Forum: PC Hard- und Software win xp neues sp2 installieren
von christian (Gast)
hallo zusammen
habe ne frage und zwar habe i mir dieses hier
"WindowsXP-KB835935-SP2-DEU"
downgeloadet wenn i das installiere bleiben alle daten die auf dem
rechner sind erhalten oder nicht????
christian
von zufall (Gast)
normalerweise schon. Sofern nichts dabei schief läuft dürfte alles beim
alten bleiben.
von Der Hubert (Gast)
Du kannst sogar aus Deiner alten XP CD und dem SP2 ne "neue" CD
generieren, bei der das SP2 bei der nächsten Installation gleich
integriert ist.
Nennt sich "Slipstream" und wird u.A. hier
http://www.computerbase.de/artikel/software/2004/anleitung_service_pack_2_windows-xp-cd/
und hier
http://www.freenet.de/freenet/computer_und_technik/betriebssysteme/windows_xp/slipstream/
erklärt.
von Stephan H. (stephan-)
oder Mann benutzt "NLite"
von Schorsch (Gast)
Windows XP ist ein ernstzunehmendes OS, das klappt einwandfrei.
danke an euch alle für die infos i werde das denn mal ausprobieren. ;-)
ähm eine frage hät i noch sind hier "WindowsXP-KB835935-SP2-DEU" schon
SATA-Treiber mit bei???
christian
versteh ich nich.
Falls Du damit eine bootfähige CD mit NLite bauen willst, dann brauchst
Du aktuelle Treiber. Aktuelle SATA sind da nich drin.
Wenn Dein Windoof schon läuft, hast Du Treiber auf Mainboard CD oder auf
der CD vom Controller.
Wie gesagt, definiere was Du willst.
o.k. das wollt i wissen ob da aktuelle sata-treiber drin sind hät ja
sein können aber vielen dank für die tips
christian
von StinkyWinky (Gast)
S-ATA mit XP SP2 hat bei mir schon auf 3 PCs geklappt. Allerdings hatte
ich immer den IDE-Kompatibilitäts-Modus verwendet (im Bios), nie AHCI
bzw. Raid.
moin StinkyWinky
ok denn stellt sich nur noch eine frage ist es egal von wann das XP SP2
ist oder nicht???
aber der tip sollte mir schon mal weiter helfen
christian
Ich habe damals eine Install-CD mit der ersten Version des SP2 gebacken.
Es sollte also keine Rolle spielen.
ok vielen dank für die infos werde es denn ausprobieren
christian
