Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Impuls über CAN auswerten
Autor: Tonelli (Gast)
Ich möchte einen Rechteckimpuls über CAN auswerten. Bisher habe ich das
mit dem PIC18F4520 und dessen Zähler gemacht. Jetzt soll über den
CAN_High und CAN_LOW ausgewertet werden. Wie kann man das am besten
machen ? Muss der Impuls vorher noch über den MCP2515 laufen ?
Autor: Martin (Gast)
Du meinst du willst die Impulslänge eines Rechteckimpulses messen und
diesen Wert per CAN-Bus übertragen, oder verstehe ich dich falsch?
Genauso meinte ich das.
Ich kenne den PIC nicht, hat der einen CAN-Controller intern?
Du brauchst in irgend einer Form einen CAN-Controller integriert im µC
oder als externen IC.
Autor: Willivonbienemaya .. (willivonbienemaya)
Der PIC hat glaub ich keinen CAN Controller oder?
So wie ich das verstehe musst du dir mal paar Seiten zu CAN durchlesen
und die dann ein Controller suchen, der einen CAN Controller hat.
Oder du benutzt einen externen CAN Controller (zB: MCP2515).
Ich hatte mir schon mal vorher den PICF4580 angeguckt. Der hat einen
integrierten CAN-Controller. Möchte das aber lieber extern, auf einer
eignenen Platine machen. Also wäre der MCP2515 der richtige ?
Und wie würde ich dass dann am besten mit dem Baustein realisieren ?
Autor: Lars K. (larsk)
guck Dir mal folgende Thread an:
Beitrag "MCP 2515"
Da gibt es einige PDF Dateien mit Beispielschaltungen.
Lars
Na ja so ganz hilft mir das noch nicht weiter. Die Frage ist an welchen
PIN müsste ich den Impuls(Hardware)zum Auswerten anschließen. Ich meine
mir ist klar wenn ich den Impuls ausgewertet habe dann kann ich noch
über einen MCP2551 diesen an den CAN-BUS anschließen. Kann irgendwie
früh am morgen noch nicht denken :-)
Autor: Christian R. (supachris)
Du kannst deinen "Impuls" nicht an den CAN-Bus anschließen. Weder mit
noch ohne MCP2515.
Du musst zwischen Impuls und CAN-Bus noch einen Microcontroller haben,
der den Impuls auswertet, das Ergebnis in einen CAN-Frame packt, und
diesen dann auf den CAN-Bus schickt. Über CAN kann man nur Datenframes
übertragen.
Dazu musst du allerdings erst mal einen Algorithmus auf einem Controller
deiner Wahl implementieren, der den Impuls auswertet, dann musst du die
Schnittstelle (SPI) zum MCP bearbeiten, das CAN-Datenformat verstanden
haben, die Hardware aufbauen.....
Also nehme ich jetzt z.B. den Mikrocontroller PIC18F4580 mit
integrierten CAN-Controller, werte den Impuls aus, schicke ihn über
CAN_TX und CAN_RX auf den MCP2551 und kann dann auf den CAN-Bus gehen.
Habe ich das so richtig verstanden ?
Du kannst den Impuls nicht auf CAN_TX schicken. Du hast offensichtlich
keine Ahnung, was der CAN-Bus ist. Auf dem CAN-Bus kannst du nur
Nachrichten verschicken, deren Aufbau genau festgelegt ist. Lies dir
bitte erst mal durch, was denn CAN eigentlich ist.
Ich glaube Du hast mich falsch verstanden. Ich werte die Impuls über den
Mikrocontroller aus und sende je nach Auswertverfahren Datenpakete an
den MCP2551.So hatte ich mir das vorgestellt.
Achso. Naja, der MCP2551 ist ja nur der CAN-Treiber. Den musst du halt
an den CAN-Controller anschließen. Der wandelt das symmetrische CAN
Signal in Logik-Pegel. Dann ist das so schon mal richtig:
Sensor ----(Impuls)----> µC <---> CAN-Controller <----> CAN-Treiber
<---> CAN-Bus.
Er schreibt der 18F4580 hat einen internen CAN Controller, dann kann er
sich den MCP2515 sparen.
Ich denk er meint schon das richtige.
Jo, dann brauchts nur den CAN-Transceiver. Seine Problemschilderung is
bissl verwirrend, aber er wirds schon richten.
