Hallo
Mir stellen sich folgende Probleme:
1.
In VHDL möchte ich 4 Schalter überprüfen. Es darf nur jeweils 1 Schalter
eingeschaltet sein. Bei 2 Schaltern oder mehr sollte ein ERROR
ausgegeben werden.
Dazu folgender Überlegungsansatz...
>library IEEE;>use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;>use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;>use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
>signal ERROR: std_logic_vector(0 to 3);
>ERROR <= F0 + F1 + F2 + F3;>>if ERROR >= 2 then> LED <= "00000000";>end if;
mit folgendem Fehler:
>+ can not have such operands in this context.
2.
Ich möchte ein Lauflicht programmieren. Dazu sollte bei einem Impuls das
Licht um 1 LED wandern... also "signal * 2" oder "signal / 2".
Hier gibt es den gleichen Fehler wie oben.
Habe mal gelesen, dass man was mit der Lybrary machen muss...aber wie
genau, weiss ich nicht. Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
> Bei 2 Schaltern oder mehr sollte ein ERROR ausgegeben werden.
Was hättest Du gern:
Windows MFC Alert Box oder Unix QT?
Scherz beiseite, aber VHDL ist für Hardware, nicht für Software
Programme.
@ Dave E. (eschlair)
>In VHDL möchte ich 4 Schalter überprüfen. Es darf nur jeweils 1 Schalter>eingeschaltet sein. Bei 2 Schaltern oder mehr sollte ein ERROR>ausgegeben werden.>mit folgendem Fehler:>+ can not have such operands in this context.
Sicher, du kannst einzelne Bits nicht wie Vektoren addieren. MAchs
infach, nimm eine CASE Anweisung und schreib die Zustände direkt hin.
Ist hier auch sinnvoller.
>Ich möchte ein Lauflicht programmieren. Dazu sollte bei einem Impuls das>Licht um 1 LED wandern... also "signal * 2" oder "signal / 2".
Du solltest aufhören VHDL als eine Programmiersprache wie C anzusehen.
VHDL ist ein Hardwarebeschreibungssprache. Lies ein parr Bücher und
schau dir ein peer Tutorials an, wei sowas in VHDL aussieht.
MFG
Falk
>Scherz beiseite, aber VHDL ist für Hardware, nicht für Software>Programme.
an dem arbeite ich eben noch...ist das 2. Programm in VHDL.
Mit Error meine ich natürlich irgend eine blinkende LED. Von mir aus
auch nur eine Leuchtende... Das sollte doch mit VHDL machbar sein, oder?
>Mit Error meine ich natürlich irgend eine blinkende LED. Von mir aus>auch nur eine Leuchtende... Das sollte doch mit VHDL machbar sein, oder?
Mit Müh und Not . . .
SCNR
Falk
was heisst das. Was wird denn mit VHDL gemacht/programmiert?
Braucht es für diese Programmiersprache irgendwelche Vorkenntnisse?
Könnte ein Elektroniker in der Lehre VHDL programmieren???
MFG
>>Mit Müh und Not . . .>was heisst das.
Schon mal was von Ironie gehört? ;-)
So ziemlich jeder Digitalschaltkreis, vom einfachen LED-Treiber bis zum
Pentium4.
Aber sicher. Grundlagen der Digitaltechnik z.B.
Hmmm, ich bin nich ganz im Bilde, welche Vorkenntnisse die Elekroniker
heute haben. Ich sag mal vorsichtig ja.
Falk
Wie wird denn sonst ein Lauflicht programmiert?
und wenn "wir" schon daran sind:
in C wird ein Struktogramm mit Analyse erstellt und zuletzt der Code mit
Testbericht etc. Wie ist es denn mit VHDL?
In C läuft das ganze von oben nach unten (Programmverlauf). VHDL von
unten links nach oben rechts?
oder wie ist die ganze Überlegensweise?
mfG
-> edit:
nochmals zur CASE-Schlaufe.
Die ist ja gut und recht für die Schalterabfragen. Doch bei 4 Schaltern
müsste man 4 CASE-Schlaufen einfügen. Da könnte man direkt if-Schlaufen
benützen.
Wenn es nur irgendwie möglich wäre, die Anzahl aktiver Schalter in einer
Variablen zu speichern....
mit logischen Verknüpfungen, nicht mit Arithmetik.
> und wenn "wir" schon daran sind:>> in C wird ein Struktogramm mit Analyse erstellt und zuletzt der Code mit> Testbericht etc. Wie ist es denn mit VHDL?
Genauso.
> In C läuft das ganze von oben nach unten (Programmverlauf). VHDL von> unten links nach oben rechts?
Kein Ablauf. Alles läuft gleichzeitig.
Sehr ähnlich zu C.
VHDL läuft überhaupt nicht (bzw. nur in der Simulation), sondern wird in
Hardware umgesetzt. Die Sprache alleine zu lernen reicht deswegen nicht,
sondern man muss auch lernen was wie in Hardware umgesetzt werden kann.
Ein Online-Tutorial findest du auf http://www.vhdl-online.de/.
vielen Dank. An dem arbeite ich gerade. Hat mich fast erschlagen die
grosse Menge...:). Muss mir da mal was rauspicken.
edit von Beitrag 8
benützen.
mfG
Dave E. wrote:
> Wenn es nur irgendwie möglich wäre, die Anzahl aktiver Schalter in einer> Variablen zu speichern....
Natürlich, das geht. Allerdings nicht durch zählen, wie du ursprüunglich
vorhattest. Überlege dir eine Logikfunktion, die eins ergibt, sobald
mehr als ein Schalter aktiv ist. Für zwei Schalter ist es ganz einfach:
Error <= Schalter1 and Schalter2
Die Fälle 3, 4 und n sind dir überlassen.
Es ist ein Konstrukt. Genau genommen eine einfache Tabelle.
>Die ist ja gut und recht für die Schalterabfragen. Doch bei 4 Schaltern>müsste man 4 CASE-Schlaufen einfügen. Da könnte man direkt if-Schlaufen>benützen.
Jain. If erzeugt Prioritätslogik, die ggf unerwünscht und langsamer ist.
Case erzeugt gleichwertige Logik.
>Wenn es nur irgendwie möglich wäre, die Anzahl aktiver Schalter in einer>Variablen zu speichern....
Geht hier sinnvoll auch mit CASE. Etwa so.
>Error <= Schalter1 and Schalter2>>Die Fälle 3, 4 und n sind dir überlassen.
KV-Diagramme behandeln wir erst in der Schule. Habs trotzdem versucht:
Z = (/C or /D) and (/A or /B or /D) and (/A or /B or /C)
im code:
if ((F2 = '0' or F3 = '0') and (F0 = '0' or F1 = '0' or F3 = '0') and
(F0 = '0' or F1 = '0' or F2 = '0')) >= 2 then
LED <= "00000000";
end if;
Fehler:
>= can not have such operands in this context.
versuche die Formel noch zu kürzen.
mfG
Ich sehe gerade, ich hab deine Frage etwas falsch beantwortet: Eine
solche Gleichung Error = S1 and S2 zählt natürlich nicht die Schalter,
sondern findet nur heraus, ob beide gedrückt sind.
> ... = '0' or F2 = '0')) >= 2
Logische Funktionen liefern nur 1 oder 0, damit ist "größer gleich 2"
ziemlich sinnlos und auch nicht erlaubt.
>> ... = '0' or F2 = '0')) >= 2>>Logische Funktionen liefern nur 1 oder 0, damit ist "größer gleich 2">ziemlich sinnlos und auch nicht erlaubt.
klar logisch. sorry hatte noch was anderes im Kopf.
langsam, langsam dämmerts.....immer ein wenig.
Ihr macht mir Sorgen: Der Sinn von Hardwarebeschreibungssprachen ist
doch, daß einem das Synthesetool solche Fleißarbeiten wie das austüfteln
von Booleschen Gleichungen ausgehend von einer mathematisch eindeutigen
Beschreibung abnimmt.
Von daher denke ich mal, daß die "Zählmethode" irgendwie funktionieren
müßte, wenn man sie denn richtig formuliert.
Da ich morgen VHDL-Praktikum hab und hier an der Uni an einen mit
entsprechender Software ausgestatteten Rechner komme, werde ich das
vielleicht mal austüfteln.
Ja, das geht schon. Eine for-Schleife, und jeweils eine Variable
hochzählen.
Allerdings würde ich das keinem Anfänger empfehlen der gerade versucht
in VHDL einzusteigen - zu leicht bleibt man wieder in der schon
bekannten Software-Programmierdenkweise.
Überschätze aber nicht die Synthese, so gut ist die auch wieder nicht.
1) Du willst einen Encoder 4 zu 1; ein ähnliches problem findet sich im
wiki mit mit mehreren Codierstilen
http://www.mikrocontroller.net/articles/TTL74185
2) Lauflicht ist ein schieberegister.
schnipsel:
architectureghofledis
signalled:std_logic_vector(7downto0):="00000001";
begin
process(clk)
begin
ifrising_edge(clk)then
ifschiebe_pulse='1'then
led<=led(6downto0)&led(7);
endif;
endif;
endprocess;
endarchitecture;
schiebe_pulse darf nur für einen Takt '1' sein und sollte mit einem
Zähler erzeugt werden.
Dave E. wrote:
> Hallo>> Mir stellen sich folgende Probleme:>>> 1.> In VHDL möchte ich 4 Schalter überprüfen. Es darf nur jeweils 1 Schalter> eingeschaltet sein. Bei 2 Schaltern oder mehr sollte ein ERROR> ausgegeben werden.>> Dazu folgender Überlegungsansatz...>>>library IEEE;>>use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;>>use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;>>use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;> ...>>signal ERROR: std_logic_vector(0 to 3);> ...>>ERROR <= F0 + F1 + F2 + F3;>>>>if ERROR >= 2 then>> LED <= "00000000";>>end if;>>> mit folgendem Fehler:>>+ can not have such operands in this context.>>>>> 2.> Ich möchte ein Lauflicht programmieren. Dazu sollte bei einem Impuls das> Licht um 1 LED wandern... also "signal * 2" oder "signal / 2".>> Hier gibt es den gleichen Fehler wie oben.>>> Habe mal gelesen, dass man was mit der Lybrary machen muss...aber wie> genau, weiss ich nicht. Kann mir jemand weiterhelfen?>> Vielen Dank
noch'n Vorschlag:
signal switches : std_logic_vector(0 to 3);
process(...)
variable num_sw_pressed : integer range 0 to 4;
begin
num_sw_pressed := 0;
for i in 0 to 3 loop
if switches(i) = '1' then
num_sw_pressed := num_sw_pressed +1;
end if;
end loop;
-- ERROR ?
if num_sw_pressed > 1 then
So würde ich das schreiben, ohne umständliche Kombinatorik oder 100
case-Abfragen.
> noch'n Vorschlag:
das ist doch kein weiterer Vorschlag, sondern exakt das, was Jan M.
bereits vorgeschlagen hat und was mir in ähnlicher Form auch bereits im
Kopf herumgeschwirrt ist.
Mark wrote:
> noch'n Vorschlag:>> signal switches : std_logic_vector(0 to 3);>> process(...)> variable num_sw_pressed : integer range 0 to 4;> begin> num_sw_pressed := 0;>> for i in 0 to 3 loop> if switches(i) = '1' then> num_sw_pressed := num_sw_pressed +1;> end if;> end loop;>> -- ERROR ?> if num_sw_pressed > 1 then> ...>>> So würde ich das schreiben, ohne umständliche Kombinatorik oder 100> case-Abfragen.
Sorry aber das ist umständliche und langsame Hardware, 3 adder und ein
größer als Vergleicher! Die Schleife mag zwar für ein Programm auf einer
CPU besser sein, aber nicht in Hardware. Und die synthese ist noch nicht
soweit, das selber aus den Code-gebrabbel aus Addern etc erkennt, das
hier ein 1 aus 4 Coder gemeint ist. Wahrscheinlich baut sie eine Kette
aus 2 Fulladder und einem vergleicher. Also 3 Logiclevel. Dabei brauchst
nur eine
Lookuptable also einen Logiclevel.
Auch wenn es langsam langweilig wird, man programmiert nicht VHDL (wie
C) sondern man baut Hardware mit VHDL. Also formuliert man die Aufgabe
in Hardware (Blockdiagramm) und schreibt dann denn code.
>Auch wenn es langsam langweilig wird, man programmiert nicht VHDL (wie>C) sondern man baut Hardware mit VHDL. Also formuliert man die Aufgabe>in Hardware (Blockdiagramm) und schreibt dann denn code.
Falls mein angehängter Code zu viel "C-Style" hat, sags mir nur!
Bis vor kurzem konnte ich die angehängte Datei auf den FPGA
laden...jetzt nicht mehr; nachdem ich den Code umhergeschoben und
möglichst vereinfacht habe.....:(
Analyzing Entity <test> in library <work> (Architecture <behavioral>).
WARNING:Xst:819 - "***" line 59: The following signals are missing in
the process sensitivity list:
ERROR, LED.
ERROR:Xst:827 - "***" line 59: Signal ERROR cannot be synthesized, bad
synchronous description.
mfG
Uuuuhh. Gewöhn dir sowas gar nicht erst an. Das sind zwei massive Fehler
Kombinatorisches asynchrones Reset. SCHLECHT!
Resetquelle wird selber zurückgesetzt: GANZ SCHLECHT!
ifRESET='1'andERROR='0'then
LED<="00000000";
endif;
Was soll das? Nochmal Reset. Unsinn.
Der Rest ist ziemlich merkwürdig. Das soll besser sein als ein CASE
Konstrukt? Naja . . .
MFG
Falk
das es SCHLECHT ist, weiss ich, oder dachte es mir. Doch jetzt weiss ich
nicht viel mehr als vorher....ausser das es GANZ SCHLECHT ist.
Mir ist klar, der RESET-teil bedarf einer Überarbeitung. Doch das nützt
mir nichts, wenn der Code i.O. ist, aber nicht synthetisierbar (wegen
was auch immer).
Nicht nur der. Lass dieses Rumgestochere und fang gleich ordentlich an.
Dazu gehört, dass man mit Digitaltechnik vertraut ist. Ohne das ist VHDL
sinnlos.
>mir nichts, wenn der Code i.O. ist, aber nicht synthetisierbar (wegen>was auch immer).
Wegen des ERROR Signals.
Falk
denke ich nicht.
Sobald ich das ERROR-Signal entferne (dieses ist ja nicht zwingend
nötig), gibt es mir den Fehler mit "LED" an...
was heisst "Rumgestochere"? Die 4 if-schlaufen für die verschiedenen
Frequenzen?
>denke ich nicht.
Denke ich doch. Ich kann da ein "wenig" aus. ;-)
>Sobald ich das ERROR-Signal entferne (dieses ist ja nicht zwingend>nötig), gibt es mir den Fehler mit "LED" an...
Weil das alles sehr, naja, sagen wir wild konstruiert ist.
>> Lass dieses Rumgestochere und fang gleich ordentlich an.>was heisst "Rumgestochere"?
Du hast keine ausreichenden Kenntnisse über Digitaltechnik und VHDL, du
willst aber mit deinen (wie auch immer gearteten) Kenntnissen von C und
Co VHDL nutzen. Das geht schief.
> Die 4 if-schlaufen für die verschiedenen Frequenzen?
- Schreib mal ORDENTLICH auf, was das Programm leisten soll.
- Wie soll auf welche Ereignisse reagiert werden?
- Dann überleg dir, wie das mit FlipFlops/Zählern Registern machbar
wäre.
- Diese Beschreibung muss dann mit VHDL formuliert werden.
Step by Step (uhhhh Babe, uuups, das war Anfang der Neunziger ;-)
Mfg
Falk
Eigentlich könnte ich einen neuen Thread machen...vllt sollte ich mal
über die ganze Lage berichten...
Mir, Elektroniker 4.LJ, wurde von einem Mitarbeiter (der sich mit VHDL
und Co auskannte) der Auftrag erteilt, für die kommenden Lehrlinge (3
LJ) einen "1-monatigen Kurs" - ~12 Tage exklusiv Schule - in diesem
Gebiet zu erstellen.
Bevor der Mitarbeiter an die ETH ging, bestellte er noch das Spartan 3A
Starter Kit. Nun sitze ich da und sollte in 1 Monat (bis ende Oktober)
einen solchen Kurs auf die Beine stellen... Nur kennt sich sonst in der
Firma NIEMAND mit FPGA's aus....hm....
egal, ich versuchs mal.
Mein Konzept:
In 12 Tagen kann man nicht all zu viel machen. Der Kurs sollte auch nur
einen kleinen Einblick in die Welt von VHDL geben.
In den ersten 6 Tagen sollte der "Absolvent" das Tutorial von
vhdl-online.de lesen sowie sich etwas vertraut machen mit ISE WebPack.
Im 2. Teil sollten etwa 3 Übungen gemacht werden (die ich gerade am
ausarbeiten bin). Zu guter letzt soll ein eigenes Projekt erstellt
werden (das StarterKit hat genug Features ;)).
Theorie für die ersten 6 Tage gibt es genug - muss ich mal auch noch
etwas anpassen.
Nun die Übungen:
1. Mit den Schaltern einzeln LED's ansteuern.
2. Mit Schaltern verschieden Frequenzen einstellen. Bei 2 Schaltern ein
Reset (etwa so wie das vorhergehende "Programm" von mir).
3. Ein "Lauflicht" oder eben Schieberegister mit dem "Rotary Push-Button
Switch".
so genug geschrieben. Vllt habt ihr da andere Ideen oder
Änderungsvorschläge.
Dass ich am Ende des Monats die Programmiersprache voll beherrsche,
denke ich weniger, denn in naher Zukunft werde ich kaum die Möglichkeit
haben, FPGA's zu programmieren.
mfG
p.s.: die 3.eler sowie ich besitzen nur C sowie etwas Digi-techkunde.
>Mir, Elektroniker 4.LJ, wurde von einem Mitarbeiter (der sich mit VHDL>und Co auskannte) der Auftrag erteilt, für die kommenden Lehrlinge (3>LJ) einen "1-monatigen Kurs" - ~12 Tage exklusiv Schule - in diesem>Gebiet zu erstellen.>Bevor der Mitarbeiter an die ETH ging,
Er ist also nicht mehr da, und du hast die Augabe geerbt? Kannst du mir
sagen, wie jemdand wie du, der von VHDL auch keine Ahnung hat, einen
Cras-Kurs über VHDL erstellt werden soll?
Ist euer Chef sooo dämlich?
>Mein Konzept:>In 12 Tagen kann man nicht all zu viel machen. Der Kurs sollte auch nur>einen kleinen Einblick in die Welt von VHDL geben.
Guter Ansatz.
>In den ersten 6 Tagen sollte der "Absolvent" das Tutorial von>vhdl-online.de lesen sowie sich etwas vertraut machen mit ISE WebPack.
Das Lesen würde ich als Vorbereitung sehen wollen und NICHT in die
wertvollen Unterrichtsstunden packen.
>Im 2. Teil sollten etwa 3 Übungen gemacht werden (die ich gerade am>ausarbeiten bin). Zu guter letzt soll ein eigenes Projekt erstellt>werden (das StarterKit hat genug Features ;)).
Und welche grundlagen sind vorhanden? Ich wiederhole mich. Ohne
Digitaltechnik-Grundlagen wird das nur Murks.
Die gibt es für 6 Monate genug. Und wir reden ja hier von Lehrlingen,
nicht Studenten!
Hello Word, ist wichtig! Um den gesamten Datendurchlauf durch die Tools
kennenzulernen und zu prüfen.
Du meinst Blinkfreqeunzen. OK.
>Bei 2 Schaltern ein>Reset (etwa so wie das vorhergehende "Programm" von mir).
Prinzipiell ja, aber inhallich sicher NICHT!
>3. Ein "Lauflicht" oder eben Schieberegister mit dem "Rotary Push-Button>Switch".
Lauflicht ja, Rotary Push-Button klingt in diesem Rahmen schon als Creme
de la Creme
Man könnte vorher vielleicht ne Ampel programmieren.
>Dass ich am Ende des Monats die Programmiersprache voll beherrsche,>denke ich weniger,
Richtig, eher viel weniger.
> denn in naher Zukunft werde ich kaum die Möglichkeit>haben, FPGA's zu programmieren.
Das ist kaum die Begründung dafür.
Was ist " etwas Digi-techkunde"?
MFG
Falk
P.S. Wer von den verantwortlichen Deppen glaubt eigentlich, dass jemand
im 4. Lehrjahr Stoff dem 3. Lehrjahr vermitteln kann, den er nimmer
selbst gelernt hat? Kopfschüttelnd
Nein, er hat mir die Aufgabe gegeben. Er war übrigens mein
Abteilungschef. Die 2. Person der Firma, die was von VHDL verstanden
hätte, ist mein ehemaliger -pensionierter- Chef...
>Das Lesen würde ich als Vorbereitung sehen wollen und NICHT in die>wertvollen Unterrichtsstunden packen.
;) ne keine Unterrichtsstunden. Ganz normales arbeiten.
>Und welche grundlagen sind vorhanden? Ich wiederhole mich. Ohne>Digitaltechnik-Grundlagen wird das nur Murks.
..hm..ja, sorry. ich weiss was and, nand, exor etc. kann auch ein
KV-Diagramm erstellen. Wahrheitstabelle, Signal-Zeit-Plan,
Funktionsgleichungen...In der Schule haben wir gerade Kommutativ-,
Assoziativ-, Distributiv-, De Morgansche.... Gesetze.
>> denn in naher Zukunft werde ich kaum die Möglichkeit>>haben, FPGA's zu programmieren.>>Das ist kaum die Begründung dafür.
Also ganz ehrlich...ein StarterKit hab ich noch bei mir zu Hause...;) -
vorübergehend versteht sich. Dennoch in der Freizeit würde ich lieber
LED's löten ;)!
>P.S. Wer von den verantwortlichen Deppen glaubt eigentlich, dass jemand>im 4. Lehrjahr Stoff dem 3. Lehrjahr vermitteln kann, den er nimmer>selbst gelernt hat? *Kopfschüttelnd*
Das Projekt muss ja nicht unbedingt vollendet sein. Hab noch einen
Mitstift ;)...
mfg
Aber er ist nicht mehr da. Und du kannst kein VHDL. Und sollst dennoch
den kurs als Lehrkraft machen?
Ich denke das soll eine Lehrveranstaltung sein? Was soll dann "Ganz
normales Arbeiten" sein? Entwickeln die Lehrlinge jetz mal fix dem
Pentium 5 im Praktikum?
>..hm..ja, sorry. ich weiss was and, nand, exor etc. kann auch ein>KV-Diagramm erstellen. Wahrheitstabelle, Signal-Zeit-Plan,>Funktionsgleichungen...In der Schule haben wir gerade Kommutativ-,>Assoziativ-, Distributiv-, De Morgansche.... Gesetze.
Na das klingt doch schon mal ziemlich gut. Fehlt noch ein wenig über
State Machines und man kann damit was anfangen.
>Das Projekt muss ja nicht unbedingt vollendet sein. Hab noch einen>Mitstift ;)...
Ahhh, der erbt dann wieder ganz überaschen . . . Ohje!!!
Dst das die neue Sparwelle? Kompetente Lehrer sind schon lange zu teuer,
also lassen wir mal die Stifte ran. Wenns nicht real wäre würde ich
jetzt lachen :-(
MFG
Falk
@FPGA Kuechle
"Sorry aber das ist umständliche und langsame Hardware, 3 adder und ein
nur eine
in Hardware (Blockdiagramm) und schreibt dann denn code."
so ist das also, Du enttäuschst mich. Aus Deinen Beiträgen hatte ich
bisher auf einiges FPGA-Know-How geschlossen. Damit hast Du das
Gegenteil bewiesen.
> Lusche <
gib den VHDL-Code (unten) dem ISE9.2 als Futter und sie wird
GENAU 1 (in Worten EINE) LUT4 generieren !
Wo sind Deine 3 Adder, die langsame, umständliche Hardware?
Wenn man nichts weiß, sollte man nichts schreiben!
Die Devise heißt heute: lesbaren Code schreiben, nicht nur in Bits
denken!
signal sw_q : std_logic_vector(3 downto 0);
begin
process(rst,clk)
variable sw_cnt : integer range 0 to 4;
begin
if rst='1' then
sw_q <= (others=>'0');
elsif rising_edge(clk) then
sw_cnt := 0;
sw_q <= sw;
if sw_q(i)='1' then
sw_cnt := sw_cnt+1;
end if;
end loop;
if sw_cnt > 1 then
err <= '1';
else
err <= '0';
end if;
end if;
end process;
>Ahhh, der erbt dann wieder ganz überaschen . . . Ohje!!!>Dst das die neue Sparwelle? Kompetente Lehrer sind schon lange zu teuer,>also lassen wir mal die Stifte ran. Wenns nicht real wäre würde ich>jetzt lachen :-(
Vergiss das Wort Schule. Und auch Lehrer. Es gibt nur Lehrmeister und
(Lehrlings)Abteilungsleiter. Mit dem Lehrmeister hast du fast nichts zu
tun. Und das ganze in einer normalen Firma wie z.B.: Siemens....egal.
wenn du Wissen möchtest, was wir so machen -> www.selectron.ch
Dennoch vermisse ich den kompetenten Ausbildner.
werd mich sicher melden in den nächsten 14 Tagen...;)
mfG
Also die Sache mit den Schleifen ist eigentlich ganz fein ( von
Ausbilder Schmidt ) ... aber warum macht ihr es so kompliziert ?
Wenn mehr als 1 Schalter eingeschaltet ist, soll ein LED leuchten ...
das kann man doch auch umformulieren, oder ? Wenn keiner oder genau 1
Schalter an ist, dann leuchte eben nicht ;)
signal asdf : std_logic_vector( 3 downto 0 );
asdf <= F1 & F2 & F3 & F4;
if ( asdf = "0000" or asdf = "1000" or asdf = "0100" or asdf = "0010" or asdf = "0001" ) then
@thomas
natürlich geht das, viele Wege führen nach Rom. Es gibt kleine, aber
feine
Unterschiede. Du schreibst den Code wie von Dir vorgeschlagen.
Am nächsten Tag merkst Du, dass noch 2 Schalter mehr benötigt werden
Dein Ausbilder sagt Dir das. In Deinem Bsp. musst Du in die Zeile
reingehen
und alle 5 Konstanten anpassen. Dazu kommen jetzt noch die neuen
Varianten
durch 2 zusätzliche Schalter. Du musst genau aufpassen, dass alle Einsen
und Nullen an der richtigen Position stehen.
In meinem Code mit der Loop muss ich nur noch den Vektor mit den
Schaltern
breiter machen, alles übrige muss nicht angefasst werden, vorausgesetzt
ich habe es so geschrieben:
variable sw_cnt : integer range 0 to sw_q'HIGH+1;
for i in 0 to sw_q'HIGH loop
wer hat nun eher Feierabend?
>wenn du Wissen möchtest, was wir so machen -> www.selectron.ch>Dennoch vermisse ich den kompetenten Ausbildner.
"Gerne helfen wir Ihnen mit gut ausgebildeten Ingenieuren bei der
Definition der optimalen Systemarchitektur und der erfolgreichen
Umsetzung Ihrer zukünftigen Lösungen."
Jaja, das Marketinggefasel. :-(
MFg
Falk
Wahrscheinlich du ^^
Wenn das ganze flexibel gestaltet sein soll, ist deine Variante
natürlich besser.
Für ein Einsteigerseminar in VHDL kann aber auch ein wenig Aussagenlogik
nicht schaden.
Also dann, schönen Feierabend :P
Dann mach mal aus der doch relativ trivialen Aufgabe z.B. ein majority
gate mit 20 oder 30 Eingängen. Mal sehen, ob das die Synthese auch noch
(so) schön hinbekommt (wie man es mit manueller Optimierung machen
könnte). Bei Arithmetik in Schleifen gingen bis jetzt zu Recht die
Warnlampen an. Mag sein, dass es ein Synthesizer kann, ein anderer
nicht. Trotzdem kein Grund beleidigend zu werden.
Karl,
hast recht, bei majority mit 30 Eingängen tut sich der XST schwer, hier
muss etwas vorgekaut werden, damit die Slices nicht das FPGA sprengen.
Wenn man z.B. eine 3er-majority als Basis nimmt, kann man damit
wieder durch Loops gehen und sich bis zum Ausgang "durchiterieren",
das geht. Wenn man das geschickt schreibt, bleibt es auch noch lesbar.
(VHDL) Ausbilder Schmidt wrote:
> so ist das also, Du enttäuschst mich. Aus Deinen Beiträgen hatte ich> bisher auf einiges FPGA-Know-How geschlossen. Damit hast Du das> Gegenteil bewiesen.>> Lusche <> gib den VHDL-Code (unten) dem ISE9.2 als Futter und sie wird> GENAU 1 (in Worten EINE) LUT4 generieren !> Wo sind Deine 3 Adder, die langsame, umständliche Hardware?> Wenn man nichts weiß, sollte man nichts schreiben!> Die Devise heißt heute: lesbaren Code schreiben, nicht nur in Bits> denken!
Ich vergess mal die Beleiigungen und schalt selber ein paar Gänge
zurück.
Die Variante von thomas ist richtig. man kann das auch noch klarer
schreiben:
<vhdl>
err <= '0' when (asdf = "0000") or
(asdf = "1000") or
(asdf = "0100") or
(asdf = "0010") or
(asdf = "0001" )
else '1';
</vhdl>
Es ist wie gesagt ein Coder, kein Adder. Die synthese ist nicht
standardisiert, wenn die XST 9.2 schlau genug ist eine LUT daraus zu
bauen
Glück gehabt. Andere Synthesetool sehen das bestimmt anders und setzten
stur + mit Adder um und > mit einem Comperator. das kann natürlich auch
so gewollt sein, keine LUT sondern die Carry chain zu nutzen. jetzt
probiere ich mal mit der 9.2 aus, mal sehen welcher compilerschalter die
Optimierung veranlasst. Hat du den falschen gesetzt -> Dann nix mit
einer LUT.
Es mar zwar clever aussehen, code um die Ecke zu schreiben, aber man
macht sich von der nichtstandardisierten Synthese abhängig. Wird also
tool abhängig.
Aehm, dieses Konstrukt (conditional assignment) kann nicht innerhalb
eines Prozesses verwendet werden. Ist vielleicht das Dein problem? Und
es ist keine When schlaufe, sondern eine bedingte Signalzuweisung, nicht
mit case oder select verwechseln (auch da gibt es when).
>Aehm, dieses Konstrukt (conditional assignment) kann nicht innerhalb>eines Prozesses verwendet werden. Ist vielleicht das Dein problem?
sowas in der Art. Nun habe ich "case" benützt - geht auch.
Doch nun zum Schieberegister. VHDL soll "hardwareähnlich" geschrieben
werden. Ein Schieberegsiter = 8 Flip-Flop. 1 Flip-Flop = 4x NAND...das
gäbe: (bei 2 Ausgängen).
Z1 <= S nand clk;
Z2 <= clk nand R;
Z3 <= Z4 nand Z2;
Z4 <= Z3 nand Z1;
Z5 <= Z4 nand clk;
Z6 <= clk nand Z3;
Z8 <= Z5 nand Z7;
Z7 <= Z8 nand Z6;
LED0 <= Z4;
LED1 <= Z8;
ist das nun wirklich so gemeint? Wie wirds richtig gemacht?
im Anhang ist der bereits gepostete Code - etwas abgeändert...
mfG
@ esch (Gast)
>Doch nun zum Schieberegister. VHDL soll "hardwareähnlich" geschrieben>werden. Ein Schieberegsiter = 8 Flip-Flop. 1 Flip-Flop = 4x NAND...das
>gäbe: (bei 2 Ausgängen).>Z1 <= S nand clk;>Z2 <= clk nand R;>Z3 <= Z4 nand Z2;>Z4 <= Z3 nand Z1;>Z5 <= Z4 nand clk;>Z6 <= clk nand Z3;>Z8 <= Z5 nand Z7;>Z7 <= Z8 nand Z6;>LED0 <= Z4;>LED1 <= Z8;
Was soll das?
Komm drauf an, WAs du machen willst.
Ziemlich viel Text für eine mir unklare Funktion. Aber es ist ja auch
sehr sinnvoll, Leerveranstaltungen von Azubis ausarbeiten zu lassen . .
. (nein, kein Rechtschreibfehler)
MFG
Falk
hm, sorry vergiss es einfach. (es sollte ein 2-bit schieberegister sein
- mit einzelnen NAND-Gattern).
dann muss ich anders fragen (solange meine Posts noch nicht unter Rubrik
spam gehen...).
Wie sieht ein 8-bit Schieberegister in VHDL aus, das auf positive
Flanken getriggert ist?
Also sobald ein Impuls da ist, wird geschoben.
mfG
@ esch (Gast)
>hm, sorry vergiss es einfach. (es sollte ein 2-bit schieberegister sein>- mit einzelnen NAND-Gattern).
Das macht man nicht, auch nicht zu Übungszwecken. Das ist akademischer
Unsinn.
>dann muss ich anders fragen (solange meine Posts noch nicht unter Rubrik>spam gehen...).
Naja . . .
>Wie sieht ein 8-bit Schieberegister in VHDL aus, das auf positive>Flanken getriggert ist?
Das ist doch mal was.
Hallo Dave,
Also, du denkst hier ein wenig auf der falschen "Ebene" der Hardware.
Man KANN in VHDL zwar mit NANDS und anderen logischen Funktionen alles
mögliche wie Schieberegister, Multiplexer usw. realsieren, aber das ist
nicht ganz Sinn und Zweck der Sache (für manche Spezialfälle bietet es
sich an).
Wenn du dich mit VHDL beschäftigst, solltest du erstmal auf RT-Ebene
bleiben. Das heißt du denkst in Elementen wie Registern, FIFOs,
Multiplexern und ab und zu mal ein paar Gatter. Außerdem ist das
Verständnis sequentieller Logik, z.B. für Zustandsautomaten (Finite
state machine - FSM), wichtig.
Ein Schieberegister zum Beispiel. Zuerst einmal ein Register an sich und
der Wert, der pro Takt reingeschoben werden soll:
-- Signal 1 Byte Breite, Achtung: das ist ohne weitere Beschreibung noch kein Register
signalschieberegister:std_logic_vector(7downto0);
-- Signal 1 Bit Breite
signalregister_input:std_logic;
Damit ein Register daraus wird, muss das ganze in einen taktsensitiven
Prozess, wie Falk das bereits geschrieben hat. In VHDL ist ein Prozess
sozusagen ein Stück Hardware. Daher arbeiten alle Prozesse gleichzeitig.
Mit taktsensitiven Prozessen kann man Register bauen (ein Register
reagiert nur auf den takt und evtl. reset), bei Prozessen ohne Takt
entsteht reine Kombinatorik (dann müssen alle abhängigen Größen in die
Sensitivitätsliste).
Du kannst in anderen Prozessen (oder im selben) lesend auf das
Schieberegister zugreifen. Es darf aber nicht in anderen Prozessen
geschrieben werden (da du dann dasselbe Register zweimal bauen würdest).
Andere Elemente lassen sich ebenfalls einfach beschreiben, es ist nur
eben wichtig, dass man vorher weiß, wie am Ende der Datenpfad aussehen
sollte bzw. der Ablauf über eine FSM gesteuert werden soll.
Ein Multiplexer ist z.B. ein einfaches case (oder auch if) statement. Du
kannst dir bei ISE einfach anschauen, was produziert wird, indem du auf
"View RTL-schematic" klickst. Du kannst ja zur Übung mal einen
Multiplexer mit zwei 1-bit-Eingängen bauen und deinen Code hier posten.
Einmal mit case oder if und einmal über Gatter (also sozusagen eine
gedankliche Ebene tiefer, Tipp:
ist ein rein kombinatorischer Prozess).
Wenn du das verstanden hast, welche Anweisung in VHDL welche Hardware
entstehen lässt, kannst du dich mit Zustandsautomaten beschäftigen.
So würde ich vom generellen Ablauf her auch eine Lehrveranstaltung
aufbauen.
Wie kann man 2 Dateien gleichzeitig anhängen?
Also hier mal die 2 Varianten.
@na
sorry kann deinen Tipp nicht lesen.
>Wenn du das verstanden hast, welche Anweisung in VHDL welche Hardware>entstehen lässt, kannst du dich mit Zustandsautomaten beschäftigen.
Zustandsautomaten?
mfG
@ esch (Gast)
Geht nicht. Entweder mehrere Posts oder als ZIP File
>Zustandsautomaten?
Finite State Machines. Quasi Programmabläufe in Hardware.
Die erste Variante ist OK, die zweite Unsinn.
MFg
Falk
klar.
1. Variante "normal", 2, Variante <<sozusagen eine
gedankliche Ebene tiefer>>
etwa wie state event...
hast du gerade ein gutes Beispiel auf Lager?
vllt Schrankenautomat oder Geldautomat
>1. Variante "normal", 2, Variante <<sozusagen eine>gedankliche Ebene tiefer>>
Naja, da willst du was auch UND Gattern bauen. und nebenbei erhält dein
MUX noch einen Takt zusätzliche Verzögerung ;-)
Nein.
Das ist ja nicht gerade der richtige Einstieg, viel zu komlex. Mach
erstmal was einfaches, sowas wie ein steuerbares Lauflicht oder so.
MFG
Falk
Das sehe ich nicht so. Meiner Meinung nach muß in der Sensitivity Liste
"CLK" eingetragen sein und nicht SO,E0, E1.
Es handelt sich um einen getakteten Prozeß und nicht um reine
Kombinatorik.
begin
--process (S0, E0, E1) falsch
process (CLK) --richtig
begin
if CLK'event and CLK='1' then
if S0 = '0' then
LED <= E0;
else
LED <= E1;
end if;
end if;
end process;
end Behavioral;
Gruß Volker
@ Volker (Gast)
>> Die erste Variante ist OK,>Das sehe ich nicht so. Meiner Meinung nach muß in der Sensitivity Liste>"CLK" eingetragen sein und nicht SO,E0, E1.
Uuups, das hab ich wohl übersehen. Entschuldigung.
MFG
Falk
Ja, so fast ist das richtig. Entweder den Multiplexer ganz ohne Takt
beschreiben (ohne clk'event usw., dann entsteht reine Kombinatorik, alle
signale müssen in die sensitivity list, kein clk!) oder nur mit Takt in
der sensitivity list (dann arbeitet dein Multiplexer sequentiell). Diese
zwei Arten von Prozessen musst du grundsätzlich unterscheiden!
Zustandsautomaten sind der nächste Schritt. Ein Beispiel für eine
Zustandsmaschine mit zwei Zuständen, die zwei Schalter für die Funktion
einer LED auswertet. Das ist nur eine Möglichkeit, in VHDL führen öfter
mehrere Wege zum selben Ergebnis. Man muss sich dann überlegen, ob man
etwas möglichst schnell, möglichst platzsparend oder wie auch immer
bauen will.
typeSTATEis(ZUSTAND_1,ZUSTAND_2);
signalzustand:STATE;
SYNC_FSM:process(clk,a_reset_l)
begin
if(a_reset_l='0')then-- ein asynchrones reset, low aktiv
zustand<=ZUSTAND_1;
led<='0';
elsif(clk'eventandclk='1')then-- steigende Flanke
case(zustand)is-- Zustandsunterscheidung der FSM
whenZUSTAND_1=>
if(schalter_1='1')then-- Schalterstellung 1 aus, 0 an
led<='0';
else
23
led<='1';
24
endif;
25
26
-- Zustandsübergang (kann von verschiedenen Eingangssignalen abhängig
27
-- sein und in verschiedene Zustände wechseln, hier: Schalter 2)
28
if(schalter_2='1')then
29
zustand<=ZUSTAND_2;
30
else
31
zustand<=ZUSTAND_1;
32
endif;
33
34
whenZUSTAND_2=>
35
36
if(schalter_1='1')then-- Schalterstellung 1 an, 0 aus
37
led<='1';
38
else
39
led<='0';
40
endif;
41
42
43
zustand<=ZUSTAND_2;
44
else
45
zustand<=ZUSTAND_1;
46
endif;
47
48
whenothers=>NULL;
49
50
endcase;
51
endif;
52
endprocess;
Was hier klar sein muss, "zustand" und "led" werden als Register gebaut.
Es sind damit Speicherelemente, die den Wert nur bei steigender
Taktflanke übernehmen. Nützlich zum Beispiel auch für Zähler.
Wenn du Lust hast, kannst du ja zur Übung eine FSM bauen, die in einem
Zustand bis zu einem Wert zählt und dann in den nächsten geht, dort
wieder zählt und zurückgeht. Oder auch mit paar mehr Zuständen und
Bedingungen. Probiers mal aus.
