Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wind- Solar- Laderegler
von Varela (Gast)
Hallo zusammen
Wie kann ich am einfachsten und doch mit optimalem Schutz der Batterie
einen Wind- Solar- Laderegler bauen?
von 2917 (Gast)
Wenn sie Voll ist den Lade-Strom unterbrechen.
von Ösi (Gast)
Hallo !
Einen DC-DC-Wandler aufbauen mit der nötigen Ladeschlusspannung (14,5
bzw 28,5 V) , Schottky-Diode zwischen Wandler und Batterie um Entladung
über den DC-DC-Wandler bei Dunkelheit bzw. Windstille zu verhindern und
gut.
mfg
von Tom (Gast)
"Optimaler" Schutz der Batterie müsste aber eine IUoU-Regelung oder so
bieten.
Am einfachsten wiederum wäre wohl der Vorschlag von 2917.
von Varela (Gast)
Danke für deine Antwort Ösi.
Und wenn der Windgenerator eine dreiphasige Wechselspannung produziert?
Ist bei deinem Vorschlag die Batterien auch vor Unterladung geschützt?
von Ösi (Gast)
Für "optimale" Anregungen/Ideen müsste man ja auch noch wissen welchen
Akku-Typ du laden willst (Ni-Cd, Blei, Blei-Gel, Lipo,....)
Für meine bisherigen Anwendungen (Solarpanel mit 21V/45W, Bleiakku
12V/180Ah) hat sich ein DC-DC-Wandler aufgebaut aus einem LT1074
(Ausgangsspannung fix eingestellt auf 14,4 V, Ladestrombegrenzung
übernimmt die interne Strombegrenzung des LT1074, und Schottkydiode
MBR4045 am Ausgang) sehr gut bewährt.
mfg
von anonymous (Gast)
3 Phasen gleichrichter verwenden. Am besten diskret aufbauen. Batterie
ist dann vor Entladung durch die Dioden geschützt.
Windräder dürfen nicht frei drehen, d.h. man muss das Windrad bei
Überspannung/Überstrom kurz schließen. Vielleicht mit einer Zenerdiode
und transistor?
Spannungsbegrenzung für das Batterieladen wird sich wohl mit einem LM317
machen lassen. Strombegrenzung ist durch die Energiequelle gegeben :)
Einen zweiten LM317 könnte man als Spannungsreferenz zum Laden der
Batterie missbrauchen.
von Ösi (Gast)
Nun eine dreiphasige Wechselspannung (ich nehme  mal an eine alte
Auto-Lichtmaschine.?) müsste man eben noch gleichrichten und dann den
dc-dc-wandler speisen.
"Unterladung" ?
Also um den Akku vor Tiefentladung zu schützen wäre noch eine
entsprechende Schaltung zwischen Akku und Verbraucher zu schalten.
(Komparator zur Spannungsüberwachung und relais...)
mfg
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
In einer Lichtmaschine ist doch (fast) alles drin...
3-Phasen-Gleichrichter, Laderegler, nur das Kurzschließen bei
Überspannung ist nicht dabei ;-)
von Varela (Gast)
Ok.
Ein Bleiakku muss geladen werden.
Richtig mit Unterladung meine ich Tiefentladung.
Finde ich irgendwo Beispiele solcher Schaltungen?
Warum dürfen Windräder nicht frei drehen, was würde denn passieren?
Und was passiert wenn ich es kurzschliesse, warum bremst es dann?
