicher sinnvoll.
Meist wird aber an anderen Stellen Rechenzeit verschwendet, indem
Wartezeiten durch Schleifenzählen (Zeitschleifen) oder Busywait erzeugt
werden. Es lohnt sich also nicht, nur auf den RXC-Interrupt zu schauen
ohne das gesamte Programm zu kennen.
von Peter (Gast)
@hannes
Im Moment hängt eigentlich alles nur von der ISR ab. Sind Zeichen
empfangen und ausgewertet, wird ein entsprechendes Flag gesetzt. Das
Hauptprogramm fragt die Flags ab und führt entsprechende Funktionen aus.
In diesem Fall macht es so evt. Sinn. Aber es ist halt geplant das ganze
noch zu erweitern. Wie genau steht allerdings noch nicht fest. Dazu
kommt auf jeden Fall noch SPI oder mindestens I2C.
Denke mit diesem Hintergrund währe ein Rx FIFO sinnvoll.
Danke für die Hilfe!
Peter
von Lutz (Gast)
Das gilt aber nur, wenn es auch "echte" Interrupts mit eigenem Flag
sind. Ist m.W. nicht auf allen MCs so.
Lutz
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Aber auf dem AVR und darum gehts doch.
Ich habe noch nicht so einen Fall, aber angenommen ich hätte jede Stunde
einen externen Interrupt, und der würde genau in der Zeit, in der die
Interrupts deaktiviert sind, auftreten, dann wollte ich wissen, ob ich
den jetzt verpasst hab (was fatale Folgen haben könnte), oder ob der
noch nach dem sei() ausgeführt wird. Mich hatte es einfach rein
hypothetisch interessiert, wie das der µC handhabt. Und natürlich
verpasse ich auch die ganzen Nulldurchgänge nicht, aber das wäre (wieder
hypothetisch) nun jetzt nicht sooo schlimm. Ob es irgendwann wirklich
mal dazu kommt, dass der Interrupt genau dann auftritt, steht auf einem
anderen Blatt, aber theoretisch ist es möglich. :-)
Genau so ist es bei mir. Im Interrupt schreibe ich etwas in eine Queue
und erhöhe die Position und im Hauptprogramm lese ich die Queue,
erniedrige die Position und verarbeite das Ganze. Und das Hauptprogramm
darf nun nicht zwischen dem Lesen der Queue und dem Ändern der Position
unterbrochen werden, und drum muss da ein cli()...sei() rundrum. Aber da
cli()...sei() ja für alle Interrupts gilt, wollte ich wissen, ob alle
Interrupts, die ja durchaus in dieser Zeit auftreten können, ignoriert
werden. Um die Interrupts nicht ganz so häufig ein- und ausschalten zu
müssen, setze ich sogar noch eine Statusvariable ein, die angibt, ob
Änderungen in der Queue vorliegen, und vom Interrupt gesetzt wird.
Ein Ereignis, das einen Interrupt auslösen darf, setzt erstmal nur ein
Interrupt-Flag. Einige spezielle Ereignisse können zusätzlich noch was
Anderes tun, z.B. kopiert ICP noch den aktuellen Timerstand ins
ICP-Register.
Wir haben also ein gesetztes Interrupt-Flag...
Dann gibt es für jeden möglichen Interrupt noch das
Interrupt-Freigabe-Flag. Dieses wird vom Programm(ierer) gesetzt, wenn
der Interrupt aktiviert/freigeschaltet werden soll.
Und zu guterletzt gibt es noch das I-Flag im SREG, das Interrupts global
erlaubt bzw. verbietet.
Eine (Hardware-) Logik im AVR überürüft ständig (bei jedem Takt), ob
alle drei Bedingungen (Interrupt-Freigabeflag, Interrupt-Flag und I-Flag
im SREG) zutreffen und löst dann den (R)Call zum Interrupt-Vektor aus.
Die meisten Interrupt-Quellen setzen ihr Int-Flag und lassen es stehen.
Es wird dann durch den Aufruf der ISR (per Hardware) gelöscht.
Es gibt aber auch Interrupt-Quellen, die ihr Interrupt-Flag wieder
löschen, wenn die auslösende Bedingung nicht mehr vorliegt (z.B. UDRE).
Im Einzelfall sollte man also das Datenblatt befragen, das ist da sehr
informativ.
Zur Queue... Ich nutze (allerdings in ASM) meist einen Ringbuffer mit
zwei Pointern. Dabei verwaltet die ISR den einen Pointer, das
Hauptprogramm den anderen. Bei Gleichstand der Pointer ist der Buffer
leer. Der Pointer des Datenempfängers eilt also immer dem Pointer des
Datenlieferanten hinterher. Hierbei kommt es zu keinem Konflikt, da muss
kein Interrupt gesperrt werden. Den Fall, wo ISR und Hauptprogramm auf
dieselben Ressourcen zugreifen, habe ich eigentlich sehr selten.
> ..., aber angenommen ich hätte jede Stunde
> Interrupts deaktiviert sind, auftreten, ...
Dann kommt es auf den Modus des externen Interrupts an. Im Flankenmode
verpasst Du ihn nicht. Im Level-Mode bleibt das Interrupt-Flag
allerdings nur solange stehen (laut Datenblatt des Tiny2313), wie der
Auslösepegel am Int-Pin anliegt. Diesen Interrupt könntest Du also
verpassen, wenn Dein Programm den Interrupt länger sperrt als der
Interrupt-Impuls dauert.
Also immer schön das Datenblatt befragen, das ist nicht nur für
ASM-Programmierer interessant... ;-)
von Philipp B. (philipp_burch)
Kannst du mal ein Beispiel deiner push- und pop-Routinen zeigen? Mich
würde mal interessieren, wie du da die Überprüfung auf Über-/Unterlauf
mit gewohnt Lux'scher Effizienz eingebaut hast ;)
Denn RP und WP (Readpointer und Writepointer) sind ja nun nicht nur bei
leerem FIFO gleich, sondern auch wenn es voll ist. Daher habe ich mir
angewöht, jeweils noch eine Variable mitzuführen, die den Füllstand
beinhaltet, da geht auch die Auswertung relativ einfach.
@Hannes Lux:
Joa soweit war mir das klar, aber es hätte ja sein können, dass wenn die
Interrupts deaktiviert sind, keine Flags in die Flag-Register
geschrieben werden. Trotzdem danke für das Posting :-).
> leer.
Genau so mach ichs, mit einem statischen Array und von vornherein
festgelegter Größe, z.B. 100 Elemente. Und mit Modulo rechne ich die
Position für das Element aus, was neu hinzugefügt werden soll. Also
neuerIndex = (alterIndex + 1) % maximaleGröße. Nun kann es aber sein,
dass die Queue voll ist, und das älteste Element überschrieben werden
muss. Und DANN muss ich die Interrupts für die Zeit sperren.
Urks, bitte nicht. Wenn du schon unbedingt modulo verwenden willst, dann
bitte mit Grössen als Zweierpotenzen (z.B. 128 Byte statt 100). Den
Index könntest du aber auch einfach auf die Länge des Puffers prüfen und
gegebenenfalls nullen. Dann gibt's auch keine Probleme mit Überläufen
(gibt's mit Zweierpotenzen allerdings auch nicht).
Wenn ich's mir so überlege, ist die Verwendung von einem frei
durchlaufenden Index, der mit modulo (Bzw. optimiert natürlich dann
einfach and) zurückgesetzt wird sogar noch besser als mit einem
Vergleich, spart zwei Takte pro Zugriff...
inc rp
cpi rp, DATALENGTH
brne PC + 2
  clr rp
;gegen
inc rp
andi rp, DATALENGTH - 1
Ein neues ("effizientes") Beispiel habe ich jetzt nicht greifbar...
Beim Lesen vom Buffer vergleiche ich vorher den Low-Teil beider Pointer
und breche bei Gleichstand ab (Buffer leer). Beim Schreiben auf den
Buffer erhöhe ich eine Kopie vom Schreibpointer um 1 und vergleiche die
mit dem Lesepointer, bei Gleichheit (die eigentlich nie eintreten
sollte) wird bis zur Ungleichheit gewartet (Buffer voll). Mit Push und
Pop hat das nix zu tun.
Ach Du meinst das Begrenzen des Pointers auf Buffergröße... Das geht
besonders einfach, wenn man den Buffer auf (SRAM-)Seitenanfang legt.
> ... z.B. 100 Elemente.
Auch beim Benutzen einer Hochsprache sollte man nicht vergessen, dass
der AVR intern binär arbeitet und ihm Rechnerei mit "100" bedeutend mehr
Arbeit bereitet als Buffergrößen in Zweierpotenzen.
> Und mit Modulo ...
Der AVR kann nicht (per Hardware) dividieren. Buffergrößen in
Zweierpotenzen erlauben das Anwenden der AND-Verknüpfung zur
Pointerbegrenzung, was (im günstigsten Fall (ANDI)) einen einzigen
Prozessortakt kostet.
Man kann in einer Hochsprache durch unbedachte Wahl der Funktionen bzw.
Algorithmen einem AVR schon eine Menge unnötige Arbeit aufhalsen. 8-)
Achso, du verwendest jeweils "echte" Pointer. Bei mir ist das jeweils
eine 8-Bit-Variable als Index. Erfordert dann natürlich noch etwas mehr
Rechnerei.
Mit push und pop meinte ich eigentlich das Laden eines Bytes in den
Puffer, bzw. das Holen davon (Wie beim Stack halt). Mit Busy-Wait
rumhängen bis wieder Platz ist, ist natürlich auch eine Idee ;)
> Rechnerei.
Ja, und zwar jedes mal wenn du schreibst/liest. Also jedesmal wenn du
das Array indizierst... Nicht so toll :-) Zwei einzelne Pointer finde
ich besser.
> Mit Busy-Wait
Das schmeckt mir auch nicht, deshalb habe ich bei den LCD-Routinen bei
der alten Zünduhr auch darauf verzichtet. Der Buffer umfasst aber eine
ganze Page, da ist Überlauf mehr als unwahrscheinlich. Wenn es zum
Überlauf kommen kann, dann klemmt irgendwas Anderes im Programm. Dann
sollte man das Konzept überprüfen. ;-)
Ich hatte auch bisher keine Anwendung, wo der AVR z.B. so schnell mit
UART-Daten zugeschüttet wird, dass ihm die Zeit fehlt, sie zu
verarbeiten.
In einem Fall (die neue Zünduhr) schaufelt ein PC-Programm die Zünddaten
aus einer EXCEL-Datei per UART in den Mega8535 der Zünduhr, der sie dann
ins eigene EEP brennt. Da dies (durch das EEP-Brennen) länger dauert,
hält das PC-Programm Pausen zwischen den Datensätzen ein. Es kommt eben
darauf an, dass sich beide Kommunikationspartner verstehen, hohe
Datenübertragungsrate alleine ist eben nicht alles...
>> Rechnerei.
> ich besser.
Ich halte die L-Bytes der Pointer auch im SRAM, der H-Teil des gerade
benötigten Pointers wird immidiate gesetzt, der Buffer reicht ja nicht
über Pagegrenzen. Natürlich nutze ich zum Indizieren "echte Pointer",
also die letzten Registerpaare des AVRs. Da diese auch noch andere
Aufgaben haben, werden sie mit Push/Pop gesichert.
Hannes Lux wrote:
>> Mit Busy-Wait
> verarbeiten.
Kann aber noch kommen. Du wolltest die Firmware für die Drucker doch
selbst schreiben, nicht wahr? ^^
Dort musste ich mir mit Flusskontrolle behelfen (Daher ist RTS auf dem
Schema auch verbunden), um mit der Datenmenge zurechtzukommen, da die
Druckvorgänge je nach "Pixeldichte" unterschiedlich lange dauern.
Auch eine Idee. Hardware-Flusskontroller war keine Alternative?
>> Rechnerei.
> ich besser.
Ach, so tragisch ist das auch wieder nicht. Wenn etwas zeitkritisch ist,
dann programmiere ich es in Assembler (Das ganze Prog) und optimiere
auch dementsprechend. In C ist es mir aber lieber, ich kann ein Array
über die Indizes ansprechen, anstatt an den Pointern rumzubasteln.
Das kommt mit Sicherheit.
Jou... Spätestens dann kommt das. Trotzdem versuche ich im Vorfeld,
solche Probleme zu vermeiden. Das ist aber nicht immer möglich (z.B. bei
dem Drucker).
Prima Idee, werde ich dann vermutlich auch nutzen, hoffentlich klappt
das auch noch hinter einem USB-SER-Adapter... ;-)
In diesem Fall nicht, bei der ersten Version war kein Pin mehr frei, bei
der aktuellen Version war es nicht nötig. Ich habe es sogar noch
zusätzlich ausgebremst, damit man die Fortschrittsanzeige auch
wahrnehmen kann. ;-) Und bei 512 Bytes Nutzdaten (allerdings HEX-codiert
übertragen) interessiert das Tempo nicht wirklich... Als es noch
schneller ging, war der Benutzer nie sicher, ob die Daten auch
übertragen wurden. Nun sieht er anhand der Fortschrittsanzeige (xxx /
170), dass das System (explosive) Daten schaufelt.
Tut es. Zumindest bei meinem (Prolific).
g
3...
2...
1...
0...
BOOOM
> 3...
> 2...
> 1...
> 0...
> BOOOM
Genau, und das mit bis zu 170 BOOOMs auf die Zehntelsekunde genau...
Nur eben nicht beim Datentransfer, sondern später auf dem Abbrennplatz.
Wo liegt denn eigentlich genau euer Problem? Einen Überlauf beim FIFO
mit einzelnem Read/Write Pointer herauszufinden?
Man kann doch, bevor man das neue Byte reinschiebt, gucken ob die
beiden Pointer direkt nebeneinander platziert sind. Sprich: Wenn ich
jetzt den Write-Pointer inkrementiere, würden beide Zeiger
"kollidieren".
Zack: Funktion weiß: Überlauf ist passiert.
Oder habe ich was verpasst? :-)
> "kollidieren".
Problem haben wir eigentlich gar keins, ich hab' nur etwas laut gedacht
und ihr habt geantwortet ;)
Wenn die Daten z.B. per RS232 reinkommen, dann ist das ja nicht so ein
Problem, wenn das FIFO mal überläuft, dann kann ich die Daten einfach
verwerfen, da sich der Datenstrom eh nicht einfach so unterbrechen lässt
("Wenn man mal ein Interrupt verpasst ist das ja nicht so schlimm, kommt
ja bald wieder ein neuer" ;D ). In anderen Fällen wird aber ein FIFO auf
Anforderung gefüllt und da hatte ich jeweils einfach keine gescheite
Idee, wie FIFO_Push nun zurückliefern soll, dass der Puffer voll ist.
Denn da ist es Voraussetzung, dass das gerade übergebene Byte in jedem
Fall noch geschrieben wird, es muss also noch Platz sein. Daher habe ich
mir dann angewöhnt, einfach den Füllstand jeweils noch zu aktualisieren,
da ich damit zu jeder Zeit schauen kann, ob noch Platz ist und ob Daten
zum Auslesen vorhanden sind.
Aber egal, das geht hier langsam off-topic ;)
