Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche AVRISP seriell
von Simon N. (Firma: Gantner Electronic) (nigschs)
Hallo!
Suche einen Seriellen AVRISP (natürlich funktionstüchtig) Ich würde auch
einen 1 zu 1 tausch mit einem USB machen! Kann leider mit einem
USB-Programmer nichts anfangen!
Würde 3 Stück benötigen!
Danke Simon
Kannst du nicht auch einen STK500 nehmen?
Doch eigentlich schon! Sollte aber recht kompakt sein! Würde es gerne im
selben gehäuse montieren!
Trotzdem Danke!
Naja, man könnte Matthias Weißer's USBisp mit einem MAX[3]232 statt
des FT245B umstricken und dann die Firmware seriell reden lassen.
Da hast du zumindest eine komplette STK500v2-Reimplementierung dann
vorliegen.  Ist aber ein ziemlicher Aufwand.
Eigentlich braucht's auch nicht sehr viel Hardware und einen
AVR910-Bootloader, damit du mit einem Eigenbaugerät die Atmel-Firmware
für den AVRISP benutzen kannst.  Das ist letztlich die Methode, die
die JTAG-ICE-mkI-Clones benutzt haben.
Das ist mir ein wenig zu aufwendig! Es müsste doch noch einige geben die
so ein Seriellen Adapter noch haben!
Wie gesagt würde ich einen Seriellen mit einem neuen USB Adapeter
tauschen!
von tex (Gast)
Habe ich, sogar 2 wenn Du brauchst.
tex (a) looneytex . de
Habe dir ein Mail gesendet!
Gruß Simon
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
(Nein, gebe mein altes AVRISP nicht her - habe eh nur eines - also nur
als Anmerkung:)
Falls die drei benötigten AVRISP "MK1" die letzten sind die man braucht,
dann lohnt sich ein Nachbau nicht wirklich. Falls man aber längerfristig
eine Art Ersatzteil für das abgekündigte Gerät benötigt, hilft
vielleicht meine "Spielerei" etwas weiter:
http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/avrispre/index_de.html
Enspricht dem von Jörg beschriebenen. Der Aufwand dafür hält sich in
Grenzen.
Martin Thomas
