Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik M16c bzw. M32c und Epson Grafikcontroler
von Joachim (Gast)
bin ganz neu hier und habe folgendes Problem:
Ich arbeite mit einem Miniboard der Firma Glyn.
Dieses hat einen Mitsubishi M16C/80 bzw. einen
M32C/83 an Board(ist im Prinzip vom Boardaufbau
aber das selbe). Ist eine nette Hardware, da alle
Prozessorpins auf zwei Stiftleisten herausgeführt
sind. Darauf habe ich ein Board mit einem Epson-
Grafikcontroler(S1D13806) adaptiert. Dieser hat 1.2
Megbyte Dram und einen 16 Bit Bus. Für das Ansprechen
dieses Controlers muß ich den M16 in einen sogenannten
Memory Expansion Mode programmieren, leider gelingt
mir es nicht, da der Prozessor mir an jener Stelle beim
Debuggen(und natürlich auch sonst) immer wieder ab-
schmiert. Daher die Frage:
Hat jemand sowas oder ähnliches schon mal gemacht
und könnte mir mit einem Beispielprogramm oder Tips
auf die Sprünge helfen, es wäre mir eine große Hilfe!
Joachim
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
http://www.glyn.de/New_home/Produkte/Micros/Mitsubishi/McuMi16C_Tipps.htm:
"Warum bleibt der Monitor nach dem Umschalten in den Memory Expansion
Mode stehen?
Nach dem Umschalten im Prozessor Mode Register 0 benötigt der
Mikrocontroller ein H auf der Leitung HOLD. Auf dem Board ist zum
Flashen ein 100KOhm Pull-down Widerstand vorhanden. Den HOLD Pin also
niederohmig mit VCC verbinden und schon läuft dieser Modus."
Andreas
von Joachim (Gast)
Hallo Andreas,
über diesen Fehler mit diesem Widerstand bin ich am Anfang auch
gestolpert, also der liegt schon niederohmig auf high. Wahrscheinlich
mache ich noch weitere Fehler(Register falsch beschrieben usw.), deshalb
auch der Wunsch nach einem Beispielprogramm(zumindestens für irgendeine
16 Bit Anbindung). Danke trotzdem für deine schnelle Antwort!
Joachim
