Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik interrupt für die "spi-daten"
von roboterheld (Gast)
hallo, wann wird eigentlich der interupt für "spi" aufgerufen. welche
situation muss erfüllt sein?
mfg
von Obelix (Gast)
von Falk B. (falk)
@  roboterheld (Gast)
Meistens wenn die Übertragung eines Bytes abgeschlossen ist.
MFG
Falk
wenn der master sendet werden ja die daten vom spi-interrupt als
abgeschlossen empfangen gemeldet. da die datenrate sehr hoch ist, möchte
ich mal wissen, wie der datentransfer kontrolliert von statten geht.
nach dem motto : byte raus vom master, slave empfängt und der user packt
die daten in irgendeine variable und gibt zum master das go, das nächste
byte zu senden. wie wird das im regelfall reguliert.
mfg
von Falk B. (falk)
Komischer Satz.
Der Interrupt meldet (bei den meisten uCs) das Ende der Übertragung.
Sende und Empfangen wird gleichzeitig, auf getrennten Leitungen.
SPI
AVR-Tutorial: Schieberegister
MFG
Falk
Vielleicht wollte er ja darauf hinaus, dass SPI eher für
Hardware-Slaves geeignet ist denn für Controller-Slaves.  Im Prinzip
ist es ja einfach ein Schieberegister.  Da es keine flow control gibt
(anders als z. B. bei I²C), kann der Slave nicht mitteilen, dass er
die Daten noch gar nicht bereit gestellt hat -- er muss es einfach
innerhalb der vorgesehenen Zeit getan haben.
Wenn du nun für die Bereitstellung der Daten erst noch das soeben
empfangene Byte auswerten musst (damit du weißt, welche Daten es
denn sein sollen), und das vielleicht auch noch als Reaktion auf einen
SPI-Interrupt (mitsamt seiner Interruptannahme-Zeit), dann muss der
Master schon ein ganzes Weilchen ,,freiwillig'' vorher warten.
Der SPI-Interrupt hat eigentlich nur Sinn, wenn die Zeit für die
Datenübertragung (auf Grund einer geringen SPI-Taktrate im Vergleich
zur CPU-Frequenz) sehr langsam von Statten geht.  Da die Slaves in der
Regel wirklich in Hardware gegossen sind und oft sehr hohe SPI-Raten
verkraften, wird man die Benutzung dieses Interrupts nicht sehr
häufig antreffen.
