Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Power MOSFET oder Relais?
von Zzzz (Gast)
das Ein- und Ausschalten der Versorgung muss elektronisch/elektrisch
gesteuert werden. (Versorgung: 24V bis. 18A)
Meine Frage:
Was ist besser an dieser Stelle zu nehmen, power MOSFET (z.B.
BUK9107-40ATC), oder Relais (z.B. T92P7D22-24)?
Wo sind NAchteile und Vorteile zu sehen?
Ich tendiere wegen Baugröße, Verbrauch und Kosten MOSFET einzusetzen,
die letzte Gewissheit fällt mir jedoch.
Zzzz
von compy (Gast)
Ave,
prinzipiell sagt mir mein fundiertes Halbwissen:
Je nach Schalthäufigkeit brennen Relaiskontakte schnell ab, besonders
bei Gleichspannung und 18Ampere. Außerdem verbraucht die Spule
kontinuierlich Saft, um den Schaltzustand zu halten.
MOSFETs dagegen benötigen nur beim Schaltvorgang Saft, um das Gate
umzuladen, danach ist halten sie den Zustand nahezu leistungslos.
Der einzige Moment, bei dem ein MOSFET also belastet wird, ist eben
dieser
Schaltvorgang: Das Gate hat eine recht hohe Eigenkapazität, die
umgeladen werden will. Erst nach der vollständigen Umladung ist der
Schaltvorgang abgeschlossen und die leistungslose Phase beginnt.
Während dieses Vorgangs verliert der MOSFET aber gewöhnlich ordentlich
an Leistung (Wärme...), weshalb der Schaltvorgang halt möglichst schnell
von dannen gehen sollte. Das erreicht man, indem man gut Saft ins Gate
schiebt, um das alles zu beschleunigen (->FET-Treiber-ICs).
Meine Meinung: FET.
Viele Grüße, Sven
von I_ H. (i_h)
FETs haben einen Widerstand, auch wenn sie komplett durchgeschaltet
sind. Richtig gute haben 10mOhm. Bei 24V und 18A fallen über's Fet dann
3W ab.
Aber geh mal eher von 50mOhm aus, da hast du dann plötzlich 16W.
Sprich wenn du ein FET mit sehr niedigen Ron findest, ist die Sache
nicht so problematisch. Wenn nicht kannst du's vergessen.
von Falk B. (falk)
@ Zzzz (Gast)
Relais: Vorteil: Galvanische Trennung, Sehr niedriger
Durchgangswiderstand, Wechselspannungstauglich
        Nachteil. Grösse, Energieverbrauch, Schaltgeschwindigkeit,
Schaltgeräsich, Lebensdauer
Der MOSFET ist quasi komplämentär, sprich die Nachteile des Relais sind
die Vorteile des MOSFEt und anders herum.
@ compy (Gast) [Email: sven_pauli@gmx.de]
Quark. Ein Relais überlebt bei korrekter Dimenesionierung und
Schutzbeschaltung 100.000 Schaltspiele und mehr.
Es gibt auch bistabile Relais, die brauchen nur einen kurzen Puls zum
Umschalten.
MFG
Falk
von Zzzz (Gast)
Sonst niemand???
von Zzzz (Gast)
> Sonst niemand???
sorry, hab es geschrieben, bevor ich die letzte zwei beiträge gelesen
hab
Danke für die Antwort
von Zzzz (Gast)
BUK7C06-40AITE hat z.B. 4.7mOhm bei 18A ist die Verlustleistung 1,32W
von I_ H. (i_h)
Wenn du das bekommst ist der Widerstand natürlich nicht mehr das
Problem. Und wenn's unter 5€ pro FET ist, würd ich dir auch ein oder 2
abnehmen ;).
von Mandrake (Gast)
Es gibt in dieser Kategorie einige Hersteller:
Z.B:
Infineon    IPP034N03L
STMicro     STS25NH3LL
IR          (Seite funzt leider im mom nicht)
Das sind schon einmal zwei Typen. International Rectifiers hat mit
Sicherheit auch noch welche nur leider funzt die Parametersuche zur Zeit
nicht. Wird nur eine leere Seite angezeigt.
Ich würde es vom Preis abhängig machen ob FET oder Relais. Auf Grund der
kleineren Bauform und der längeren Lebensdauer (Schaltzyklen) würde ich
allerdings einen MOSFET bevorzugen.
von Mandrake (Gast)
Nachtrag:
Man kann auch überlegen MOSFETs parallel zu schalten um den Rdson
herunter zu teilen.
von OPV (Gast)
Richtig! Zwei IRF1404 (jeweils 4mOhm RDSon) parallel, dann fällt kaum
noch Verlustwärme an. P = I² * R  =>  18 A² * 0.002 Ohm = 0.648 W
von Zzzz (Gast)
Danke an alle,
hat mich sehr viel weiter gebracht.
von Tom (Gast)
> abnehmen ;).
IRF 1404, 4mOhm, 1,65 € bei http://www.reichelt.de/?ARTICLE=41598
von I_ H. (i_h)
Danke, schon für die nächste Bestellung notiert.
von Andrej (Gast)
Und was passiert, wenn im Lastkreis ein PWM-Signal generiert wird
(BLDC-Motor mit drei Phasen und einem maximalen Strom ca.30-40A) und
einem Arbeitsstrom ca. 5-15 A ? Wie wirkt dieses Signal auf einen MOSFET
von Thomas W. (wagneth)
von oszi40 (Gast)
1.Auge ins betreffende Datenblatt
2.Ein interne Schutzdiode hält nicht JEDE induktive Belastung aus!
von Henrik V. (henrik_v)
Leider ist nicht viel zur Anwendung geschrieben worden.
Es gibt ja auch noch die Fälle, wo es auf eine sichere Abschaltung
ankommt.
Da müssen dann entsprechend geprüfte Relais mit Zwangstrennung
eingesetzt werden, teilweise dann in Serie zu FETs.
von Andrej (Gast)
Ich möchte nur drei Lastkreise ( jeder einzelner besteht aus einer Phase
des Synchrnomotor mit PWM-Ansteuerung) mit Hilfe eines Relais oder
MOSFET schalten, so dass mir weder eine Verfälschung noch Zerstörung
aufgrund des PWM-Signals passiert. Ich hoffe, ich konnte mich jetzt
etwas klarer ausdrücken. Danke im Voraus für die Tipps.
von ...- - -... (Gast)
Es gibt noch bessere FETs:
IRLP3034pbf
IRFS3004-7PPbF
IRFP4004PbF
IRF2804S-7PPbF
von ... (Gast)
Warum fährst du dann nicht in den Lastkreisen das Tastverhältnis auf 0?
Anschließend kannst du mit einem Relais zusätzlich leistungslos trennen.
von iaoffline (Gast)
Eine Frage an die Experten aus dem Tal der Ahnungslosen. Ist es bei den
Mosfets nicht ein Nachteil das die "guten" = N-Kanal Mosfets die Masse
schalten müssen?
von Dr G. Reed (Gast)
Dafür gibts Treiber, welche eine Hilfsspannung erzeugen. Da kann man
auch N Kanal Fets für die High Side Mosfets verwenden.
von supergrobi (Gast)
eigentlich könntest du ja auch beides nehmen:
zuerst schaltet der MOSFET, dann kurz danach das Relais. So werden
MOSFET und Schaltkontakte gleichermaßen geschont.
Eventuell kann man auch mehrere MOSFETS parallel schalten, dann braucht
man vermutlich winzige Rs im mOhm-Bereich an jedem T, um die
bauartbedingten Toleranzen auszugleichen.
