Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HC244 vs HC125
von MarkusB (Gast)
mal ne Frage. Ich verwende als ISP die Schaltung mit dem HC244. Gibt es
einen Unterschied zwischen der mit HC244 und HC125?
Markus
von Holger (Gast)
Jo, erhebliche.
Der 125 ist ein 14beiner mit vier einzeln abschaltbaren Puffern, der 244
ein 20beiner mit acht nur gemeinsam schaltbaren Puffern.
Im Prinzip sind aber beide "Tri-State-Buffer" und von der reinen
Funktionalität der einzelnen Komponenten vergleichbar.
Gruß: Holger
von MarkusB (Gast)
Hm, sind die beiden Versionen untereinander austauschbar? Also ich meine
sind die beiden Schaltungen von der Funktion und Anschlußbelegung soweit
identisch das man beide mit dem PonyProg oder dem Atmel Programmer
verwenden kann?
Markus
von Holger (Gast)
Von der Funktion her ja, wenn du mit vier Buffern auskommst.
Von der Anschlussbelegung keinesfalls, schon vom Gehäuse her - wie oben
gesagt.
Gruß: Holger
