Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hohe Ströme messen mit AVR
Autor: Alex (Gast)
Hallo!
ich habe mal da so eine Idee.
und zwar eher als Experiment, als zur Verwendung.
und zwar möchte ich Strom messen, der gerade von dem Akku verbraucht
wird, und den Strom wenn ich das Akku auflade.
als Analog gibs es solchen Messer, wo der Zeiger sich in der Mitte
befindet. er geht ins pos. beim Aufladen, und ist Negative Bereich beim
Entladen des Akkus.
wie kann man das mit dem µC machen?
ich hatte erst an Widerstand in Reihe gedacht, an dem Ich
Spannungsabfall messen kann, und mit dem µC auswerten. aber bei den
Strömen im 30A-Bereich, wird das nicht mehr so klappen.
Danke
Gruss Alex
Autor: HildeK (Gast)
Hallo Alex,
im Grunde geht das schon mit einem Widerstand. Der muss nur sehr
niederohmig sein (z.B. 0,01 Ohm) und den Strom vertragen. Dies ist
üblicherweise unter dem Namen Shuntwiderstand zu finden.
Man kann auch z.B. beim Auto die Verbindung von Batterie zur Masse als
'Widerstand' heranziehen. Allerdings kennt man den Wert nicht und müsste
die entstehende Differenzspannung kalibrieren bzw. nur eine qualitative
Auswertung aktzeptieren.
Auch mit einem Widerstandsdraht (Konstantan) könnte man so was selbst
bauen. Querschnitt und Länge ist entsprechend den zu bestimmenden
Strömen zu wählen.
Autor: Alex (Gast)
Aber sowas als ein Sensor gobt es nicht, oder?
Autor: Omega G. (omega) Benutzerseite
Doch!
Autor: Peter Dannegger (peda)
Doch, nennt sich 4-Leiter-Widerstand.
Damit geht dann der Widerstand der Kontakte und Drähte nicht mehr in die
Messung ein.
Die Spannung muß man differentiell messen und sollte recht klein sein,
wegen der Verluste.
Ein AVR mit Differenzeingang und Verstärkung ist gut geeignet, z.B.
ATtiny261.
Peter
Autor: Alex (Gast)
ok, danke! :)))
ich lasse es lieber. ;)
wird schon fast zu teuer, vor allem, vollte ich das nur zum Testen bauen
War das, was ich meinte. Bilder siehe in Wikipedia unter
http://de.wikipedia.org/wiki/Shunt_(Elektrik%29
Sorry für die seltsame Schreibweise des Links - scheint nur so zu
funktionieren.
Autor: 2918 (Gast)
Zu teuer ? Fuer 1 $ gibt's schon Praezisionsshunts.
