Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USCI beim MSP430, was mach ich falsch?
von Ampfing (Gast)
mein Programm soll auf einem MSP430-Evalboard laufen und eigentlich nur
folgendes tun:
Wenn Taster 1 gedrückt wird schreibe '1' auf die serielle Schnittstelle,
wenn Taster 2 gedrückt wird schreibe '2' auf die serielle Schnittstelle.
Leider verzweifle ich schon an diesem Problem...
Im Anhang findet Ihr meinen Code.
Die beiden Taster hängen am Port 1 (P1.0 und P1.1) und lösen einen
Interrupt aus. In der ISR frage ich dann, welcher IR ausgelöst wurde und
schreibe das entsprechende Zeichen in den Transmit-Buffer. Wenn ich
einen Breakpoint in die Zeile, in der ich in den Buffer schreibe setze
und im Einzelschritt über diese Zeile drüber gehe zeigt mir
Hyperterminal das richtige Zeichen an. Wenn ich das Programm normal
ablaufen lasse werden die Zeichen nicht angezeigt. Auch wenn ich den
Breakpoint in der ISR habe und nach Erreichen wieder auf 'Go' klicke
wird das Zeichen nicht vom PC empfangen.
Das Senden in main ist nur zum Testen, diese Zeichen werden aber immer
richtig  vom PC empfangen!
Ich habe auch schon versucht mit der Baudrate runter zu gehen, hat auch
nix gebracht.
Ich weiß echt nicht mehr, wo ich noch ansetzen könnte, bitte helft mir.
Danke schonmal vorab und viele Grüße
von Christian R. (supachris)
Kein Wunder, du wartetst ja auch nicht, bis der Sendepuffer wieder frei
ist. Die CPU ist doch viel schneller als die serielle, da musst du
zumindest das Flag für den Sendepuffer abfragen.
Lies mal die TI-Beispielcodes.
von Ampfing (Gast)
vielen Dank für die schnelle Antwort, aber das ist es leider nicht.
Hatte auch das Warten schon in der ISR (ich weiß, eigentlich keine gute
Idee, war nur zum Testen)...
Außerdem werden die Zeichen nur gesendet, wenn ich auf einen Taster
drücke und da bin ich langsamer als die Schnittstelle.
Hast Du vielleicht sonst noch eine Idee?
Viele Grüße
von Ampfing (Gast)
nur wens interessiert, war kein Fehler der USCI, sondern prellende
Tasten...
Viele Grüße
...sag ich doch, dass es zu schnell sendet. Würdest du vor jedem Senden
das Flag pfüfen, könnten auch prellende Tasten nix machen....weil der
Buffer ja noch nicht leer, wird also gewartet bis leer ist, dann ist ja
der Int zwischendrin gesperrt.
