Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Batterie/Akku von Schaltung trennen
Autor: Dan (Gast)
Guten Morgen,
ich habe ein Gerät welches von einem Akku versorgt wird. Die Spannung
für das Gerät wird über einen StepUp-Wandler aus dem Akku erzeugt. Der
StepUp-Wandler hat eine per Spannungsteiler programmierbare
Unterspannungserkennung. Ist der Akku auf den eingestellten Wert
entladen, so schaltet der Regler ab. Allerdings kann auf Grund der
Topologie des StepUp-Wandlers über die Induktivität und Diode noch
weiterhin ein unerwünschter Entladestrom in mein Gerät hineinfließen.
Dieses kann zu einer ungewünschten Tiefenntladung des Akkus führen. Wie
unterbinde ich das? Ich dachte an einen selbstsperrenden MOSFET zwischen
Akku und StepUp-Wandler. Wenn der Wandler wegen Unterspannung
abschaltet, soll sich der Schalter/FET sperren und somit selber "das
Wasser" abdrehen... Also sowas wie ne Selbsthaltung die dann ausgeht...?
Wer weiß wie man sowas löst?
Danke & Gruß
Dan
Autor: Winfried (Gast)
Ein P-Kanal in der Versorgungsleitung, den du mit einem NPN am Gate auf
Masse hälst, wenn der Prozessor aktiv ist. Der Prozessor muss hierfür
ein High-Signal über Widerstand auf die Basis des NPN geben. Wenn der
Prozessor ausschaltet, liegt der Pin dann auf Low-Signal, womit der NPN
sperrt und damit dann auch das Gate des P-Kanal, weil es z.B. hochohmig
mit 1M mit Source gekoppelt ist.
Dieses Verfahren geht ab etwa 3 Volt Versorgungsspannung und du musst
dir einen Mosfet raussuchen, der bei diesen niedrigen Spannungen
durchschaltet, z.B. BSH205.
Autor: Philipp E. (philipp100)
hatte mal ein ähnliches Problem. Habe darauf in einem anderen Forum
folgende für mich sehr hilfreiche Antwort bekommen.
http://www.wer-weiss-was.de/cgi-bin/forum/showarch...
mfg
Philipp
Autor: Dan (Gast)
Naja ich habe 2,4V Batterispannung und am Ausgang des StepUp-Wandlers
ca.6V, zusätzlich noch 8V zum Laden des Akkus. Das sollte sich doch
verODERn lassen und ein Selbstsperrenden MOSFET offen ?
Meiner Meinung nach müsste es bei der von mir vorgeschlagenen
Transistorlösung sogar ab schätzungsweise 1V funktionieren.
Autor: Dan (Gast)
ich möchte aber keinen bipolaren transistor....eher nen selbstsperrenden
FET
Autor: Dan (Gast)
Nen selbstsperrender logiclevel N-Kanal sollte doch gehn, der liegt am
Source auf 2,4V vom Accu.... Am Gate kann ich den mit 6V am ausgang
(Ugs=4V) und 8 V Ladespannung (Ugs = 6V) öffnen.
