Forum: Mikrocontroller und Elektronik Flash Speicher und TriCore
Autor: Frank Mayer (frankm)
Hallo liebe Kollegen,
ich habe einen schweren Umstieg zu meistern:
DSP 560xx auf TriCore!
Mein Hauptproblem:
Das interne Flash lässt sich nur 1000mal beschreiben!
Wer kann mich über die Performance der heutigen 32bit RISC Prozessoren
aufklären, wenn diese vom externen Flash arbeiten müssen?
Ist es richtig, dass Code vom internen Flash Zeile für Zeile gelesen und
dann entsprechend bearbeitet wird, oder legt der Prozessor sich alles
erst im RAM zurecht?
Danke für die Hilfe!
Gruss,
Frank
Autor: Olaf .o. (ope-)
> Mein Hauptproblem:
Wenn ich mich recht entsinne ist beim TriCORE der Flash prinzipiell
immer extern, Du kannst ihn also ggf. auch austauschen ;-)
Einfach den Contents vom Flash in den RAM schubsen. Imo gab es dafür
auch eine App Note von Infineon oder gar Tasking.
Grüße
Olaf
Autor: Rudolph (Gast)
>Mein Hauptproblem:
Bist Du sicher?
Welcher Tricore ist das?
Und wie wirkt sich das auf die Anwendung aus?
"Normalerweise" flasht man fertige Geräte ja nicht dauernd um.
Und was nach xxxx Zyklen sinkt ist die Data-Retention-Time, macht es
wirklich was aus, wenn der Controller das Programm nur noch xx Jahre
statt 100 Jahre hält?
Danke für die schnellen Antworten!
Mein Probelm ist, dass es sich um ein verteiltes System mit mehreren
Prozessoren handelt, in einem muss man Testen und stellt fest das es vom
anderen schon falsch kommt -> neu Flashen der Quelle und wieder Testen..
Der Tricore hat wirklich internes Flash und einen EBU für externe
Anbindung, was sogar vom BSLoader unterstütz wird.
Jetzt blicke ich im Kern noch nicht durch, ob und wie der kleine RAM
Bereich verwendet wird.. Im Moment schafft es der Debugger zumindest
alles zu laden. Der Prozessor unterstützt Prefetching am EBU, was die
Ausführung wieder schneller machen sollte.
Ich würde also in der Entwicklung auch wieder vorziehen, alles aus dem
RAM auszuführen und spähter (wenn alles passt) ins Flash zu laden.
Was haltet Ihr davon?
Autor: Yupp (Gast)
es gibt viele Tricores die sich im Inneren deutlich unterscheiden. Beim
im anderen Thread angesprochene TC1796 hast Du 2 MB Flash. Auf diesen
kann durch in der PMI eingebauten Cache zugegriffen werden, was die
Ausführung beschleuningt und den PLMB-Bus entlastet. Zudem hat die PMI
48 kB SPRAM. Im Gegensatz zum Cache muss Code manuell dorthin geladen
werden. Vielleicht kannst Du sich ändernden Code dort lokatieren. Ich
glaub aber nicht, dass Du das interne Flash kaputt bekommst. Zudem
bietet dieser Tricore die Möglichkeit der Korrektur einfacher Fehler und
das Erkennen doppelter Fehler sowie kaputt gehenden Flashes (margin
check).
Wollt ihr die tollen DSP-Fähigkeiten des Tricores ausreizen? Schreib
doch später mal bitte Deine Erfahrungen beim Portieren und der
erreichten Performance. Ich denke, dass man es schlecht im vorher
abschätzen kann. Welchen Tricore verwendet Ihr?
Gruß, Yupp
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
