Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Ansteuerung
Autor: AVR Timer CompareMatch (Gast)
Hallo an alle:
Ich habe vor ein Grafik LCD mit einem AVR ATMEGA 48 anzusteuern. Ich
weis, dass manche mir zu einem Grafikcontroller raten würden, dennoch
möchte ich die Herausforderung wagen ein solches LCD mit einem AVR
anzusteuern. Das Display benötigt in großen und ganzen 3 Signale:
DCLK = ist die schnellste Frequenz ca. 5 MHz und dient dazu die Farbbits
in das jeweilige Pixel zu laden.
HSYNC = ist der Syncronisationsimpuls für die Displayzeile. mit jedem
HSYNC Impuls wird ein Pixel in der Displayzeile weitergerückt
VSYNC = ist der Zeilenwechselimpuls.
Ich verwende ein Grafik LCD von Hitachi mit der Bezeichnung
TX09D70VM1CDA
Doch nun zu meiner Frage:
Da ich noch in der Planungsphase der Programmierung des AVR bin, hat
sich folgende Frage aufgedrängt:
Ich möchte mit einem Timer des AVR zwei Signale erzeugen. Kann ich dazu
wenn ein CompareMatch Ereignis beim Timer auftritt in dem Interrupt
dieses Ereignisses den CompareMatch Wert verändern, sodass der Timer der
dann weiterläuft bei erreichen des neuen CompareMatch Wertes wieder den
Port umschaltet. So dass ich dann 4 CompareMatch Ereignisse pro
Timerdruchlauf habe??
Ich könnte es zwar selber ausprobieren, möchte aber dann nicht nachdem
ich viel Zeit in die Programmierung gesteckt habe, daraufkommen, dass es
doch nicht funktioniert.
Autor: Hannes Lux (hannes)
Du kannst mehrere Compare-Match Interrupts in einer Timer-Runde
erzeugen. Einfach in der ISR das Compare-Register auslesen, das
Intervall dazu addieren und ins Compare-Register zurückschreiben.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Ja, das sollte funktionieren, ich frage mich aber, welchen Sinn das
haben soll.
Auf dem Display wirst du nicht viel außer einfachen Streifenmustern oder
ähnlichem anzeigen können, denn für mehr fehlt dem mega48 einfach der
Speicher.
Wiso aufaddieren ?
> Wiso aufaddieren ?
Wieso nicht?
Das hat den Vorteil, dass der Timer frei durchlaufen kann, wodurch man
den anderen Compare und den ICP parallel nutzen kann.
Danke für die raschen Antworten!
Der ATMega war nur als Beispiel angedacht, es gibt ja auch noch
Prozessoren, die zwar den gleichen PinOut wie der ATMEGA48 haben, jedoch
um einiges mehr Speicher! Am Speicher sollte es also nicht liegen. Wieso
ich mehrere Compare Match Ereignisse brauche will ich nochmal genauer
erklären:
Ich habe zwei timing Signale die ich mit einem Timer erzeugen will.
Das erste sollte bei z.B. dem Zählerstand 33 des Timers auf High gehen,
das zweite bei dem Zählerstand 50. Weiters sollte das zweite Signal beim
Zählerstand 200 und das erste beim Zählerstand 240 wieder auf low gehen.
Die Zahlenwerte sind frei erfunden ( hab gerade nicht das Timingdiagramm
zur Hand).
Stimmt, mein Fehler. Mit dem Compare denke ich immer an den CTC Modus,
und da würde das nur eine Frequenzmodulation bewirken.
@ AVR Timer CompareMatch
Wenn du damit die Horizontalen Timingsignale erzeugen willst, würde ich
nur den Hsync per Timer erzeugen und die restlichen Zeiten dann einfach
im Interrupt absitzen, so lange sind die Zeiten auch nicht, als dass man
die sinnvoll nutzen könnte.
Und was den Speicher angeht:
Bei 320x240 benötigt ein Bild bei bei nur 16 Farben immerhin 38,4kByte
RAM. Soviel hat kein AVR (außer einer mit externem SRAM).
