Forum: HF, Funk und Felder Patch-Antenne simulieren
von Mathias K. (tinko)
Hallo liebe Leute
Ich suche eine legale Software (bin Student in der Diplomarbeit) um eine
Patch-Antenne zu simulieren. Ziel ist es durch Anbringung zusätzlicher
Direktoren an die existierende Patch-Antenne die Richtwirkung zu
erhöhen. Ich habe nur MiniNec und SuperNec gefunden. Die benutzen wohl
die Momentenmethode. Kann man damit ein Patch simulieren? Oder ist das
nicht möglich? Dagegen EC-NEC ist auf 20 Segmente beschränkt??? Was ist
denn mit Segmenten gemeint???
Kann mir jemand helfen die richtige Software zu finden, oder gibt es die
für lau nicht? Danke für eure Hilfe!
Gruß Tinko
von Berti (Gast)
Sonnet als Suchbegriff in Google.
Dann gibts Sonnet Lite Gratis
von Berti (Gast)
Das is der link den ich gesucht hab...
http://www.sonnetsoftware.com/
von Matthias (Gast)
Auf der Seite von Gunthard Kraus findet sich auch ein Artikel über
'Sonnet', in dem das Programm vorgestellt und die ersten Schritte
beschrieben sind.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Schaltungssimulation#Sonnet_Lite
ich hab die URL mal ergänzt "sonnetusa" und "sonnetsoftware" scheint
aber identisch zu sein.
Danke erstmal für eure Beiträge!
Also ich bin ja ganz neu im Thema Antennensimulation. Darum habe ich
noch große Probleme mich zurechtzufinden. Aber so wie ich die Software
von Ansoft (Freie Version) verstanden habe, ist die nur für 2D
Simulationen geeignet. Damit kann ich doch aber keine Direktoren in dem
Antennenfeld einer Patchantenne simulieren oder??? Die Patchantenne muss
nicht mehr entwickelt werden, sondern nur der Einfluss von Direktoren im
Antennenfeld soll untersucht werden.
Sonnet lade ich mir mal runter. Mal schauen was man damit machen kann.
Kann mir jemand die anderen Fragen beantworten? Was ist denn mit Segment
gemeint? Und ist es möglich mit den oben angesprochenen Programmen, die
die Momentenmethode nutzen, eine Patchantenne mit Direktoren zu
simulieren? Die basieren doch bestimmt auf einem Drahtmodell oder?
von Matthias (Gast)
Segment: Die Programme beruhen auf mathematischen Näherungsmethoden
(FEM, MoM), bei denen der zu berechnende Raum 'diskretisiert' wird, d.h.
er wird in Zellen oder (anderes Wort) Segmente zerlegt.
Wenn die Direktoren in der gleichen Ebene liegen wie die Patchantenne
würde natürlich Sonnet oder die Studi-Version von Ansoft reichen. Wenn
die Direktoren eine flache Form besitzen, könntest Du zudem versuchen,
sie in einer anderen Ebene als die Patchantenne anzuordnen (müßten
2,5D-Feldsimulatoren sein). Wenn die Dinger natürlich abgefahrene,
dreidimensionale Strukturen aufweisen, hilft nur noch ein
3D-Feldsimulator.
ADS Momentum beruht auf der Momentenmethode, Sonnet vermutlich
ebenfalls.
Erklärung der Momentenmethode (etwas ausführlich):
http://www.rfcafe.com/references/articles/articles.htm
(die sechs Artikel, die unter 'Maxwell's Primer' stehen)
Vielen dank für die Infos! Ok dann sind 20 Segmente wohl zu wenig für
mich. Mist!
Die Direktoren liegen nicht in der selben Ebene wie die Patchantenne.
Aber die Ebenen sind parallel. Die Direktoren sind selbst nicht
dreidimensional. Ein Draht wird wohl genügen denke ich.
Dann vermute ich mal, dass die 2,5D Feldmessung ausreichen würde. Mit
welcher Software kann man das erreichen?
Die Erklärung der Momentenmethode habe ich nicht gefunden auf der Seite.
Unter welchem Begriff ist der Artikel denn zu finden?
von Matthias (Gast)
Du mußt die Seite durchsuchen nach 'Maxwell's Primer' oder 'Glen Dash'
http://radarcafe.com/documents/Dash_of_Maxwells_Chapter_1.pdf
http://radarcafe.com/documents/Dash_of_Maxwells_Chapter_2.pdf
http://radarcafe.com/documents/Dash_of_Maxwells_Chapter_3.pdf
http://radarcafe.com/documents/Dash_of_Maxwells_Chapter_4.pdf
http://radarcafe.com/documents/Dash_of_Maxwells_Chapter_5.pdf
http://radarcafe.com/documents/Dash_of_Maxwells_Chapter_6.pdf
(letzteres ist quasi der Hauptartikel, die anderen erklären zunächst die
Maxwellschen Gleichungen, wie diese in diskretisierter Form vom Computer
gelöst werden können usw.)
http://www.highfrequencyelectronics.com/Archives/Feb06/HFE0206_Rawle.pdf
Oder einfach nach 'Method of Moments' googeln, da findet sich eine Menge
von Oliver (Gast)
Wir haben bei uns an der FH mit dem CST Microwave Studio bei einer
Praktikumsarbeit mal Patchantennen simuliert und aufgebaut.
Dieses Programm ist natürlich nicht auf legalem Wege kostenlos zu
erhalten. Es ist aber in der Lage Simulationen auf höchstem Niveau
durchzuführen. Man kann aber mit einer autoditakten Einarbeitungszeit
von 2-3 Wochen rechnen.
Hier einmal der Link zum Hersteller:
http://www.cst.com/Content/Products/MWS/Overview.aspx
Eventuell gibt es bei denen ein Studentenangebot oder du wendest dich an
eine Hochschule, welche das Programm besitzt und mit dir
zusammenarbeiten will.
von Dirk L. (thamare)
Für Patchantenne mit Direktorpatches sollte (da planar) ein
2,5D-Vervahren ausreichen.
Sonnet (ist sogar 3D, nur halt ein planarer Eingabeeditor) könnte das.
Aber auf keinen Fall in der Lite oder Studentenversion. Um eine Antenne
simulieren zu können braucht man nämlich eine ziemlich große "Box"
(1...2*lambda im Quadrat). Und die Box, die man für solche Probleme
braucht sprengt, zumindest bei den kostenlosen Sonnetvarianten, alle
erlaubten Speichergrenzen. je nach Anzahl der Diektoren wird man auch
schnell an die max. Anzahl der Lagen stoßen.
Wenn aber wer einen Feldsimulator kennt, der frei ist und ohne
nennenswerte Begrenzung wäre ich auch neugierig zu wissen, wo es den
gibt.
Achso, Du kannst natürlich versuchen einen Probeversion von Empire
(IMST) für ein paar Wochen von einem beliebigen Simulator zu bekommen.
Aber bist Du da durchgestiegen bist, ist die Zeit auch um... ;)
von Joachim (Gast)
Hallo !
Ich habe beruflich mit dem o.a. Gebiet seit ca. 5 Jahren zu tun.
Die einzige Software, die wirklich klare Ergebnisse liefert ist HFSS ,
oder das Programm von CST.
Alle anderen Versionen gaukeln einem das blaue vom Himmel herunter.
Probleme treten dann auf, wenn die Hardware umgesetzt werden soll.
Schade ist nur, das man erst in der Diplomarbeit feststellt, das man auf
dem Gebiet in Sachen Software/Wissen nicht ganz auf Stand ist.
Viel Erfolg...
HFSS Versionen liegen zur Zeit bei 40.000 Euro, kann sich nicht
jeder/(e) Firma leisten. An Hochschulen sollte dies aber möglich sein!
Oder, wo bleiben die Studiengebühren?
Joachim
von Christian (Guest) (Gast)
zB zu HFSS:
http://www.tu-harburg.de/rzt/tuinfo/software/fem/hfss.html,
Zitat:
"Die numerische Simulation der vorgegebenen Strukturen erfolgt im
Frequenzbereich unter Verwendung der Methode der Finiten Elemente."
Bei der FEM sind aber spurious modes bekannt - mal sollte da schon etwas
Kenntnis haben, auch von der Diskretisierung, etc.
adaptive Netzgenerierung, ...
Sonst simuliert man irgendetwas mit irgendeinem Ergebnis.
Als Dipl. würde ich den Betreuer fragen, ob der Wissen zum Thema hat!!!
Auch sollte man bekannte Antennen simulieren - Erfahrungen sammeln.
Viel Erfolg
