Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage HTerm Kommandozeile?
von Daniel (Gast)
Hallo Zusammen,
habe da mal ein kleines Problem bei dem ich nicht weiterkomme.
Ich habe einen Projektor mit der Möglichkeit diesen per serieller
Schnittstelle zu steuern. Das klappt auch mit HTerm tadellos.
An dem Projektor habe ich einen htpc mit dvbviewer. Ist es möglich den
Projektor mit batch dateien vom windows aus zu steuern ? (um beim booten
des htpc z.B. automatisch den projektor einzuschalten)
z.B. "ein.bat" sendet einen ASCI Befehl an die Serielle.
Befehl lautet : 00vP 1
Einstellungen :
Flow Control : none
bps : 19200
Parity : none
Data bits : 8
Stop bits : 1
am Ende des Befehls muss der CR code gesendet werden.
Für eine möglichst einfache Lösung wäre ich sehr dankbar (habe keinerlei
programmierkenntnisse....)
Daniel
von Hmm... (Gast)
Solange es nur einfacher Text ist,kann man per
Type cmd.txt>COM1
die Ausgabe der Kommandozeile an einen beliebigen seriellen Port
umleiten. Das kann man z.B. in einem Batchfile aufrufen.Im Textfile
stehen dann die auszugebenden Daten.
Einziger Nachteil: Man ist,soweit ich weiß, auf die Default-Settings des
Comports (in der Systemsteuerung festlegbar) angewiesen,da die Settings
für den Port nicht per Batch änderbar sind.
von Daniel (Gast)
Danke für die Antwort...
Wie kann ich den in der Textdatei die CR eingabe unterbringen?
Daniel
von Hmm... (Gast)
Mit der Enter-Taste.Wenn im Textfile eine neue Zeile beginnt,wird die
Zeichenfolge 0x0D 0x0A verschickt.
von Stefan (Gast)
in dem du z.b. mit einem hex editor die entsprechenden zeichen in die
datei s chreibst
von Ralf (Gast)
Das glaub ich im ersten Moment nicht ganz, kann es aber nicht
nachprüfen. Normalerweise kann man mit dem MODE-Befehl die Einstellungen
der seriellen ändern.
Ralf
von Mark .. (mork)
Ja, mann kann mit 'mode' alle Einstellungen ändern. Einfach mode -?
eintippen.
MfG Mark
von Hmm... (Gast)
@Mark,Ralf:
Jap,mit 'mode' kann man die Einstellungen ändern:
Serieller Anschluss:    MODE COMm[:] [BAUD=b] [PARITY=p] [DATA=d]
[STOP=s]
                        [to=on|off] [xon=on|off] [odsr=on|off]
                        [octs=on|off] [dtr=on|off|hs]
                        [rts=on|off|hs|tg] [idsr=on|off]
Danke Mark,wieder was gelernt.Allerdings benutze ich
Windows-Batchskripte nicht so oft,daher war ich bisher noch nicht
gezwungen mir in diese Richtung Lösungen zu suchen.Für die meisten
komplexeren Aufgaben bietet für mich eine Kombination aus einem
C-Programm und einem Batchskript eine ausreichende Flexibilität.
