Hallo ich habe den programmer für den Atmel 2313 gebaut. ich möchte nun den 2343 programieren da dieser typ ja nur 8 pin's hat und der 2313 ja 20, ist meine frage ist es überhaupt möglich! und wenn ja welcher pin meiner 20 pol fassung muß an welchen des 2343! besten dank für die hilfe. ich frage deshalb weil ich neu bin und mir das board DL7UNO-AVR gebaut habe und die programme ich nur für den 2343 habe. danke reini
Hallo Reini, grundsätzlich kannst Du auch den 2343 damit programmieren, aber wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann ist ein anderer Ansatz vermutlich besser. Ich habe zwar die Datenblätter für diese beiden Typen nicht im Kopf, aber ein schneller Blick auf die Funktionsliste zeigt, dass der 2313 alles das, was der 2343 kann, ebenfalls beherrscht und noch ein paar Funktionen mehr hat. Da die ATMEL-Controllertypen weitestgehend abwärtskompatibel sind, behaupte ich jetzt einfach mal, dass jedes Programm, welches auf einem 2343 läuft, auch auf einem 2313 funktionieren wird. Also besser einen 2313 benutzen und gut ist's. Gruß, Frank
