Hallo, welcher Vor- und NAchteilte ergeben sich durch den Einsatz von Power over Ethernet? und wieviel Strom kann man darüber beziehen? ist das auch für längere Verbindungen geeignet mit unterschiedlicher Potentialdifferenz was die Stromkreise angeht? Bernd
PoE kann derzeit max. 13W liefern. Es gibt aber Bestrebungen diese Leistung zu erhöhen bzw. vielleicht wurde sogar schon etwas verabschiedet. Die Spannung auf der Leitung beträgt etwa 48V. Um daraus nun etwas sinnvolles zu machen, werden Sperrwandler mit Übertrager eingesetzt. Damit erübrigen sich auch Potentialprobleme. Nach VDE Bestimmungen muß die Isolationsspannung mind. 1.5kV betragen. Nachteile die mir dazu einfallen: Es gibt nur wenige Hubs mit PoE und die haben in aller Regel einen Lüfter. Eigene Schaltungen für einen Verbraucher aufzubauen ist durch den Sperrwandler recht aufwändig. Es ist auch eine Ablaufsteuerung für die Anmeldung als Verbraucher beim Hub nötig. Denn der darf nicht einfach Spannung auf die Leitung geben.
ok... d.h. man kann maximal 270mA aus POE beziehen, weil die 48V fix sind? Bernd
@ let (Gast) >Um daraus nun etwas sinnvolles zu machen, werden Sperrwandler mit >Übertrager eingesetzt. Na, ob das wirklich Sperrwandler sind wage ich mal zu bezeifeln. Aber auf jeden Fall galvanisch getrennte DC-DC Wandler. MFG Falk
wie häufig trifft man den im prof. bereich solche hubs oder switches an, die POE unterstützen? Bernd
@ Bernd Schuster (mms) >http://www.siemon.com/de/white_papers/poe.asp >500mA mehr geht nicht... Das sind dann aber 24W bei 48V und nciht wie in dem anderen Posting geschrieben 13W. Ja was denn nun? MfG Falk
bei Pollin habe ich mal ein DC-DC Wandler Modul gesehen, das müsste passen wenn man 5V braucht: Best.Nr. 350 390. Wenn die Hubs/Switches auf allen Ports PoE zur Verfügung stellen brauchen die ja ein recht dickes Netzteil, für den Heimgebrauch könnten die im Betrieb teuer werden. Hat hier schonmal jemand einfache Teile mit 5-8 Ports gefunden?
als Gigabit Ethernet möglichst noch, FastEthernet hatte ich schon gesehen, z.B. DES-1008P von D-Link. Gerade nochmal nachgesehen, der liefert 15,4W pro Port (auf 4 von 8) und hat auch keinen Lüfter. Aber GigE und PoE verträgt sich (noch) nicht, oder hat das schonmal jemand genutzt?
soweit ich weiss wurden beim 100BaseT dazu die freien Adern benutzt. GigEth ist ja voll belegt.... Meines wissens gehts deswegen auch bei 100BaseT mit Cablesharing ned.
@ Jens Plappert (Gast) >soweit ich weiss wurden beim 100BaseT dazu die freien Adern benutzt. >GigEth ist ja voll belegt.... >Meines wissens gehts deswegen auch bei 100BaseT mit Cablesharing ned. Hab gerade einen schönen Artikel in ner Zeitung gesehen. Es gibt zwei Varianten. 1.) Speisung über freie Adernpaare 2.) Speisung über Datenpaare, dazu braucht man aber Übertrager mit Mittelanzapfung; diese VErsion wird bevorzugt, weil bei vorhandener Verkabelung nicht garantiert werden kann, dass alle 4 Adernpaare vorhanden sind. Spannung am Endgerät 37...57V, max. 350mA, macht max. 13W MFG Falk
> Na, ob das wirklich Sperrwandler sind wage ich mal zu bezeifeln. Aber > auf jeden Fall galvanisch getrennte DC-DC Wandler. Hmm, National und TI machen das jedenfalls in ihren Referenz- designs so. Würth-Elektronik hat auch passende Übertrager dafür.
Hi, Kabelsharing geht bei Gigabit nicht, da da 8 Adern benötigt werden bei 100mbit nur 4. POE ist im professionellen Bereich weit verbreitet, da man sich hier unmengen an kleinen Netzteilen spart. Jedes Voip Telefon würde sonst eines benötigen. Außerdem muss man vorsichtig sein, je Preiswerter das POE ist, desto weniger professionell ist das meist. Wir hatten mal einen Switch, der hat einfach die 48V draufgegeben auf das Kabel, konnte man mit nem Multimeter leicht messen. Bei Cisco ging das z.B. nicht. Das PoE gab nur wenige Volt drauf, dann konnte das Gerät anfordern was es gern hätte, also wieviel Volt und Phantomspeisung oder Normal. Maximal kann man so 15,4W entnehmen. Alles andere sind Sonderlösungen und nicht zu empfehlen. Mein längster Accesspoint ist von der Speisung knapp 80m entfernt, funktioniert ohne Probleme. Condi
