wie sind die ports beim atmega im normalzustand : als eingang oder als ausgang geschaltet? mfg
Was soll "NORMALzustand" bedeuten? Während eines Resets (Reset-Pin auf GND) und solange danach, bis Du Bits in den Data Direction Register auf 1 setzt, sind alle Eingänge als hochohmige Inputs geschaltet. Steht übrigens auch im Datenblatt.
Also was normal ist, hängt von deiner Applikation ab. Aber wenn du meintest, welche Richtung nach einem Reset anliegt, dann sind die als Eingang geschaltet.
Sorry, Verschreiber:
sind alle Pins als hochohmige Inputs geschaltet.
