Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bit-Stuffing Error bei AT90CAN32
Autor: Patrick (Gast)
Guten Morgen zusammen.
Ich versuche, die Kommunikation zweier AT90CAN32 über CAN aufzubauen.
Einer ist der Sender und der andere der Empfänger.
Der Sender soll auf Tastendruck eine CAN-Nachricht verschicken und der
Empfänger dann die gewünschte Aktion ausführen. Die ID ist immer die
gleiche. Nun habe ich folgendes Problem:
Ich debugge live mit AVR-Studio über den Atmel JTAGICE MKII und
beobachte, was beim Empfänger ankommt. Sobald ich beim Sender die Taste
drücke, wird beim Empfänger ein Interrupt ausgelöst. Ursache:
Bit-Stuffing Error. Was kann die Ursache dafür sein? Wer hat Erfahrungen
damit?
Die Baud-Rate ist bei beiden auf 100kb/s eingestellt. Die Verbindung
zwischen den Controllern erfolgt über ein geschirmtes Kabel mit der
Länge von ca. 0.5m. Muss ich im Kabel vielleicht ein Abschlusswiderstand
einlöten? Oder liegt die Ursache beim Sender?
Für Eure Antworten wäre ich sehr dankbar.
Autor: Andreas K. (a-k)
CAN funktioniert ohne mindestens einem Abschluss nicht. Egal wie kurz
das Kabel ist.
Grund: Den dominant state (Pegeldifferenz) erzeugt der Treiber aktiv.
Den recessive state (Pegelgleichheit) erzeugt der Abschlusswiderstand.
Autor: crazy horse (Gast)
Hast du denn überhaupt Transceiver dran?
Und ja, die Leitung muss terminiert sein. Üblicherweise macht man das
aber direkt am Transceiver.
Wo hast du den CAN32 her? Ist bei mir auch vorgesehen, ist im Moment der
CAN128 drin, weil die kleineren Brüder nicht erhältlich waren. Habe mich
aber schon 1 Jahr nicht mehr drum gekümmert.
Als Tranceiver verwende ich PCA82C251T. Die CAN32 hatten wir noch auf
Lager. Ich werd mal nen 120 Ohm Widerstand zwischen CAN-H und CAN-L
hängen und sehen was passiert. Danke schonmal für die Antworten.
Der Abschlusswiderstand hat nichts gebracht. Hat sonst noch jemand eine
Idee?
Bitstuffing error klingt nach Kabel oder Bitrate. Mehr lässt sich
aufgrund des immensen Übermasses an Information schlecht sagen.
Die Bitrate ist bei beiden auf 100kb/s eingestellt. Könnte es vielleicht
ein Problem sein, dass der Sender einen 12MHz und der Empfänger einen
8MHz Oszillator hat?
Welche Informationen brauchst Du noch? Etwa ein Code-Schnippsel?
Wenn die Bitratenparameter entsprechend angepasst sind... Wenn die aber
auf beiden Nodes gleich sind, können nicht auf beiden Nodes
gleichermassen 100Kbps rauskommen.
Ich initialisiere bei beiden Controllern den CAN so:
CAN128_Init(0x0a, 0x0e, 0x4b);
In der entsprechenden Routine wird dann ausgeführt:
extern void CAN128_Init (uint8_t bt1, uint8_t bt2, uint8_t bt3)
CANBT1 = bt1;
CANBT2 = bt2;
CANBT3 = bt3;
Müssen die Parameter bt1, bt2 und bt3 auf den Oszilator abgestimmt
werden?
Herr wirf Hirn ra! Und ne Brille zum Lesen gleich hinterher.
Was machst Du mich jetzt so blöd an? Es sind eben nicht alle so super
Intelligent wie Du, Du Superhirn. Es gibt eben immer noch solche, die
noch nicht lange mit Mikrocontrollern arbeiten und denen solche
Sachverhalte nicht ganz klar sind.
Da sollte man doch etwas Verständnis zeigen können und nicht gleich
beleidigend werden.
Du bist seit Wochen in dem CAN Thema drin, stellst eine Frage nach der
anderen (ok) und hast es in der ganzen Zeit geschafft, um das
grundlegende Thema Bitraten/Samplepoint/... von CAN herum zu kommen
(nicht ok, gibt genug Doku dazu, schau dich beispielsweise mal bei
Microchip um).
Und dann weise ich darauf hin, dass es ein Bitratenproblem sein kann und
kriege die Antwort, nein, es seien auf beiden Seiten 100Kbps. Sorry,
aber da komme ich mir verarscht vor. Bei einer UART würdest du ja auch
nicht den Bitratenteiler (baud rate) eines 8MHz AVR unverändert auf
einem 12MHz AVR verwenden.
dann überlege mal selber:
-alle internen Takte werden vom Haupttakt abgeleitet und sind demzufolge
ganzzahlige Teile davon
-um auf einen identischen Takt für die Peripherie zu kommen, müssen bei
unterschiedlichen Quarzfrequenzen unterschiedliche Teiler benutzt
werden.
-oft genug muss man dabei einen Spagat machen, nicht alles lässt sich
perfekt unter einen Hut bringen -> Kompromisse.
Hier liegt ein Missverständnis vor. Ich habe mit keinen Worten gesagt,
es sei kein Bitratenproblem. Ich wollte Dir nur zeigen, wie ich in
meiner Routine die Bitrate einstelle und habe anschliessend gefragt, ob
ich die Werte auf die Oszillatoren abstimmen muss. Vielleicht brauchst
DU eine Brille.
Ich werde Euch nicht mehr mit dem Thema belästigen. Ich habs
hingekriegt. Trotzdem Danke.
