Hallo Ihr! Wenn man DebugWire auf dem STK500 verwenden will, muss man den Reset-Jumper abziehen, da sonst kein Debug-mode möglich ist. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich hab während des SPI modes das DWEN fuse gesetzt und konnte nicht mehr zurück zu SPI (außer mit high voltage programming). Nach abziehen des Reset-Jumpers ging der DebugWire modus plötzlich. Gruß Matthias
Matthias wrote: > Wenn man DebugWire auf dem STK500 verwenden will, muss man den > Reset-Jumper abziehen, da sonst kein Debug-mode möglich ist. Hat jemand > ähnliche Erfahrungen gemacht? Das ist dokumentiert (in der Doku über debugWire im JTAG ICE), und letztlich auch völlig verständlich: debugWire benutzt das /RESET- Pin als 1-wire-Bus mit offenem Kollektor. Sobald dort mehr als der für diesen Modus vorgesehene/empfohlene Pullup-Widerstand dran hängt, kann die ganze Chose nicht mehr funktionieren.
Ich weiß das dieser Thread schon etwas älter ist, aber meine Frage hängt damit zusammen. Also: Laut Datenblatt darf der Pull Up nicht kleiner als 10k Ohm sein, ich hab jetzt einen 22k Ohm R als Pull Up in die Schaltung eingebaut. Mein Problem ist das ich nirgends finde wie groß der Pull Up max sein darf. Ich musste nämlich feststellen das mit dem 22k R der Reset PIN regelmäßig abgeschossen wird. (Ich benutze den AVR Dragon zum Debuggen.) Bin mir jetzt nicht sicher ob der Pull Up nicht falsch dimensioniert ist --> Hoffe ihr könnt mir helfen. Was mich auch noch interessiert: Kann ich mit HV die uC noch retten?
