Hallo, ich habe eine PCI-Karte mit zwei verschiedenen Funktionen. Mit Treiber mf.sys werden zwei PDOs angelegt. Für die beiden Objekte habe ich jeweils einen Treiber und eine INI Datei. Wie kann ich jetzt die Ressourcen für die beiden Objekte mittels der mf.ini Datei festlegen? Beide Treiber benötigen einen Speicherbereich auf der selben BAR. Die Hinweise in der MSDN-Datenbank bezüglich Varying Resource Maps scheinen nicht zu funktionieren. Sobald ich in der mf.ini Datei diese Routine einbinde, meldet der Treiber ein Ressourcenkonflikt und den Fehlercode 12. Ich hoffe, jemand kann hier bei meinem Problem helfen. Gruß Tobias
