Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM-Strom messen - Parasiten!
von Hein Blöd (Gast)
Um die Leistung eines invertierenden Schaltreglers zu regeln versuche
ich, den Strom zu messen, der durch den Verbraucher fließt.
Das geschieht über einen 100mOhm 0805 Meßwiderstand, der differentiell
(per 10kOhm Spannungsteiler gegen die Versorgungsspannung) gemessen
wird.
Das ganze ist allerdings aus irgendwelchen Gründen schwierig zu messen,
weil die Kanäle anscheinend übersprechen - wenn Kanal B (Schaltimpuls)
nicht angehängt ist, bekomme ich dieses Bild nicht.
Eine Frage ist also, ob das eine plausible Messung ist.
Wenn ja, habe ich Schwierigkeiten, das Signal zu interpretieren,
insbesondere, warum es einen positiven Impuls gibt.
Man sagte mir, daß der Messwiderstand parasitär Kapazität/Induktivität
sei.
Möglicherweise führt das also zur DC-Entkopplung, und demnach ist
eigentlich die Spitze des positiven Impulses auf Masse?
Ich würde mich über Hilfe zur Lösung des Rätsels sehr freuen!
Ich korrigiere, die Spitze des Impulses wäre nicht auf Masse, sondern
auf Vcc/2
von -.- (Gast)
rrrrrrrrrrrrrt rrrrrrrrrrrrrrrt
-Bob Marley
von Andrej (Gast)
Also wenn du tiggerst mit Kanal B und den abklemmst (nicht benutzt) kann
man es erklären warum du kein richtigen Bild bekommst. Um das Bild oben
zu verstehen sollst du mehr Infos rausrücken (Schaltplan, Messaufbau
etc.)
Was ist  mit Versorgungsspannung gemeint? Spannung vor dem Regler oder
nach dem Regler. Muss eigentlich der Schaltregler mit entsprechenden
Komponenten eine Gleichspannung liefern und keine Impulse? Sollte man
den Strom nicht gegen Masse messen?
