Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Differentialtastkopf Eigenbau
von OSZIli (Gast)
Hallo liebe Forumsgemeinde
Um mein Oszi zu schützen und um differentielle Messungen durchführen zu
können (GND beim Oszi ja meistens mit Erde verbunden) wollte ich mir
einen Differentialtastkopf zulegen. Die Preise sagen mir aber nicht
wirklich zu.
Deshalb denke ich über einen Eigenbau nach. Diese Dinger werden bis zu
einem gewissen Grad ihren Preis schon Wert sein, deshalb dürfte wohl ein
bisschn mehr als nur ein Instrumentenverstärker drin sein.
Kennt jemand den grundsätzlichen Aufbau solcher Dinger?
Ich möchte nicht an die technischen Daten der käuflichen heran kommen.
Einige kHz Bandbreite würden mir schon reichen.
Wenn also jemand weiss was da so an Technik drin ist: immer her mit den
Infos.
Grüsse
von Alexander D. (alexander_d)
welche Gleichtaktspannung möchtest du denn mit deinem
Differentialtastkopf bearbeiten können?
Wenn du nur wenige Volt brauchst und somit innerhalb der
Versorgungsspannung des Differenzverstärkers bleibst, ist der Aufwand
sehr gering. Z. B. ein AD620 würde dir dann reichen. Möchtest du weit
über diesen Bereich hinaus, z. B. +/-200V, dann musst du Abstriche in
Bezug auf Bandbreite und Rauschen machen und könntest einen INA117
einsetzen. Oder die Schaltung von Art Of Electronics im Abschnitt
'High-voltage differential amplifier'. Dann brauchst du aber sehr genaue
und teure Widerstände.
Eine ganz andere Möglichkeit ist der Einsatz eines Trennverstärkers.
Wenn du nur Audio-Bandbreite brauchst, ist der IL300 ein schöner
Optokoppler, mit dem eine Potentialtrennung über mehrere 100V erreichen
kannst.
Gruß,
Alexander
