Hallo, kann ich mit einem Attiny2313 ein von einem NE555 erzeugtes Taktsignal überwachen. Vielleicht über die Timer-Eingänge? Danke im voraus holger
Schonmal danke aber könntest du mir auch verraten wie das gehen soll?
Hat der Tiny eine Input Capture Unit an einem Timer? Mit der geht das. Timer durchlaufen lassen, Input Capture aktivieren. Bei jedem Capture Interrupt den Timerwert vom Wert des vorhergehenden Capture abziehen. Die Differenz ist ein Mass für die verstrichene Zeit zwischen den Capture Ereignissen. Aber gestatte die Frage: Wenn du einen µC in deiner Schaltung hast, wozu brauchst du dann noch einen 555. Der µC kann doch das Taktsignal wunderbar selbst erzeugen.
Das Kondensatormessgerät ist ein Projekt das zu meiner Ausbildung gehört. Die Schaltung war schon vorgegeben und ich sollte lediglich eine Messbereichsumschaltung mit eimem µC realisieren. Das habe ich auch schon hinbekommen. Ich möchte halt jetzt nur noch gern eine Überwachung dieses Taktsignals hinzufügen. Liegt das Signal an > LED aus Liegt kein Signal an > LED an ich will also keine Überwachung ob es das richtige Signal ist oder so. danke. holgi
