Hallo, bei ltspice hats nur ne hand voll zenerdioden und die dickste hat nur 15V zenerspannung. Wie kann ich diese erhöhen?
Ich weiß es leider nur von PSpice... Da gibts nen Modeleditor... und da dann man die Zenerspannung und den Strom ab dem der Zenereffekt eintritt einstellen... Vllt gibts sowas bei LTSpice auch!
Lies einfach mal in der LTSpice-Hilfe unter D. Diode nach. Dort ist beschrieben, welche Parameter für Dioden definiert sind. Mustermodelle findest du, wenn du die Komponente zener in den Schaltplan einfügst und dann darauf rechtsklickst. Es öffnet sich ein Dialog; dort klickst du 'Pick new Diode'. In der Listbox, die sich dann öffnet, stehen rechts die Modelle der Dioden. Dein modifiziertes Modell schreibst du in die Listbox unter Edit | Spice Directive in dein Projekt. Anschließend erscheint dein Modell in der Liste der verfügbaren Elemente des jeweiligen Typs. Nachtrag: Alle Varianten, eigene Modelle einzufügen sind in der Hilfe unter 'Third-party Models' beschrieben.
