Hallo Ich will mehrere gleiche Module, die jeweils in einem eigenen Gehäuse sind, über eine Steckverbindung miteinander Verbinden, um so die Versorgungsspannung als Bus durchzuleiten. Die Gehäuse sollen möglichst plan nebeneinander liegen dabei und ich will kein Kabel haben. Irgendwie finde ich aber keine passende Lösung, die bei Conrad/Reichelt verfügbar und bezahlbar (<= € 1,5) ist. Im Grunde wäre schon eine Klinkenbuchse mit Stecker ausreichend, aber es gibt nicht beides als Printausführung oder wenigstens zur Gehäusemontage. -. .- | | > > > > | | -´ `- Irgendwelche Ideen?
Kommt schon ein wenig drauf an, wieviel Strom und wie groß die Gehäuse sind. Macht einen Unterschied, ob die so groß wie eine Armbanduhr sind oder Schaltschränke... Auch, wo die eingesetzt werden sollen, auf Baustelle oder im Wohnzimmer, auch das macht große Unterschiede. Mal so auf blauen Dunst: Mir gefallen Sub-D ganz gut für sowas. Billig und guter Kontakt und langlebig.
Sind so um 2,5-5 W. Die Gehäuse sind etwa 8*15 cm. Die Gehäuse sollen nicht durch die Stecker zusammengehalten werden, das ist extra. Sub-D ist schon OK, nur zu groß. Immerhin gibt's die nur 9 polig und das ist angesichts der Größe zu viel Overhead.
Ich würde dann auch empfehlen, die Steckverbinder "schwimmend" mit den Gehäusen zu verbinden, damit sich die Steckverbinder nicht gegeneinander verspannen. Gruß, Magnetus
