Hallo Ihr Experten! Diese tolle Forum habe ich per Google gefunden und hätte da gleich eine Frage. Es wäre unheimlich nett Ihr würdet mir mit einem für mich riesen Problem weiterhelfen. Ich möchte eine kleine 5V-Schaltung (fertig aufgebaut und nicht von mir) an einem 6V-Akku betreiben. Die Schaltung hat einen Spannugsregler. Weiter hat die Schaltung ein paar Eingänge, an denen manchmal 12V anliegt. Die Eingänge sind einfache Spannungsteiler, haben eine selbstrückstellende Sicherung und anscheinend Schutzdioden gegen Masse und 5V. Die Schaltung muß bei Unterspannung der Batterie abgeschaltet werden. das habe ich (per ICL7665 am ON/OFF-Pin des Reglers) auch schon hinbekommen. Den Tipp habe ich hier aus dem Forum. ;-))) Und jetzt zum Problem: Wenn im abgeschalteten Zustand an einen 12V-Eingang Spannung angelegt wird, treibt der Eingang die Schaltung und es kommt zu den merkwürdigsten Effekten. Meine Idee wäre, im abgeschalteten Zustand die 5V-Schiene auf Masse zu legen. Damit würde dann die Sicherung auslösen und gut. Ich bräuchte quasi einen Wechselschalter der die 5V-Versorgung der Schaltung zwischem des Ausgang des Reglers und Masse hin und herschalten kann Nur, wie macht man das? Noch dazu, wenn man nur wenig Platz für Bauteile hat und diese Schutzschaltung die Batterie dann nicht ganz leer ziehen soll. Oder bin ich irgendwie auf ein völlig falschen Fährte? Vielen Dank für Eure Hilfe.
Der 12V Spannungsteiler sollte nur genuegend hochohmig sein, sodass ein signal dort nicht alles treiben kann.
Hätte ich schon probiert, wenn ich so winzige Widerstände hätte und sie löten könnte.
Sauber ist das zwar nicht gerade, aber ich würd an den ICL einen Transistor anschließen, der bei Undervoltage durchsteuert und über einen 10-100 Ohm Widerstand die Versorgungsspannung kurz schließt
Hm, ich habe zwar keine Ahnung, warum das nicht sauber sein soll(?), aber es würde nur funktionieren, solange die Batterie noch ein bißchen Spannung liefert. Gibt es auch eine Lösung, die Vcc und Masse quasi standardmäßig verbindet und erst bei genug Spannung trennt???
Das wäre zumindest ein Weg die Batterie schnell leer zu bekommen.
> Hätte ich schon probiert, wenn ich so winzige Widerstände hätte > und sie löten könnte. ??? Was hat denn das mit der Bauform der Widerstände zu tun? Nimm halt >=100K Widerstände oder sowas in der richtung für die Spannungsteiler und gut ists. Die gibts in allen Möglichen größen... Evtl. zusätzlich noch nen Transistor dahinter. Oder gleich Optokoppler verwenden!
Die Schaltung ist wie gesagt fertig aufgebaut und nicht von mir. Für größere Widerstände (Bauform) ist kein Platz. Die vorhandenen Widerstände sind wahrscheinlich Bauform 0402.
