Forum: Compiler & IDEs Neuling fragt: ADC und USART?
Autor: Shoutian Huang (teamsha)
Tag Jungs,
brauche eure Hilfe. Alle Tipps sind herzlich willkommen. Man bedankt
sich.
Habe vor, ein paar Werte einzulesen und dann an PC zur Weiterbearbeitung
zu schicken.
Eine abgespeckte Version ist im Anhang.
Bitte schaut euch das an und sagt mir wo ich die Fehler gemacht habe. Da
sind sicherlich viele. Also alle bitte mal rein schauen.
Vielen Dank
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Wo rein?
Habe noch mal Mist gebaut.
richtige Version ist unten.
Danke.
# include <avr/io.h>
# include <math.h>
# include <stdlib.h>
# include <stdint.h>
  uint8_t qvi;
  uint8_t pi;
  uint8_t ti;
int main (void)
  ADCSRA |= (1<<ADEN | 1<<ADPS2 | 1<<ADPS1);
  ADMUX |= (1<<REFS1 | 1<<REFS0 | 1<<ADLAR);
  ADCSRA |= (1<<ADSC);
      while ((ADCSRA  & (1<<ADSC)))
        qvi=ADCH;
    ADMUX |= (1<<MUX0);
        pi=ADCH;
    ADMUX |= (1<<MUX1);
        ti=ADCH;
    UBRRH = 0;                          //Baud Rate bei 2MHz 2400
    UBRRL = 51;                          //siehe Tabelle
    UCSRB = (1<<TXEN);                      // nur senden
    UCSRC = (1<<URSEL) | (1<<USBS) | (3<<UCSZ0);        // 8 bits, 2
Stop bits
    while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))
    UDR = qvi;
    UDR = pi;
    UDR = ti;
    return 0;                // Herzlichen Dank!!
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Wenn du uns jetzt noch sagst, was denn nu das Problem
mit diesem Code ist, dann würden wir auch wissen wonach
wir den Code durchstöbern könnten.
Funktioniert die USART nicht?
Kriegst du seltsame Messwerte?
Oder was?
Erstmal vielne Dank für deinen Hinweis. Hab nicht daran gedacht.
Code wird ohne Fehler compiliert. (AVR Studio 4)
Diese Werte sollen bei Visual Basic ankommen und bearbeitet werden.
Ich bekomme aber keinen Wert an Seriellem Port von PC.
Kann mir vielleich jemand sagen, wo ich die Werte sonst noch am PC
finde.
Nicht mal das weiß ich. Hilfe...
> finde.
Serieller Port ist schon ok.
Aber in deiner Konfiguration gibt es erst mal eine Unmenge
an möglichen Fehlerquellen.
Also heist es erst mal abspecken und eine einfachere Variante
des Programms schreiben um Fehler eingrenzen zu können:
#include <avr/io.h>
int main (void)
  UCSRC = (1<<URSEL) | (1<<USBS) | (3<<UCSZ0);        // 8 bits, 2 Stop bits
  while( 1 ) {
    UDR = 'x';
Das sendet laufend ein 'x' über die Serielle Schnittstelle.
Anstatt mit VB hängst du dich jetzt erst mal mit Hyperterminal
(oder einem anderen Terminalprogramm) an die serielle Schnittstelle
und siehst zu, ob da die 'x' alle auftauchen.
Mögliche Fehlerquellen
* Das Kabel könnte verkehrt rum sein.
  Anstelle von gekreuzt ist es nicht gekreuzt oder umgekehrt
* Deine 2Mhz klingen verdächtig
  Ohne einen externen Quarz ist eine USART Verbindung ein
  Glücksspiel. Falls das wirklich ein 2 Mhz Quarz ist, solltest
  du mal einen Baudratenquarz in Erwägung ziehen.
  Bei 2Mhz wird die UART Taktrate einen Fehler aufweisen.
  Ich habe jetzt nicht nachgerechnet, aber wenn der Fehler über
  3% liegt, dann wird die UART nicht funktionieren.
* Alles mögliche sonstige:
  Mit einem Voltmeter mal das Signal auf deinem µC Bord verfolgen
  und nachsehen ob es am Kabel richtig hineingeht, bzw. am anderen
  Kabelende wieder richtig herauskommt. Daher auch die Endlosschleife
  beim Senden.
Wenn du mehr weist, dann melde dich nochmal. Aber im Moment gibt
es einfach zuviele Fehlermöglichkeiten als dass man dir sinnvoll
helfen könnte.
Vielen Dank für deine Hilfe. Ich probiere es aus.
Die Angabe von 2 Mhz habe ich vertan. 16MHz ist es. Kommentar entstand
vor einer Woche.
@ Shoutian Huang
> 16MHz
> UBRRL = 51;
> UCSRC = (1<<URSEL) | (1<<USBS) | (3<<UCSZ0); // 8N2
Serielle Schnittstelle am PC muss also auf 19200 Baud (8N2, ist aber
ungewöhnicher Wert, gängiger ist 8N1...) eingestellt sein. Ist das so?
Stimmt das Visual Basic Programm? Wenn du da unsicher bist, nimm ein
fertiges Terminalprogramm. Wenn du ASCII-Zeichen erwartest (Vorschlag
von Karl heinz Buchegger( reicht Hyperterminal von Windows. Wenn du
beliebige Zeichen erwartest (so wie dein µC Programm sie sendet), nimm
ein Terminal mit Hex-Anzeige
(http://www.mikrocontroller.net/articles/RS-232#Windows)
Nebengefechtsschauplatz: Du solltest deine Arbeitsanweisungen in eine
Endlosschleife packen, so wie es Karl heinz Buchegger mit der while(1)
Schleife macht. main darf bei µCs nicht zurückkehren (Wohin auch? Direkt
in den Reset?).
@ Stefan and Karl
Vielen Dank für die wertvollen Tipps.
Werde mich anstrengen, in die Materie einzuarbeiten.
Erlaubt mir bitte, dass ich euch noch mal kontaktiere.
Danke.
Was hindert dich? Schreib doch einfach deine Fragen HIER (ins Forum)
hin. Vielleicht haben andere ähnliche Fragen oder jemand kennt bessere
Antworten als ich.
