Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Step-Up Wandler und Audio
von Michael (Gast)
ich habe eine Schaltung zur Audiosignalverarbeitung:
(AD-Wandler->Audiosignalverarbeitung->DA-Wandler)
Diese ist portabel und soll über einen Step-Up Wandler mit Spannung
versorgt werden. Was muss ich bei dem Step-Up Wandler beachten, damit
ich keine Qualitätseinbußen des Audiosignals habe?
Folgende Punkte habe ich mir bisher überlegt:
-Schaltfrequenz möglichst hoch und damit weit weg vom
Audio-Frequenzbereich
-parallel zum Ausgangskondensator ein Keramikkondensator
-evtl. noch ein zusätzlicher Tiefpass
Was sind eure Erfahrungen? Gibt es irgendwo Referenz-Designs? Wo kann
ich nachlesen, auf was ich achten muss?
Viele Grüße
Michael
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Bei modernen Step Ups kleiner Leistung und hoher Schaltfrequenz ist der
Ausgangskondensator bereits ein Keramikkondensator.
Ein Nachgeschalteter LC Filter könnte nicht schaden. Dann solltest du
die Masse natürlich gut von der des Audio-Teils trennen (vlt. über einen
0 Ohm Widerstand verbinden, oder anders an einer Stelle zusammen
führen).
Ansonsten ist weit weg vom audio teil bestimmt auch nicht verkehrt.
Schlimm wäre es bestimmt, wenn du analoge Signale und stark verrauschte
Leitungen kreuzt.
von Snt O. (snt-opfer)
Vorteilhaft wäre es noch, die beiden Taktquellen (Stepup-Wandler,
Prozessor) zu synchronisieren.
Sonst kann es böse Interferenz-Effekte geben. Sprich, irgendeine
Frequenz im hörbaren Bereich entsteht.
von ES (Gast)
Spielen Störgeräusche bei der heutigen Musik denn überhaupt eine Rolle?
Bei einigen Arten sind sie ausdrücklich erwünscht...
Aber so ein "schwimmender" Sweep durch die Interferenzen müsste dann
noch mit der Musik synchronisiert werden, sonst klingts auch da
falsch...
von ES (Gast)
>sonst klingts auch da falsch...
Diese "Musik" klingt prinzipiell falsch.
Ausser BUMM BUMM und ZIG ZIG ist da keine irgendwie geartete Melodie
zu erkennen.
Blasmusik ist auch nicht mein Ding ;-))
von Rolf Magnus (Gast)
Spielen Störgeräusche denn bei den heute verbreiteten Hörgewohnheiten
eine Rolle? Früher sind die Kiddies mit dem Walkm^WMobilen CD-Player in
der S-Bahn gesessen. Man hat in der Nähe nur ein leises rhythmisches
Rauschen wahrgenommen. Heute setzen sie mit dem Handy da und spielen die
Musik auf dem eingebauten Lautsprecher ab, was unabhängig von der
Musikrichtung grausam klingt. Man möchte denen das Ding um die Ohren
hauen, hätte man mit denen (also den Ohren) nicht schon soviel Mitleid.
von Michael (Gast)
Bevor die Diskussion jetzt abgleitet :-)
Vielen Dank für eure Antworten, ich werd das einfach mal mit
nachgeschaltetem Tiefpass-Filter versuchen.
Referenzdesigns oder irgendwelche Schaltpläne, wo man schauen kann, wie
die das gemacht haben, habt ihr nicht zufällig noch oder?
Michael
von ES (Gast)
Google doch einfach nach Schaltpläne von Audioendstufen für's KFZ.
Da ist das Problem mit den Störungen gelöst.
