Hallo Leute, ich hab einige Frage an euch, vorerst jedenfalls. Und zwar ist das Blue Nice Com III von Amber Wireless zu empfehlen für einen Einsteiger in sachen Bluetooth- Kommunikation? Momentan hab ich etwas mit dem WT 11 der Firma Bluegiga rumprobiert, aber leider eins meiner 2 Module geschossen. Und so richtig bin ich mit dennen auch nicht klar gekommen. Wie verhält sich das mit dem Blue Nice Comm III? Wie ist es zu steuern? AT Befehle oder wieder eigener Befehlssatz? Wäre vielleicht auch net wenn mir einer so Pseudocode artig schreiben könnte wie er damit ne Verbindung realisiert hat, da ich nicht nochmal Kohle rauschmeissen will. (z.B. ATDT 1234 => Connect, +++Switch to Datamode, Datentransfer) Zum Einsatz solls kommen für eine Drahtlose Verbindung zwischen einer Platine wo ein AVR-Controller Sensordaten (vll auch mal eine Kamera, aber noch Zukunfstmusik) auslesen soll und diese dann per BNC III dann an einen PC schicken soll der die Daten dann visualisiert. MfG Matthias
das BNC ist gut.. wenn der PC die Verbindung herstellt, schaltet das BlueNiceCom automatisch in einen Transparenten Modus und man kann es als serielle Schnittstelle betrachten. Ob Kabel oder BNC macht in dem Modus keinen Unterschied. Dafür muss aber der PC die Verbindung herstellen (Serial Port Profile) Grüße
Danke erstmal soweit. Aber du meinst einfach TX und RX über einen MAX 3232 an den PC anschliessen. Das SPP sagt mir schon etwas. Praktisch läuft das dann so ab, das der Rechner wie beim USB Bluetooth eine Art Serielle Schnittstelle emuliert. Eine für raus und eine für eingehende Daten. Blos wie läuft das dann am MC ab auf der anderen Seite? Gruß Matthias
?? Du schließt das BNC über RX/TX und evtl. auch noch CTS/RTS (achtung: CTS auf Low wenn nicht gebraucht). Konfigurierst die ISEL. Damit ist die µC Verbindung fertig. Mit LSTAT_1 kannst du rausfinden ob ein PC Verbunden oder nicht (High = Ja, Low = Nein). Der PC hat einen ganz normalen Bluetooth Stick für 10€ mit SPP. In Windows suchst du nun das BNC, findest, koppelst und bekommst 1(!) Com-Port für Ausgehende Verbindung. Diese kannst du im Programm in Windows öffnen und daten schicken. Der µC bekommt diese Daten direkt und sieht im Grunde garnicht das eine Bluetooth Verbindung besteht.. Für den µC macht es keinen Unterschied ob das BNC am UART ist oder ein MAX232 oder sonstwas..
Servus opacer. Einen normalen USB Bluetooth Stick habe ich. Allerdings emuliert der mit wenn ich ihn mit meinen Bluegiga WT 11 verbinde 2 virtuelle Comports. Gut kann ja auch am Bluegigamodul liegen. Da krieg ich leider keine Daten geschaufelt. Denn normalerweise sollte ich ja vom WT 11 nen CALL an den Rechner machen. Leider kommt da nix von No Carrier oder Fehler oder sonstwas sonder hängt sich auf. Gut also beim BNC reichst wenn ich dich richtig verstanden habe wenn ich eins auf Seiten des MC ranbau. Dann einfach warte am MC bis der LSTAT_1 High ist und dann einfach meine Daten schicke, die dann an der anderen Seite auf dem Seriellen Port (emuliert vom Windows wohl) rauspurzeln. Sprich wenn der MC dauernd "HALLO" rausgibt sollte aufn Hyperterminal permanet "HALLO" auftauchen. Gruß Matthias
genau so sollte es sein. Ein SPP emuliert immer 2 Com-Ports. Der eine ist für Verbindung die der PC öffnet, der andere ist für Verbindungen die zu dem PC geöffnet werden (deshalb eingang und ausgang). Du brauchst den SPP Port den der PC öffnen .. einfach mit rumspielen, sind ja nur 2.. einer passt schon ;)
Hmm dann muss ich nochmal mit meinem Bluegiga Teil rumspielen. Auf 2 verschiedenen PC, denn meiner kommt irgendwie nicht damit klar wenn ich 2 Hypertermials starte. Vll tut das Bluegiga Teil soweit noch seinen Dienst. Denn verbinden kann ich ja, aber ich dachte immer ich müsste dann noch einen CALL vom Bluegiga-Modul aus losschicken zum verbinden. Also zusätzlich zum einbinden ins Windows. Aber so wiest du es jetzte schon beim BNC beschrieben hast besteht die Verbindung schon wenn ich es mit dem Rechner über den Stick verbinde und er die beiden Coms emuliert. Was ist eigentlich das ISEL beim BNC. Sowas wie die Adresse auf welches er verbinden soll? Wie gesagt würde ich das BNC als Ablösung des Bluegiga Schrotts dann noch kaufen. Und diesmal solls was gescheides sein. Weil die Dinger ja nicht grad billig sind. Gruß Matthias
