Forum: Compiler & IDEs Frage zu ARM GCC toolchain
Autor: Christoph Rupp (cruppstahl)
ich bin Entwickler einer open-source Datenbankengine, die auch auf
Embedded Plattformen läuft. Geschrieben in ANSI-C, läuft unter Linux und
Windows. Windows CE kann ich mit dem Emulator von Microsoft testen,
allerdings nur auf x86. Ich weiss aber, dass meine Datenbank auch auf
ARM läuft.
Ich möchte ARM-, Sparc- und PowerPC-Plattformen (und eventuell noch
andere) gern in meine Tests aufnehmen, als Betriebssystem Linux oder
andere Unices; dabei habe ich bislang zwei Alternativen gefunden:
1. die komplette Plattform emulieren mit qemu
2. eine cross-compiler-toolchain (wie z.b. ARM GCC toolchain von
mikrocontroller.net) benutzen
Lösung 2) scheint mir etwas einfacher zu sein, vor allem da qemu etwas
kompliziert ausschaut - es gibt dort zwar images, z.b. von Sparc oder
Linux auf ARM, allerdings sind sie sehr minimal... Lösung 1) ist
umfangreicher, aber evtl auch flexibler, vor allem dank
openembedded.org. Hat aber eine starke Lernkurve, und ich blicke noch
nicht durch.
Was würdet ihr mir empfehlen? Habt ihr noch andere Ideen? Ich würde gern
so viele Architekturen wie möglich durch meine Tests automatisiert
abdecken.
Grüsse und Danke
Christoph
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Nur ANSI-C, kein POSIX o.ä.? Dann kannst du die ARM-GCC-Toolchain
verwenden, da ist ein Simulator enthalten:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Using_arm-elf-run
Doch, sorry, Posix ist schon drin. Memory Mapped I/O (kann aber
deaktiviert werden), und natürlich normale creat/open/close/read/write
datei-zugriffe.
Simuliert die Toolchain einen big-endian ARM mit Alignment wie auf der
Sparc (also integer nur 4-byte aligned etc?) Dann würde ich das auf alle
Fälle ausprobieren, denn big endian und Sparc-Alignment kann ich derzeit
nur sehr schwer testen.
Ich hab die ARM-GCC-Toolchain getestet.
Laut meinen Tests ist sie little endian und kann Byte-Alignment. Ich
weiss nicht ob das für ARM normal ist, aber es ist jedenfalls nicht das,
was ich suche, ich brauche leider genau das Gegenteil :(
Man müsste mit der Toolchain auch Big Endian kompilieren können,
probier's mal mit -mbig-endian. Ob das der Simulator dann auch frisst
weiß ich allerdings nicht. 4-byte-Alignment macht der ARM-Compiler
nicht.
Schau dir mal RTEMS an (das ist ein RTOS für u.a. SPARC), da findest du
eine Toolchain und Hinweise zur Simulation.
