Forum: Compiler & IDEs Grundsatzfrage zur BIT-Manipulation
Autor: UBoot-Stocki (Gast)
ich arbeite momentan an einer Rolladensteuerung. Mein Baustein soll für
6 Rolläden 12 Eingänge und 12 Ausgänge haben.
Die Hauptaufgabe im Programm wird es sein, die 12 Eingangs-BITs zu
verknüpfen und das ganze zeitabhängig (Doppelklick etc.) an die 12
Ausgangs-BITs zu übergeben.
Kurzum es wird eine Hardcore-zeitgesteuerte-BIT-Pfriemelei !
Wie geht man die BIT-Manipuliation den in C am Besten an?
Ich könnte z.B. mit Unions/Strukturen arbeiten.
Ich habe schon erste Erfolge mit DEFINES für jedes BIT
Ich könnte aber auch für jedes "BIT" eine eigene Funktion schreiben
Oder mit verketteten Listen ?
Oder? Oder? Oder? ...
Wer kann mir einen Tipp geben, wie Profis das machen ? Was ist in C der
eleganteste Weg ?
Andreas
Autor: Peter P. (bonsaibaum)
Hallo Andreas,
ich bin auch gerade dabei sowas zu proggen. Meine halt allerdings 'nur'
5 Rolläden zu steuern. Ich werde das ganze über struct / union machen,
da es für mich einfacher zu behirnen ist.
lg
    Peter
Ps: wie machst du die Anbindung der Ein-/Ausgänge ? (Schieberegs,
direkt, ...)
ich habe in Summe 16 Rolläden. Diese werden von 3 Steuerungen in drei
Stockwerken bedient. Die Steuerungen werden über einen "Bus" verbunden
um z.B. mit einem Tastendruck alle Rölläden im ganzen Haus zu
schliessen.
Jede Steuerung hat einen Mega16. Drei Ports werden für die Rolläden
benutzt. Ich mache nichts mit Schieberegistern etc...
Andreas
Autor: Peter Dannegger (peda)
Das hier ist ideal für sowas:
Beitrag "Wartezeiten effektiv (Scheduler)"
Peter
Autor: KoF (Gast)
Das kann dir eventuell helfen.
Massenhaft Makros zur Bitmanipulation wie in einer SPS.
Inkl. Verzögerungen und Co
Beitrag "SPS Betriebssytem"
Autor: speedcat (Gast)
hallo,
in meinem derzeitigen projekt brauche ich auch ne menge bits um
software-flags zu realisieren. ich hab mir einfach ein paar
kleine funktionen geschrieben die in einer globalen variablen die
bits setzten, lesen und löschen können. die nummer des jeweiligen bits
wird per #define festgelegt, dann hat's einen schönen namen. in den
funktionen läuft dann alles mit |= oder &=~ und (1<<bitnummer). ist
bestimmt nicht die schnellste möglichkeit, läuft aber zuverlässig.
(achja, und bei mehr als 16 bit sollte sowas wie (uint_32t) vor die
eins, zumindest bei meinem avrgcc.
gruß,
speedcat
Autor: KoF (Gast)
Seh dir dazu wirklich mal die SPS-Makros für AVRs an (siehe Link weiter
oben) . Die sollten dir erheblich bei deinen Aufgaben helfen.
Autor: Falk Brunner (falk)
@ UBoot-Stocki (Gast)
Für solche eher zeitunkritischen Sachen würde ich mit einfachen
Funktionen arbeiten, das ist dann auch im Quelltext sehr intuitiv. In
einer globalen Variable werden dann die Flags gespeichert.
uint16_t flags;
void set_flag(uint8_t bitnumber) {
  flags |= (1 << bitnumber);
void clear_flag(uint8_t bitnumber) {
  flags &= ~(1 << bitnumber);
Wenn mehr als 16 Bit benötigt werden muss die 1 als 1L geschrieben
werden (böse Stolperfalle).
Naaa, wozu denn das?
>Was ist in C der eleganteste Weg ?
Willst du einen Religionskrieg auslösen? ;-)
MFG
Falk
Erstmal vielen Dank für die vielen Infos.
@Peter: Ja, so ein Scheduler macht Sinn. Das werde ich auch so ähnlich
lösen
@KoF: So habe ich mir das mit den defines auch gedacht. Nicht schlecht,
was Du da gemacht hast ...
@Falk: Wie Bits gesetzt oder gelöscht werden ist mir klar ;-)
Der Gedanke mit den Funktionen ist folgender: Für jeden Rolladen sind ja
(wenige) definierte Dinge zu tun. Ich könnten nun die Logik, die ich
normalerweise mit BIT-Verknüpfungen abbilden würde, in eine
"Rolladenfunktion" stecken und diese dann einfach Aufrufen. Dazu müsste
ich aber dann (wahrscheinlich) die Funktion 6x Kopieren und die
BIT-Positionen anpassen was (auch ohne Krieg) unelegant wäre ...
Andreas
Und warum tust das nicht einfach?
> Dazu müsste ich aber dann (wahrscheinlich) die Funktion 6x Kopieren
> und die BIT-Positionen anpassen was (auch ohne Krieg) unelegant wäre ...
Warum übergibst du die Position nicht einfach als Parameter?
MFG
Falk
